Code défaut P1802
Le code P1802 signale une anomalie sur le convertisseur de couple. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code P1802 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche le convertisseur de couple. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code P1802 correspond à : Court-circuit entre le commutateur de sécurité du verrouillage de l'embrayage de la transmission et la batterie.
Les symptômes du code P1802 sont généralement les suivants :
Gravité : sérieuse. Un convertisseur qui patine génère une chaleur importante qui dégrade l'huile et, de proche en proche, toute la boîte. C'est typiquement un défaut où l'attente multiplie la facture par trois.
Véhicules à boîte automatique. Une vidange de boîte tous les 60 000 à 80 000 km, même quand le constructeur l'annonce inutile, reste la meilleure prévention.
Lire le code P1802 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
