Code défaut P1259 | Véhicules Land Rover
Perte de puissance, mode dégradé et code P1259 mémorisé sur votre Land Rover ? Ce défaut constructeur concerne le circuit de suralimentation du TDV6 ou du TD4. Avant de condamner le turbo, il faut vérifier la commande de géométrie variable, les durites de vide et le capteur de pression. Voici la méthode complète.
Le code P1259 est un code constructeur Land Rover attaché au circuit de suralimentation. Le calculateur moteur, Bosch EDC16 ou EDC17 sur les TDV6 et Siemens ou Bosch sur les TD4, compare en continu la pression de suralimentation mesurée par le capteur d'admission à la consigne calculée d'après le régime, la charge et la température. Il pilote pour cela la géométrie variable du turbo via une électrovanne de vide ou un actionneur électrique, et sur les 3.0 TDV6 bi-turbo il coordonne deux turbos en série. Les sous-codes précisent l'anomalie : P1259-83 pour une valeur hors plage dans la boucle de régulation, P1259-87 pour un signal ou un message manquant de l'actionneur. Le code signale un écart de régulation, pas obligatoirement un turbo cassé.
Lorsque le défaut est confirmé, le calculateur Land Rover active le mode dégradé : couple limité, suralimentation plafonnée et parfois message « Système moteur en défaut » ou « Puissance réduite » au combiné. Le voyant moteur s'allume. Sur les TDV6, la boîte automatique peut aussi verrouiller les rapports supérieurs pour protéger l'ensemble. Après coupure du contact, le véhicule retrouve souvent ses performances jusqu'à la prochaine détection.
La méthode consiste à isoler la commande, la mesure et la mécanique du turbo. Prévoyez une heure trente avec une valise et une pompe à vide.
Astuce : sur les 2.7 TDV6 des Discovery 3 et Range Rover Sport, la capsule de géométrie variable grippe avec la calamine. Un nettoyage de la tringlerie et quelques cycles de mouvements à la pompe à vide rendent la course libre et effacent bien des P1259 sans remplacer le turbo.
Les causes se répartissent ainsi, de la plus courante à la plus rare, sur les Land Rover diesel de 2004 à 2020.
Les propriétaires de Land Rover décrivent en général une perte nette de performances.
La fourchette est large, car le turbo lui-même n'est en cause qu'une fois sur quatre environ.
Sur une Land Rover, un P1259 correctement diagnostiqué coûte souvent moins de 400 €. Le remplacement du turbo ne se justifie qu'après avoir vérifié la commande de vide, l'électrovanne et l'étanchéité de l'admission, sinon le code revient avec la pièce neuve et le budget double inutilement.
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur la prise OBD de la Land Rover et lisez le calculateur moteur. Notez le sous-code, le nombre d'occurrences et le gel de données. Un P1259 mémorisé à haut régime et pleine charge évoque une fuite d'air ou un turbo à bout de souffle. Un défaut apparaissant à faible charge oriente vers la commande de géométrie variable ou le capteur de pression.
Affichez ensuite les paramètres en temps réel : pression de suralimentation mesurée et de consigne, rapport cyclique de l'électrovanne de commande, position de l'actionneur de géométrie variable, débit d'air massique et pression atmosphérique. Au ralenti, mesure et consigne se confondent. En accélération, la pression mesurée doit suivre la consigne avec moins de 150 mbar d'écart et sans oscillation.
Réalisez un essai routier de vingt minutes en enregistrant ces paramètres. Une pression qui plafonne alors que le rapport cyclique monte à 90 % signale une fuite ou une géométrie bloquée ouverte. Une pression qui dépasse la consigne puis chute traduit une géométrie bloquée fermée ou une régulation trop lente.
Terminez par les contrôles électriques et pneumatiques : alimentation 12 V de l'électrovanne, continuité vers le calculateur, dépression disponible d'au moins 700 mbar à la sortie de la pompe. Dernier conseil : après réparation, effacez le code et vérifiez que l'écart consigne/mesure reste inférieur à 100 mbar sur un essai en charge.
Le code P1259 apparaît sur les Land Rover diesel à turbo à géométrie variable, du milieu des années 2000 aux modèles récents. Les 2.7 TDV6 des Discovery 3 et Range Rover Sport, les 3.0 TDV6 bi-turbo des Discovery 4 et Range Rover, ainsi que les 2.2 TD4 et SD4 des Freelander 2 et Evoque, forment l'essentiel des cas rencontrés dans les ateliers français.
Pour suivre une régulation de suralimentation, il faut une valise qui affiche la consigne, la mesure et la commande de l'actionneur en même temps. La valise iCarsoft CR Max lit les codes constructeur Land Rover avec leurs sous-codes P1259-83 et -87, présente les paramètres en temps réel sous forme de graphiques et permet d'enregistrer un essai routier pour analyse. Ses fonctions bidirectionnelles commandent l'électrovanne ou l'actionneur de géométrie variable moteur arrêté, ce qui met en évidence un mécanisme grippé sans démontage. Multimarque, elle couvre aussi les autres calculateurs de la Land Rover et les véhicules d'autres marques du foyer. Pour toute question de compatibilité avec votre motorisation, l'équipe iCarsoft France répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut Land Rover · Bibliothèque de codes défauts
