Code défaut U0012
Le code U0012 signale une anomalie sur la communication entre calculateurs. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code U0012 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche la communication entre calculateurs. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code U0012 correspond à : Bus de communication CAN moyenne vitesse (+) Ouvert.
Concrètement, le calculateur surveille en permanence ce circuit. Dès que la valeur mesurée sort de la plage attendue par le constructeur, il mémorise le code U0012 et allume le voyant moteur. Le code ne désigne donc pas une pièce défectueuse : il indique la zone où la mesure est anormale. La pièce, le câblage ou même un autre organe en amont peuvent être responsables.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant avec un code U0012 :
Gravité : sérieuse. Un défaut de communication peut couper le moteur en roulant ou désactiver l'ABS et l'ESP. À traiter rapidement, mais toujours en commençant par l'alimentation électrique.
Tous les véhicules multiplexés, soit la quasi-totalité du parc depuis le début des années 2000. Une réparation de faisceau doit être soudée et gainée proprement, jamais réalisée avec un connecteur rapide.
Lire le code U0012 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
