Code défaut P1703
Le code P1703 signale une anomalie sur le contacteur de pédale de frein. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code défaut P1703 concerne le contacteur de pédale de frein. Plutôt que de remplacer une pièce au hasard, suivez la démarche de diagnostic ci-dessous : elle vous permet d'isoler la cause réelle et d'éviter les remplacements inutiles, qui représentent l'essentiel des dépenses évitables en atelier.
Le code d'erreur P1703 indique que le commutateur de frein est hors de la plage d'autotest.
Il faut lire ce code pour ce qu'il est : un signalement de zone, pas un diagnostic. Le calculateur indique où la mesure est anormale. Identifier la cause réelle demande de contrôler successivement le composant, son alimentation, sa masse et son environnement mécanique — dans cet ordre, du moins coûteux au plus coûteux.
Ce défaut se manifeste habituellement par ces symptômes :
Procédez dans cet ordre, en partant du contrôle le plus simple et le moins coûteux :
Une fois la cause identifiée par le diagnostic, voici les actions correctives correspondantes :
Les montants varient fortement selon l'origine du défaut :
Gravité : sérieuse. Des feux stop qui ne s'allument pas exposent au choc arrière et constituent une contre-visite immédiate. À l'inverse, des feux allumés en permanence vident la batterie et masquent vos freinages réels.
Tous les véhicules. C'est une pièce peu coûteuse dont le réglage est souvent à revoir après une intervention sur le pédalier — un défaut simple et rapide à corriger.
Lire le code P1703 ne suffit pas à identifier la panne. Il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est exactement ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+ : diagnostic multimarque complet, tous systèmes, lecture des données en temps réel, tests d'actionneurs et effacement des codes.
