Code défaut P1791
Le code P1791 signale une anomalie sur une électrovanne de boîte de vitesses. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code défaut P1791 apparaît lorsque le calculateur détecte une anomalie sur une électrovanne de boîte de vitesses. Voici ce que cela signifie concrètement, comment le diagnostiquer et combien coûte la réparation.
Le code P1791 correspond à : Anomalie détectée sur une électrovanne de boîte de vitesses.
Un code P1791 se manifeste habituellement par ces signes :
Gravité : sérieuse. Une boîte qui passe mal s'endommage progressivement. Continuer à rouler en mode dégradé accélère l'usure des disques et transforme une réparation ciblée en réfection complète.
Véhicules à boîte automatique, robotisée ou à double embrayage. La qualité de l'huile de transmission est le facteur numéro un de longévité de ces organes.
Lire le code P1791 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
