• C · Châssis
  • Suzuki
  • Automobile
Code défaut C1044
Système
Châssis
Sur une Suzuki
Gravité
Moyenne
Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
Coût de réparation
40 à 320 €
Le coût du code C1044 sur Suzuki dépend de l'état du rotor et du capteur arrière
Voyant ABS allumé sur votre Suzuki après un passage sur chemin ou un remplacement de freins arrière, et la valise affiche C1044. Ce code châssis désigne un signal anormal du capteur de vitesse de roue arrière, souvent lié au capteur lui-même ou au rotor. Voici comment le confirmer sans remplacer de pièces au hasard.
Codes défaut liés
