Code défaut P1473 | Véhicules Toyota
Aiguille de température qui grimpe dans les embouteillages, climatisation qui décroche et code P1473 sur votre Toyota : le circuit du ventilateur de refroidissement est en défaut. Cette page détaille ce que Toyota surveille sur ce circuit, les vérifications à mener au multimètre et le budget de réparation.
Le code P1473 est un code constructeur relatif au circuit de commande du ventilateur de refroidissement, désigné comme ventilateur secondaire dans les documentations génériques. Sur les Toyota, le calculateur moteur ECM pilote un ou deux motoventilateurs selon les modèles, soit par des relais à deux vitesses, soit par un module de commande à signal modulé sur les versions récentes et hybrides. L'ECM déclenche la ventilation en fonction de la température du liquide de refroidissement mesurée par la sonde ECT, de la pression du circuit de climatisation et de la vitesse du véhicule. Il surveille en retour la tension du circuit de commande. Lorsque cette tension ne correspond pas à l'ordre envoyé, relais collé, circuit ouvert ou court-circuit, le code P1473 est mémorisé.
La réaction du calculateur Toyota vise la sécurité : le voyant moteur s'allume, la ventilation peut être forcée en grande vitesse en permanence pour éviter toute surchauffe, et la climatisation est parfois coupée. Le P1473 ne signifie pas que le moteur du ventilateur est mort : il indique une incohérence électrique sur le circuit de commande.
La résolution suit le circuit depuis le fusible jusqu'au moteur du ventilateur en vérifiant chaque maillon avec un multimètre.
Astuce : sur les Toyota Yaris et Auris, le connecteur du motoventilateur situé en bas du radiateur reçoit les projections de sel et d'eau. Une corrosion verte sur les cosses suffit à générer un P1473 intermittent. Nettoyer le connecteur, remplacer les cosses fatiguées et protéger à la graisse diélectrique règle la majorité des cas hivernaux.
Les causes du code P1473 sur une Toyota, de la plus fréquente à la plus rare, sont les suivantes.
Sur une Toyota, le code P1473 se manifeste surtout à faible vitesse et par temps chaud.
Le coût d'un code P1473 sur une Toyota dépend du composant en cause, le relais étant la réparation la plus courante et la moins chère.
En concession Toyota, un remplacement de motoventilateur se situe entre 350 et 500 €. Le propriétaire équipé d'une valise dotée du test d'actionneurs et d'un multimètre isole en quelques minutes le relais ou le connecteur en cause. Négliger ce code expose à une surchauffe dont les conséquences, joint de culasse en tête, coûtent bien davantage.
Le diagnostic débute par la lecture complète des codes avec une valise qui accède aux codes constructeur Toyota et aux données gelées. Un P1473 accompagné d'un P0115 ou P0118 oriente vers la sonde de température ; un P1473 isolé désigne le circuit du ventilateur. Les données gelées indiquent la température du liquide au moment du défaut : une valeur au-delà de 105 °C signale que le ventilateur n'a pas démarré, une valeur froide plutôt un relais collé.
Les paramètres temps réel à surveiller sont la température du liquide de refroidissement, l'état de commande du ventilateur basse et haute vitesse, la pression du circuit de climatisation et la tension batterie. Sur une Toyota saine, le ventilateur basse vitesse s'enclenche vers 95 à 98 °C et la haute vitesse vers 103 °C ou dès l'activation de la climatisation. Une commande affichée active sans rotation confirme un défaut de puissance.
L'essai routier ou plutôt l'essai statique consiste à laisser monter le moteur en température au ralenti, climatisation coupée puis allumée, en observant la corrélation entre la commande et la rotation réelle. Les contrôles électriques suivent : tension aux bornes du moteur commande active, résistance de la bobine du relais, chute de tension sur la masse inférieure à 0,3 V sous charge.
Dernier conseil : sur les Toyota hybrides, ne pas confondre le ventilateur du radiateur moteur avec le ventilateur de la batterie haute tension situé dans l'habitacle, qui dispose de ses propres codes.
Le code P1473 peut apparaître sur l'ensemble des Toyota dont le ventilateur de refroidissement est piloté par le calculateur moteur, essence, diesel et hybrides. Les citadines à petit radiateur et les modèles utilisés en ville où la ventilation tourne beaucoup sont les plus exposés, tout comme les véhicules de plus de dix ans dont les relais et connecteurs ont vieilli.
Pour un code P1473 sur une Toyota, la valise iCarsoft CR Max fournit les outils nécessaires : lecture des codes constructeur, affichage en temps réel de la température du liquide et de l'état de commande du ventilateur, et surtout test d'actionneurs pour faire tourner le motoventilateur à la demande sans attendre la montée en température. Elle accède à tous les calculateurs de la Toyota, moteur, hybride, ABS et VSC, et couvre les autres marques du foyer. Ce test direct distingue immédiatement un problème de commande d'un problème de puissance et évite d'acheter un ventilateur pour un simple relais. Le support iCarsoft France répond par e-mail aux questions d'utilisation.
Voir aussi : Codes défaut Toyota · Bibliothèque de codes défauts
Pour aller plus loin : Froid ou chaud : l'impact des températures sur votre batterie automobile
