Code défaut P1767
Le code P1767 signale une anomalie sur le convertisseur de couple. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code défaut P1767 apparaît lorsque le calculateur détecte une anomalie sur le convertisseur de couple. Voici ce que cela signifie concrètement, comment le diagnostiquer et combien coûte la réparation.
Le code P1767 correspond à : Problèmes de dysfonctionnement du circuit d'embrayage du convertisseur de couple : code P1767.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code P1767. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant avec un code P1767 :
Gravité : sérieuse. Un convertisseur qui patine génère une chaleur importante qui dégrade l'huile et, de proche en proche, toute la boîte. C'est typiquement un défaut où l'attente multiplie la facture par trois.
Véhicules à boîte automatique. Une vidange de boîte tous les 60 000 à 80 000 km, même quand le constructeur l'annonce inutile, reste la meilleure prévention.
Lire le code P1767 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
