Code défaut P1155 | Véhicules Lexus
Le code P1155 est l'un des plus fréquents sur les Lexus à moteur V6 et V8 : il vise le chauffage de la sonde air/carburant située avant le catalyseur, côté banc 1. Voyant moteur allumé, consommation en hausse, contrôle technique compromis. Bonne nouvelle, le diagnostic tient en quelques mesures simples.
Chez Lexus, comme chez Toyota, le code P1155 signifie « Dysfonctionnement du circuit de chauffage du capteur de rapport air/carburant, banc 1 capteur 1 ». La sonde A/F (air/fuel), montée sur le collecteur ou le catalyseur primaire du banc 1, remplace la sonde lambda classique sur les moteurs à injection Denso. Elle intègre une résistance chauffante pilotée par le calculateur en rapport cyclique, afin d'atteindre sa température de fonctionnement (environ 650 °C) en quelques dizaines de secondes. Le calculateur surveille le courant absorbé par cette résistance : lorsqu'il sort de la plage attendue, trop faible (circuit ouvert) ou trop élevé (court-circuit), le code P1155 est mémorisé.
Réaction du calculateur : le voyant moteur s'allume dès le premier cycle en défaut sur la plupart des Lexus. Privé d'une sonde chaude, le calculateur ne peut plus assurer la régulation fine du mélange sur le banc 1 : il applique une cartographie de secours en boucle ouverte, plus riche, ce qui augmente la consommation et les émissions. Le code P1150 (plage de la sonde) accompagne parfois le P1155.
Le P1155 sur une Lexus se résout en contrôlant le circuit de chauffage de la sonde A/F du banc 1 : fusible, alimentation, résistance et commande.
Astuce : sur Lexus, les sondes A/F universelles à raccorder soi-même provoquent souvent des P1155 récurrents, car la résistance chauffante et le connecteur diffèrent des spécifications Denso. Une sonde d'origine ou Denso de première monte coûte un peu plus cher mais règle le problème définitivement.
Les causes du code P1155 sur une Lexus se classent de la plus fréquente à la plus rare comme suit.
Les symptômes du code P1155 sur une Lexus restent discrets mais coûtent cher à long terme.
Le coût de réparation du code P1155 sur une Lexus est très variable selon l'origine de la sonde choisie.
Sur une Lexus, le remplacement de la sonde A/F du banc 1 revient en moyenne à 200 à 350 € avec une pièce Denso, contre 350 à 550 € en concession. Le budget grimpe uniquement lorsque la sonde est grippée dans le collecteur et nécessite un démontage plus lourd, ce qui justifie l'usage d'un dégrippant et d'une douille spécifique.
La lecture avec la valise donne l'état du code, actif ou mémorisé, et son freeze frame. Sur une Lexus, il faut distinguer le P1155 (chauffage banc 1 capteur 1) du P1135 ou du P1130 qui concernent l'autre banc ou le signal lui-même : cette distinction guide immédiatement vers la bonne sonde et évite de remplacer les deux.
Passez ensuite aux données temps réel, où les paramètres à surveiller sont nommés « A/F Sensor B1S1 », « Rapport cyclique chauffage A/F B1S1 » et « État boucle fermée/ouverte banc 1 ». Moteur froid, le rapport cyclique du chauffage doit être élevé puis diminuer à mesure que la sonde chauffe ; un rapport figé à 0 % ou à 100 % trahit un circuit ouvert ou une commande absente. Le passage en boucle fermée doit intervenir en moins de deux minutes.
L'essai routier confirme la réaction du calculateur : après effacement du code, roulez 15 minutes à régime varié en surveillant les corrections de richesse du banc 1. Des corrections à long terme qui dérivent au-delà de 10 % ou un retour du code pendant l'essai valident le diagnostic.
Concluez par les contrôles électriques : fusible, résistance de la chauffe, alimentation contact mis et commande de masse commutée. Dernier conseil : sur les Lexus âgées, inspectez le faisceau de la sonde sur toute sa longueur, car une gaine fondue contre l'échappement provoque le même code qu'une sonde morte, et une sonde neuve n'y changera rien.
Le code P1155 concerne les Lexus équipées de sondes A/F Denso à résistance chauffante commandée, soit la majorité des moteurs V6 et V8 essence de la fin des années 1990 aux années 2010, ainsi que les versions hybrides. Le banc 1 étant souvent le plus exposé à la chaleur, sa sonde est la première à faiblir. Les modèles suivants reviennent le plus fréquemment.
La valise iCarsoft CR Max est l'outil adapté pour un code P1155 sur une Lexus. Elle lit le code moteur avec son freeze frame, distingue les défauts de chauffage de chaque banc et affiche en temps réel le paramètre de rapport cyclique du chauffage ainsi que les corrections de richesse. Cette lecture précise évite de remplacer les deux sondes A/F quand une seule est en cause, et confirme après réparation que le calculateur repasse en boucle fermée dans les délais. Multimarque, elle couvre aussi les Toyota et les autres véhicules du foyer, avec effacement des codes et contrôle de disponibilité des moniteurs avant le contrôle technique. Le support iCarsoft France répond par e-mail pour toute question de compatibilité.
Voir aussi : Codes défaut Lexus · Bibliothèque de codes défauts
