Code défaut P008A sur une Voiture
Vous venez de lire P008A sur la valise et la voiture manque de reprise ou cale après un plein ? Ce code signale que la pression de gazole en amont de la pompe haute pression est descendue sous le seuil attendu. Filtre colmaté, pompe de gavage fatiguée ou prise d'air : le diagnostic remonte du réservoir au moteur.
Le code P008A signifie « circuit carburant basse pression — pression trop basse ». Sur un moteur diesel moderne, une pompe électrique dans le réservoir, ou une pompe de transfert intégrée à la pompe haute pression, alimente celle-ci sous une pression de 3 à 6 bars. Un capteur de basse pression, placé sur le filtre ou à l'entrée de la pompe HP, informe le calculateur. Lorsque la pression mesurée reste sous la consigne, en général moins de 2 bars ou un écart de plus de 1 bar pendant plusieurs secondes, le calculateur mémorise le code P008A.
Le calculateur réagit en limitant la charge pour protéger la pompe haute pression, qui s'use très vite lorsqu'elle est mal alimentée en gazole. Selon les constructeurs, le voyant moteur s'allume immédiatement ou après deux cycles de conduite. Les variantes P008A:00, P008A:21 (Peugeot) ou P008A:00-68 (Ford) précisent le type de défaut et son statut, mais désignent toujours le même circuit basse pression.
Un code P008A se résout en remontant le circuit carburant du réservoir vers le moteur, par ordre de probabilité et de coût.
Astuce : branchez un manomètre basse pression sur la sortie du filtre et roulez en montée à pleine charge. Si la pression s'effondre uniquement en forte demande alors qu'elle est correcte au ralenti, le filtre ou la crépine du réservoir est colmaté ; une pompe fatiguée donne au contraire une pression faible en permanence.
Les causes du code P008A, de la plus répandue à la plus rare :
Voici les symptômes qui accompagnent en général un code P008A :
Le coût d'un code P008A varie fortement selon que le filtre ou la pompe est en cause :
Remplacer la pompe de gavage à l'aveugle peut dépasser 500 € alors qu'un filtre neuf à 40 € règle plus d'un cas sur deux. La lecture de la pression basse en temps réel, comparée à un manomètre, indique en quelques minutes si le problème vient de l'amont, de la pompe ou du capteur, et évite les remplacements inutiles.
Avec la valise, relevez le code et ses éventuels compagnons : P0087 ou P0093 signalent que la pression rail souffre aussi de l'alimentation défaillante, tandis qu'un P0190 ou P0191 oriente vers le capteur. Les données figées apportent une information précieuse : si le défaut survient réservoir bas et à forte charge, la crépine ou la pompe sont suspectes ; s'il survient à froid par grand gel, la paraffine du gazole est en cause.
Affichez ensuite en temps réel « pression carburant basse pression mesurée », « pression basse de consigne », « rapport cyclique de la pompe de gavage » et « régime moteur ». Au ralenti, la pression doit rester stable, en général entre 3 et 6 bars ; un rapport cyclique qui grimpe à 100 % pendant que la pression stagne montre que le calculateur réclame plus que la pompe ne peut fournir, signe d'une pompe fatiguée ou d'une restriction en amont.
Complétez par les mesures électriques : tension d'alimentation de la pompe sous charge, supérieure à 11,5 V, chute de masse inférieure à 0,3 V, résistance du bobinage de la pompe cohérente avec les valeurs constructeur. Sur le capteur, vérifiez le 5 V d'alimentation et la tension de signal qui doit évoluer quand la pompe démarre. Un manomètre mécanique en parallèle tranche entre une vraie basse pression et un capteur menteur.
Faites enfin un essai routier avec enregistrement de la pression basse à pleine charge en montée. Une chute progressive sous 1,5 bar puis un retour lent après lever de pied désigne un colmatage, tandis qu'une chute brutale à zéro accompagnée d'un calage désigne une pompe ou son alimentation électrique. Ne roulez pas longtemps avec ce défaut actif : une pompe haute pression mal alimentée se détruit et contamine tout le circuit d'injection.
Les requêtes des automobilistes sur le code P008A visent d'abord Peugeot et Citroën, sur les 1.6 HDi, 2.0 HDi et BlueHDi équipés d'un capteur de basse pression sur le filtre : 308, 3008, 508, C4, C5 et Berlingo. Ford suit avec la variante P008A:00-68 sur Focus, Kuga, Transit et Ranger en TDCi. Mitsubishi (ASX, Outlander DI-D, dont certains moteurs sont d'origine PSA) et Mercedes CDI complètent la liste.
Ce défaut se traite toujours dans le même ordre : lecture du code avec les données figées, contrôle du carburant et du filtre, mesure de la pression basse en temps réel face à un manomètre, puis contrôle de la pompe et de son alimentation. Une valise multimarque telle que iCarsoft CR Max donne accès aux paramètres du calculateur moteur de Peugeot, Citroën, Ford, Mitsubishi ou Mercedes, y compris la pression carburant basse mesurée et de consigne, le rapport cyclique de la pompe et la pression rail. Elle permet aussi d'effacer le code après réparation et de vérifier sur route que la pression reste stable en charge. Pour toute question sur la couverture de votre modèle, le support iCarsoft France est joignable par e-mail.
