Code défaut P1689
Le code P1689 signale une anomalie sur le capteur de température moteur. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code défaut P1689 apparaît lorsque le calculateur détecte une anomalie sur le capteur de température moteur. Voici ce que cela signifie concrètement, comment le diagnostiquer et combien coûte la réparation.
Le code P1689 correspond à : Aucune communication entre l'ECM et le module de pompe d'injection : Code P1689.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code P1689. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Les symptômes du code P1689 sont généralement les suivants :
Gravité : modérée à sérieuse. Le risque principal est indirect : si le calculateur ne connaît pas la vraie température, il peut ne pas déclencher le ventilateur. Une surchauffe non détectée endommage le joint de culasse — une réparation à plus de 1 000 €.
Tous les véhicules à moteur thermique. Le capteur est généralement situé sur la culasse ou le boîtier de sortie d'eau, et sa défaillance est un grand classique au-delà de 120 000 km.
Lire le code P1689 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
