Code défaut P1590 | Véhicules Opel
Un code P1590 sur votre Opel indique que le calculateur ne parvient plus à piloter correctement un relais de commande. Rien de dramatique dans la plupart des cas, mais un défaut qu'il faut cerner avec méthode. Cette page vous guide pas à pas pour contrôler le circuit de votre Opel et chiffrer la réparation.
Le code P1590 est un code constructeur, propre à chaque marque. Sur une Opel, il signale une anomalie détectée sur un relais de commande piloté par le calculateur moteur : le calculateur envoie un ordre (masse ou plus) vers la bobine du relais et surveille en retour la tension sur cette ligne. Si la valeur relevée ne correspond pas à l'état attendu, ouvert ou fermé, le P1590 est enregistré, avec un sous-code qui précise la nature du problème, par exemple P1590-4 (circuit ouvert) ou P1590-8 (court-circuit). Le sens exact du même numéro diffère chez Mitsubishi ou Peugeot, d'où l'importance d'une lecture avec un outil compatible Opel.
Selon le relais concerné, le calculateur Opel peut simplement mémoriser le code sans conséquence visible, ou couper la fonction associée par sécurité. Le voyant moteur ne s'allume pas systématiquement. En revanche, le défaut reste actif dans la mémoire et gêne la lecture des autres codes lors d'un diagnostic.
Résoudre un P1590 sur une Opel consiste à identifier le relais en cause, puis à contrôler son alimentation, sa bobine et sa ligne de pilotage.
Astuce : sur les Opel, permuter le relais suspect avec un relais identique voisin de la boîte à fusibles, comme celui des feux de brouillard, est un test rapide et gratuit. Si le P1590 disparaît et qu'un autre défaut apparaît sur la fonction voisine, le relais est bien en cause.
Le P1590 sur une Opel a presque toujours une origine électrique simple, à rechercher entre la boîte à fusibles et le calculateur.
Les symptômes du P1590 dépendent du relais touché ; sur une Opel, ils vont de l'absence totale de gêne à la perte d'une fonction.
La réparation d'un P1590 sur une Opel est en général peu coûteuse, sauf lorsque le calculateur est en cause.
Sur une Opel, la majorité des P1590 se règlent avec un relais à moins de 45 euros ou un simple nettoyage de bornes. Le piège est de payer plusieurs diagnostics successifs pour un défaut intermittent. Une valise personnelle permet de relire le code juste après l'apparition du symptôme et de conserver les données figées, ce qui accélère nettement la résolution.
Le diagnostic d'un P1590 débute par une lecture complète avec la valise iCarsoft CR Max, en relevant le sous-code et le statut du défaut. Un P1590-4 désigne un circuit ouvert, donc un relais absent, une bobine coupée ou un fil interrompu ; un P1590-8 oriente vers un court-circuit à la masse ou au plus. Cette distinction évite de démonter la moitié du faisceau de l'Opel pour rien.
Ensuite, observer les paramètres en temps réel « tension batterie », « état de commande du relais » et, si disponible, « retour d'état du relais ». Contact mis, la commande doit passer de « inactif » à « actif » lors du test d'actionneur et la tension batterie rester au-dessus de 12,2 V. Une tension qui s'effondre lors de l'activation trahit une alimentation ou une masse défaillante.
Un essai routier avec enregistrement des données n'est utile que si le défaut est intermittent : les vibrations et la chaleur du compartiment moteur révèlent alors un faux contact dans la boîte à fusibles ou un fil abîmé. Noter à quel moment le code repasse en actif aide à localiser la zone à inspecter.
Terminer par les contrôles électriques au multimètre sur le porte-relais : 12 V d'alimentation, masse, résistance de bobine et continuité vers le calculateur. Dernier conseil : sur une Opel, toujours vérifier l'état de la batterie et de ses cosses avant de conclure, car une tension instable génère des codes relais fantômes.
Le P1590 concerne surtout les Opel des années 2000 à 2015 équipées de calculateurs Bosch, Delco ou Siemens qui surveillent leurs sorties relais. Les recherches « opel p1590-8 » et « opel p1590-4 » montrent que les sous-codes sont bien lus par les propriétaires, avec une forte présence des Corsa C, Astra G et H et Zafira A et B, dont les boîtes à fusibles vieillissent.
Pour un P1590 sur une Opel, la valise iCarsoft CR Max est le bon choix : elle affiche le libellé Opel/Vauxhall complet du code avec son sous-code, ce qui identifie immédiatement le relais concerné, et propose des tests d'actionneurs pour commander le relais à l'arrêt. Elle lit aussi les données figées et les paramètres de tension, indispensables sur un défaut intermittent. Les ateliers Opel utilisent le Tech2 ou le MDI pour ce type de contrôle ; la valise iCarsoft CR Max offre les mêmes fonctions essentielles à un propriétaire ou un réparateur indépendant, sur toutes les Opel depuis 2001 et sur la plupart des autres marques. Le support iCarsoft France reste disponible par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut Opel · Bibliothèque de codes défauts
