Code défaut DF011 | Véhicules Renault
Le code DF011 signale une anomalie sur le circuit d'un injecteur. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code DF011 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche le circuit d'un injecteur. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code DF011 correspond à : Circuit d'alimentation des injecteurs.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code DF011. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Un code DF011 se manifeste habituellement par ces signes :
Gravité : sérieuse. À éviter. Un injecteur défaillant envoie du carburant imbrûlé dans l'échappement, ce qui détruit le catalyseur en quelques centaines de kilomètres. Si le voyant moteur clignote, il faut s'arrêter.
Ce code est majoritairement rencontré sur les véhicules Renault. Tous les véhicules à injection électronique. Sur diesel à rampe commune, le codage IMA ou C3I de l'injecteur neuf dans le calculateur est obligatoire, ce qui nécessite une valise de diagnostic adaptée.
Voir aussi : Codes défaut Renault · Bibliothèque de codes défauts
Lire le code DF011 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
