• P · Moteur & transmission
  • Hyundai
  • Automobile
Code défaut P1765
Système
FAP
La valise iCarsoft CR Max apporte ces fonctions sur les Hyundai
Gravité
Moyenne
Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
Coût de réparation
50 à 1 200 €
Dans la plupart des cas, un P1765 sur Hyundai se règle entre 90 et 260 €
Ralenti secoué à froid, cliquetis de distribution et voyant moteur sur votre Hyundai avec le code P1765 : le circuit du solénoïde qui pilote le calage variable de la distribution est jugé défaillant. Avant de craindre la chaîne ou la courroie, voici comment tester l'électrovanne, son alimentation et son huile.
Codes défaut liés
