Code défaut P1761
Le code P1761 signale une anomalie sur une électrovanne de boîte de vitesses. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code P1761 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche une électrovanne de boîte de vitesses. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code P1761 correspond à : Problèmes de performance du solénoïde de changement de vitesse C : code P1761.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant avec un code P1761 :
Gravité : sérieuse. Une boîte qui passe mal s'endommage progressivement. Continuer à rouler en mode dégradé accélère l'usure des disques et transforme une réparation ciblée en réfection complète.
Véhicules à boîte automatique, robotisée ou à double embrayage. La qualité de l'huile de transmission est le facteur numéro un de longévité de ces organes.
Lire le code P1761 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
