Code défaut U1111
Le code U1111 signale une anomalie sur la communication entre calculateurs. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code défaut U1111 apparaît lorsque le calculateur détecte une anomalie sur la communication entre calculateurs. Voici ce que cela signifie concrètement, comment le diagnostiquer et combien coûte la réparation.
Le code U1111 correspond à : Anomalie détectée sur la communication entre calculateurs.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code U1111. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Un code U1111 se manifeste habituellement par ces signes :
Gravité : sérieuse. Un défaut de communication peut couper le moteur en roulant ou désactiver l'ABS et l'ESP. À traiter rapidement, mais toujours en commençant par l'alimentation électrique.
Tous les véhicules multiplexés, soit la quasi-totalité du parc depuis le début des années 2000. Une réparation de faisceau doit être soudée et gainée proprement, jamais réalisée avec un connecteur rapide.
Lire le code U1111 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
