Code défaut P1351 | Véhicules Peugeot - Citroën
Votre Peugeot affiche le code défaut P1351 et le voyant de préchauffage clignote ? Pas de panique. Ce code constructeur signale un dysfonctionnement du circuit de pré/post-chauffage, très fréquent sur les moteurs 1.4, 1.6 et 2.0 HDi (206, 207, 307, 308, 407...). Les coupables habituels : le boîtier de préchauffage ou les bougies de préchauffage. Dans cet article, on vous explique les symptômes, les causes et la méthode complète pour diagnostiquer et résoudre le P1351 vous-même avec une valise de diagnostic iCarsoft, sans passer par la case garage.
Le code défaut P1351 est un code constructeur (P1xxx) qui, sur les véhicules Peugeot et Citroën équipés d'un moteur diesel HDi, signale un dysfonctionnement du circuit de pré/post-chauffage. Concrètement, le calculateur moteur détecte une anomalie sur le relais ou le boîtier de préchauffage qui alimente les bougies de préchauffage. Ce code est extrêmement fréquent sur les motorisations 1.4 HDi, 1.6 HDi et 2.0 HDi que l'on retrouve sur les Peugeot 206, 207, 307, 308, 407 et Partner.
Bonne nouvelle : le code P1351 n'est généralement pas synonyme de panne grave. Mais il ne faut pas l'ignorer, car un préchauffage défaillant finit par provoquer des démarrages difficiles à froid, une surconsommation et un encrassement moteur.
À chaud, le véhicule peut fonctionner parfaitement : c'est typique du P1351, car le préchauffage n'est sollicité qu'au démarrage à froid.
Le diagnostic est simple et à la portée d'un bon bricoleur équipé d'une valise de diagnostic compatible Peugeot / Citroën :
Peut-on rouler avec un code P1351 ? Oui, à court terme et par temps doux. Mais dès les premiers froids, les démarrages deviendront laborieux et la combustion dégradée encrassera la vanne EGR et le filtre à particules. Mieux vaut traiter le problème rapidement.
Pour lire et effacer le code P1351 et tester le circuit de préchauffage sur votre Peugeot ou Citroën, il vous faut une valise capable d'accéder au calculateur moteur en langage constructeur, pas un simple lecteur OBD générique. Chez iCarsoft France, trois modèles couvrent parfaitement ce besoin :
Avec l'une de ces valises, vous identifiez en quelques minutes si le P1351 provient du boîtier de préchauffage, des bougies ou du câblage — et vous évitez un passage au garage facturé 60 à 90 € rien que pour la lecture du défaut.
