Code défaut P1757 | Véhicules Jeep
Votre Jeep Grand Cherokee ou Cherokee reste bloquée en 3e, le voyant moteur s'allume et le code P1757 apparaît ? Ce défaut vise le circuit de pression du gouverneur de la boîte automatique. Un composant connu des propriétaires de Jeep, dont le remplacement est accessible si le diagnostic est bien mené.
Le code P1757 est un code constructeur Chrysler utilisé sur les Jeep équipées des boîtes automatiques à commande électronique de la famille RE (42RE, 44RE, 45RFE, 545RFE, 46RE). Sa définition officielle est : pression du gouverneur au-dessus de 3 PSI lorsque la demande est de 0 PSI. Le gouverneur est une électrovanne pilotée par le TCM ou le PCM qui règle la pression hydraulique en fonction de la vitesse du véhicule pour commander les passages de rapports. Un capteur de pression intégré au même bloc renvoie la valeur réelle au calculateur. Quand la Jeep est arrêtée, la demande est nulle et la pression mesurée doit redescendre sous 3 PSI.
Si le capteur indique une pression résiduelle supérieure à ce seuil alors que le calculateur ne commande rien, le PCM mémorise P1757. Il passe la boîte en mode de secours : la 3e est verrouillée hydrauliquement, le convertisseur ne se ponte plus et le voyant moteur s'allume. La Jeep roule, mais avec des performances et une consommation dégradées.
Le traitement d'un P1757 passe par la vérification de la chaîne complète : huile, capteur de pression, électrovanne du gouverneur et faisceau interne de boîte.
Astuce : sur les Jeep Grand Cherokee WJ et Cherokee KJ, le kit électrovanne et capteur de pression du gouverneur se remplace en une heure par le carter, sans déposer la boîte. Choisissez toujours la version révisée du kit et remplissez exclusivement en ATF+4 : une huile Dexron provoque des passages erratiques et un retour rapide du code.
Les origines du P1757 sur une Jeep, de la plus courante à la plus rare :
Le mode de secours de la boîte automatique d'une Jeep se reconnaît facilement :
Voici les budgets moyens constatés en France en 2026 sur une Jeep pour un code P1757 :
Dans plus de huit cas sur dix, un P1757 sur une Jeep se règle avec le kit gouverneur et une vidange, soit une facture de 250 à 450 €. Les interventions lourdes ne se justifient qu'en présence de limaille abondante ou de codes de rapport erroné. Un diagnostic personnel avec la valise iCarsoft CR Max permet de vérifier les pressions avant d'engager les frais.
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur la prise OBD de la Jeep et interrogez le module de boîte (TCM) ou le PCM selon la génération. Relevez P1757 avec ses données figées : température d'huile, vitesse, rapport engagé au moment du défaut. Un code apparu uniquement à plus de 90 °C d'huile confirme la dérive thermique d'un capteur de pression, scénario le plus fréquent sur ces Jeep.
Ouvrez ensuite le flux de données de la boîte. Les paramètres à surveiller sont : pression du gouverneur demandée, pression du gouverneur mesurée, température d'huile de boîte, vitesse de sortie, rapport actuel et cycle de service de l'électrovanne. À l'arrêt, contact mis, les deux pressions doivent être à 0 PSI. Une pression mesurée qui reste entre 5 et 15 PSI signe le capteur ou l'électrovanne.
Réalisez un essai routier en observant la courbe de pression du gouverneur : elle doit monter régulièrement avec la vitesse, d'environ 1 PSI par mile par heure jusqu'à un plateau. Des sauts ou un décalage entre demande et mesure désignent l'électrovanne. Terminez par les contrôles électriques : résistance de la bobine, alimentation 5 V du capteur, continuité du faisceau interne jusqu'au connecteur extérieur de boîte.
Dernier conseil : après remplacement du kit, roulez au moins 30 km en variant les vitesses pour permettre au calculateur de la Jeep de réapprendre les pressions de passage, puis relisez les données pour confirmer l'absence de pression résiduelle à l'arrêt.
Le code P1757 est propre aux boîtes automatiques Chrysler à gouverneur électronique, montées sur les Jeep de 1996 à 2012 environ. Il ne concerne pas les Jeep récentes à boîte ZF 8HP, Aisin ou 9 rapports (Renegade, Compass MP, Cherokee KL) qui utilisent d'autres codes. Les Jeep américaines partagent ce défaut avec les Dodge Ram et Durango équipés des mêmes boîtes.
Pour diagnostiquer un P1757 sur une Jeep, il faut un outil capable de lire le module de boîte et d'afficher les pressions du gouverneur en direct, ce qu'aucun lecteur OBD générique ne propose. La valise iCarsoft CR Max prend en charge les protocoles Chrysler utilisés par ces Jeep, accède au TCM et au PCM, affiche les données figées et les flux de données de la boîte, et permet d'effacer les codes après intervention. Ses fonctions de réinitialisation couvrent le réapprentissage des passages de rapports. Pour un propriétaire de Jeep Grand Cherokee ou Cherokee, c'est l'outil qui permet de distinguer un simple kit gouverneur d'une boîte réellement fatiguée, et d'éviter un échange de boîte non justifié. Le support iCarsoft France répond par e-mail à toute question de compatibilité.
Voir aussi : Codes défaut Jeep · Bibliothèque de codes défauts
Pour aller plus loin : Pression turbo : quels tests faut-il faire et comment ?
