Code défaut P1777
Le code P1777 signale une anomalie sur le circuit d'allumage. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code P1777 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche le circuit d'allumage. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code P1777 correspond à : Problèmes de défaut du circuit de demande de retard à l'allumage : code P1777.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code P1777. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Les symptômes du code P1777 sont généralement les suivants :
Gravité : sérieuse. Un allumage défaillant provoque des ratés qui détruisent le catalyseur, et peut immobiliser le véhicule sans prévenir.
Tous les véhicules essence. Les systèmes à bobines individuelles ont largement remplacé les allumages à distributeur, mais les principes de diagnostic restent identiques.
Lire le code P1777 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
