Code défaut P1818
Le code P1818 signale une anomalie sur l'alimentation électrique du véhicule. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code P1818 ? Ce défaut concerne l'alimentation électrique du véhicule. Cette page vous explique l'origine du problème, la méthode de contrôle et le budget à prévoir.
Le code P1818 correspond à : Court-circuit entre l'interrupteur de sécurité du point mort de la transmission et la batterie.
Concrètement, le calculateur surveille en permanence ce circuit. Dès que la valeur mesurée sort de la plage attendue par le constructeur, il mémorise le code P1818 et allume le voyant moteur. Le code ne désigne donc pas une pièce défectueuse : il indique la zone où la mesure est anormale. La pièce, le câblage ou même un autre organe en amont peuvent être responsables.
Les symptômes du code P1818 sont généralement les suivants :
Gravité : sérieuse. Si l'alternateur ne charge plus, le véhicule s'arrêtera dès la batterie vide — parfois en pleine circulation, avec perte de la direction assistée. À traiter sans attendre.
Tous les véhicules. Sur les modèles récents équipés d'un système start-stop, une batterie neuve doit souvent être codée dans le calculateur de gestion d'énergie, faute de quoi elle sera mal rechargée.
Lire le code P1818 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
