Code défaut P0111 sur une Voiture
Vous venez de lire P0111 sur la valise et le moteur démarre mal à froid ou consomme davantage ? Ce code signale que la température d'air d'admission mesurée est incohérente avec les autres capteurs. Le capteur en cause coûte peu, et la vérification se fait en quelques minutes avec un multimètre.
Le code de diagnostic P0111 est un code OBD-II générique indiquant une « plage ou performance incorrecte » du capteur de température d'air d'admission 1 (IAT). Ce capteur est une thermistance CTN dont la résistance diminue quand la température monte : environ 2 000 à 3 000 Ω à 20 °C, quelques centaines d'ohms à 80 °C. Le calculateur l'alimente en 5 V et convertit la tension lue en température. Il compare cette valeur à la température liquide de refroidissement au démarrage à froid et à la température extérieure : si l'écart dépasse le seuil calibré, ou si la valeur ne bouge pas alors que le moteur chauffe, il enregistre P0111.
Le code P0111 n'est pas un défaut de circuit ouvert (P0112/P0113) mais un défaut de plausibilité : le capteur répond, mais faux. Le calculateur allume le voyant moteur et remplace la valeur par une température fixe de substitution, ce qui fausse le calcul de masse d'air et l'avance à l'allumage. Il apparaît lorsque le capteur dérive, s'encrasse ou reçoit un air anormalement chaud.
Le code P0111 se résout en confirmant la dérive du capteur par la mesure, puis en traitant ce qui chauffe ou encrasse le capteur.
Astuce : moteur froid, appliquez un glaçon dans un sachet contre le capteur tout en lisant la température d'admission sur la valise. La valeur doit chuter de plusieurs degrés en moins de dix secondes ; si elle reste figée ou réagit avec un long retard, la thermistance est bonne à remplacer.
Ce défaut provient d'une mesure de température plausible mais fausse, ce qui restreint les causes possibles.
Les symptômes du code P0111 sont discrets, car le calculateur compense avec une valeur de remplacement.
Le code P0111 fait partie des défauts les moins coûteux, sauf lorsque le capteur est intégré au débitmètre.
Un capteur à 30 € ne justifie pas de changer un débitmètre à 200 € sans preuve, ni l'inverse. La lecture croisée des trois températures sur la valise à froid et une mesure de résistance donnent une réponse claire en dix minutes, et évitent de commander une pièce pour un simple connecteur oxydé responsable du défaut.
Le diagnostic du code P0111 commence idéalement le matin, moteur froid depuis au moins six heures. Branchez la valise, contact mis sans démarrer, et affichez les paramètres « température d'air d'admission », « température liquide de refroidissement » et « température extérieure ». Les trois valeurs doivent être quasiment identiques. Un capteur d'admission qui affiche 35 °C alors que le moteur est à 12 °C a dérivé ; un capteur qui affiche -40 °C ou 130 °C relève plutôt d'un circuit ouvert ou d'un court-circuit.
Démarrez ensuite et enregistrez la température d'admission pendant un essai routier de quinze minutes. Sur moteur atmosphérique, elle doit monter doucement de 10 à 20 °C au-dessus de l'extérieur ; sur turbo avec échangeur, elle grimpe en charge puis redescend en croisière. Une valeur qui ne varie jamais ou qui saute par paliers révèle un capteur figé ou un connecteur intermittent.
Au multimètre, contact coupé et capteur débranché, mesurez la résistance de la thermistance et comparez-la à la courbe du constructeur ; à défaut, retenez l'ordre de grandeur de 2 000 à 3 000 Ω à 20 °C avec une baisse nette en chauffant. Côté faisceau, contact mis, vérifiez 5 V sur la broche d'alimentation et moins de 0,1 V sur la masse. Une résistance de contact sur la masse décale la lecture de plusieurs degrés sans jamais produire de code de circuit.
Dernier conseil : sur les véhicules où le capteur est intégré au débitmètre, un code P0111 peut précéder de quelques mois un défaut de débitmètre. Comparez la masse d'air mesurée au ralenti à chaud avec la valeur attendue (environ 2 à 4 g/s par litre de cylindrée) avant de conclure ; si le débit est aussi hors plage, remplacez l'ensemble plutôt que le seul capteur.
Le code P0111 revient souvent dans les recherches liées à Fiat et Alfa Romeo, dont les Ducato 2.3 MultiJet et les 1.6 et 2.0 JTDM utilisent un capteur de température d'air intégré au débitmètre sensible à l'encrassement. Peugeot et ses 1.6 HDi, Nissan avec les 1.5 dCi, Volkswagen avec les 1.6 et 2.0 TDI et Mercedes-Benz sur les 2.2 CDI complètent la liste des véhicules pour lesquels ce défaut est fréquemment signalé en France.
Que ce soit sur un Fiat Ducato, une Golf TDI ou une Peugeot 308, le code P0111 se traite en comparant les températures à froid, en mesurant la résistance du capteur et en contrôlant ce qui pourrait réchauffer artificiellement l'air d'admission. La valise iCarsoft CR Max affiche simultanément température d'admission, température liquide, température extérieure et masse d'air sur Fiat, Alfa Romeo, Peugeot, Nissan, Volkswagen et Mercedes-Benz, ce qui rend la comparaison immédiate et permet d'effacer le code une fois la réparation validée. Le support iCarsoft France reste disponible par e-mail pour interpréter vos relevés.
