Code défaut P0299
Système
Moteur
Concrètement, il signifie le code “Underboost”
Gravité
Moyenne
Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
Coût de réparation
50 à 1 500 €
Avant d’ouvrir le portefeuille
Vous venez de lire code p0299 sur la valise et vous sentez la perte de puissance ? Pas de panique. Ce code de panne obd indique une pression de suralimentation faible dans le système de suralimentation. En clair, le turbocompresseur n’atteint pas la pression attendue. La cause peut être une fuite sur une durite, un capteur de pression qui raconte n’importe quoi, une électrovanne grippée, une vanne egr bloquée, voire un turbo fatigué. Dans cet article, je vous donne les bons réflexes pour résoudre le code rapidement, éviter le temps perdu et rouler à nouveau correctement sans cramer votre moteur. Un outil de diag type iCarsoft peut vous aider à diagnostiquer vite et bien, surtout si vous cherchez la meilleur valise diagnostic auto pour votre atelier.
Codes défaut liés
