Code défaut P1807
Le code P1807 signale une anomalie sur l'engagement des rapports de boîte. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code P1807 ? Ce défaut concerne l'engagement des rapports de boîte. Cette page vous explique l'origine du problème, la méthode de contrôle et le budget à prévoir.
Le code P1807 correspond à : Anomalie détectée sur l'engagement des rapports de boîte.
Concrètement, le calculateur surveille en permanence ce circuit. Dès que la valeur mesurée sort de la plage attendue par le constructeur, il mémorise le code P1807 et allume le voyant moteur. Le code ne désigne donc pas une pièce défectueuse : il indique la zone où la mesure est anormale. La pièce, le câblage ou même un autre organe en amont peuvent être responsables.
Un code P1807 se manifeste habituellement par ces signes :
Gravité : critique. Il faut cesser de solliciter la boîte. Le patinage génère une chaleur qui carbonise l'huile et détruit les garnitures en quelques centaines de kilomètres. Chaque trajet supplémentaire alourdit la facture.
Véhicules à boîte automatique. Ce code arrive souvent après des années sans vidange de boîte, sur des modèles où le constructeur annonce une huile « à vie ».
Lire le code P1807 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
