Code défaut P2119
Le code P2119 signale une anomalie sur le capteur de température moteur. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code P2119 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche le capteur de température moteur. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code P2119 correspond à : Anomalie détectée sur le capteur de température moteur.
Concrètement, le calculateur surveille en permanence ce circuit. Dès que la valeur mesurée sort de la plage attendue par le constructeur, il mémorise le code P2119 et allume le voyant moteur. Le code ne désigne donc pas une pièce défectueuse : il indique la zone où la mesure est anormale. La pièce, le câblage ou même un autre organe en amont peuvent être responsables.
Un code P2119 se manifeste habituellement par ces signes :
Gravité : modérée à sérieuse. Le risque principal est indirect : si le calculateur ne connaît pas la vraie température, il peut ne pas déclencher le ventilateur. Une surchauffe non détectée endommage le joint de culasse — une réparation à plus de 1 000 €.
Tous les véhicules à moteur thermique. Le capteur est généralement situé sur la culasse ou le boîtier de sortie d'eau, et sa défaillance est un grand classique au-delà de 120 000 km.
Lire le code P2119 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
