Code défaut P1775
Le code P1775 signale une anomalie sur le circuit du voyant moteur. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code P1775 ? Ce défaut concerne le circuit du voyant moteur. Cette page vous explique l'origine du problème, la méthode de contrôle et le budget à prévoir.
Le code P1775 correspond à : Problèmes de défaut MIL du système de transmission : code P1775.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code P1775. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant avec un code P1775 :
Gravité : faible mais réglementaire. Aucun risque mécanique. En revanche, un voyant moteur qui ne fonctionne pas est un motif de contre-visite au contrôle technique, et surtout il vous prive de toute alerte sur les futurs défauts.
Tous les véhicules équipés d'un diagnostic embarqué. Ce code est souvent découvert lors d'un contrôle technique plutôt que par un symptôme ressenti.
Lire le code P1775 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
