- U · Réseau
- Générique
- Automobile
Code défaut U0106
- Système
Réseau
Sur un diesel moderne, ce boîtier pilote les bougies en tension et en durée
- Gravité
Faible
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
5 à 400 €
Vous venez de lire U0106 sur la valise et votre diesel démarre mal le matin, voyant préchauffage clignotant ? Ce code indique que le calculateur moteur ne reçoit plus les messages du boîtier de préchauffage. Le boîtier n'est pas forcément mort : un fusible ou un fil de bus abîmé suffit à couper le dialogue.
Qu'est-ce que le code U0106 ?
Le code de diagnostic U0106 appartient à la famille des codes « U », dédiés aux réseaux de communication entre calculateurs. Il signifie « perte de communication avec le module de commande des bougies de préchauffage ». Sur un diesel moderne, ce boîtier pilote les bougies en tension et en durée, puis rend compte au calculateur moteur via un bus de données, généralement un réseau LIN ou une liaison dédiée. Lorsque le calculateur n'obtient aucune réponse du boîtier pendant plusieurs cycles consécutifs, il consigne le défaut U0106, parfois complété d'un suffixe comme U0106:87 ou U0106-87 qui précise l'absence de message.
Privé de son boîtier, le calculateur moteur ne peut plus gérer le préchauffage ni le post-chauffage. Il allume le voyant de diagnostic, désactive parfois la fonction préchauffage et adapte l'injection au démarrage à froid. Le code U0106 apparaît le plus souvent après une infiltration d'eau, un fusible grillé ou un boîtier surchauffé par une bougie en court-circuit.
Comment résoudre le code U0106 ?
Pour résoudre le code U0106, on vérifie d'abord ce qui alimente le boîtier, ensuite ce qui le relie au calculateur, et enfin le boîtier lui-même.
- Localiser le boîtier de préchauffage (souvent près de la batterie ou sur le côté du moteur) et contrôler son fusible de puissance, généralement de 40 à 80 A.
- Vérifier l'alimentation permanente du boîtier au multimètre : tension batterie attendue, soit 12,4 à 12,8 V contact coupé.
- Contrôler l'alimentation après-contact sur le connecteur de commande : elle doit apparaître dès la mise du contact.
- Mesurer la masse du boîtier : moins de 0,1 V de chute entre sa broche de masse et la borne négative de la batterie.
- Inspecter le fil du bus LIN entre boîtier et calculateur : au repos contact mis, la ligne LIN présente environ 12 V, un bus collé à 0 V ou en circuit ouvert coupe le dialogue.
- Débrancher les bougies une par une et mesurer leur résistance : une bougie en court-circuit (valeur proche de 0 ohm) peut mettre le boîtier en protection.
- Ouvrir le connecteur du boîtier et vérifier l'absence de traces vertes ou d'eau, puis nettoyer et protéger avec une graisse de contact.
- Remplacer le boîtier de préchauffage si l'alimentation, la masse et le bus sont corrects mais qu'il reste muet.
Astuce : contact mis à froid, posez une pince ampèremétrique sur le câble de puissance du boîtier. Un appel de 40 à 60 A pendant quelques secondes prouve que le boîtier fonctionne et chauffe bien : le code U0106 provient alors uniquement de la liaison de communication, pas de l'étage de puissance.
Quelles sont les causes du code U0106 ?
Le code U0106 provient presque toujours d'une des causes suivantes, classées par fréquence :
- Fusible de puissance du boîtier de préchauffage grillé ou fondu.
- Connecteur du boîtier oxydé ou envahi par l'humidité.
- Fil de bus LIN coupé, écrasé ou rongé entre boîtier et calculateur.
- Masse du boîtier corrodée ou desserrée.
- Boîtier de préchauffage en défaut interne après une surchauffe.
- Bougie de préchauffage en court-circuit ayant endommagé le boîtier.
- Batterie faible provoquant des pertes de communication au démarrage.
- Calculateur moteur dont l'interface LIN est défectueuse, cas très rare.
Quels symptômes du code U0106 ?
Les symptômes du code U0106 se concentrent sur les démarrages à froid :
- Voyant préchauffage qui clignote ou ne s'allume plus du tout.
- Démarrage long et pénible par temps froid, avec fumée blanche.
- Ralenti irrégulier et claquements les premières minutes.
- Voyant moteur allumé, parfois avec le message « défaut antipollution ».
- Consommation et émissions plus élevées tant que le moteur est froid.
- Absence totale de symptôme en été, le code ne gênant que par basse température.
Quel est le coût de réparation du code U0106 ?
Le budget lié au code U0106 reste raisonnable dans la plupart des situations :
| Fusible de puissance et nettoyage du connecteur | 5 à 40 €. |
| Réparation du faisceau ou du fil de bus LIN | 60 à 150 € de main-d'œuvre. |
| Boîtier de préchauffage neuf | 80 à 250 € la pièce, 150 à 400 € posé. |
| Jeu de bougies de préchauffage | 60 à 200 € posées selon le moteur. |
| Diagnostic complet en atelier | 50 à 90 €. |
Changer un boîtier à 250 € pour découvrir ensuite un fusible fondu ou un fil sectionné arrive plus souvent qu'on ne le pense. Sur le code U0106, trois mesures au multimètre suffisent à savoir si le boîtier est réellement défaillant. Un diagnostic méthodique protège votre budget et évite de répéter la panne au prochain hiver.
Comment diagnostiquer le code U0106 ?
Avec la valise iCarsoft CR Max, lisez d'abord les codes du calculateur moteur, puis lancez une recherche sur tous les calculateurs. Si d'autres modules signalent des pertes de communication, le problème vient de l'alimentation générale ou d'un réseau partagé, pas du boîtier de préchauffage seul. Si seul le U0106 apparaît, la panne se situe entre le calculateur moteur et le boîtier : fusible, masse, connecteur ou fil de bus.
En données en temps réel, surveillez les paramètres « état du préchauffage », « durée de préchauffage commandée » et « température du liquide de refroidissement ». À froid, le calculateur doit commander une phase de préchauffage de quelques secondes. S'il l'ordonne mais qu'aucun retour d'état ne s'affiche, le boîtier ne répond pas. Certaines valises affichent aussi le courant des bougies par cylindre, ce qui permet de repérer une bougie en court-circuit.
Au multimètre, mesurez sur le connecteur du boîtier : l'alimentation permanente (tension batterie), l'après-contact (tension batterie contact mis) et la masse (moins de 0,1 V de chute). Puis contrôlez la ligne LIN : au repos, elle doit présenter une tension proche de 12 V ; une lecture de 0 V constante indique un court-circuit à la masse ou un boîtier qui bloque le bus. Débranchez le boîtier : si la tension LIN revient, le boîtier est en cause.
Dernier conseil : effectuez le test à froid, tôt le matin ou après une nuit d'arrêt, car le code U0106 peut rester silencieux moteur chaud lorsque le calculateur ne sollicite pas le préchauffage. Après réparation, effacez le défaut, laissez refroidir le moteur et relancez un démarrage à froid avant de conclure.
Quels véhicules sont concernés par le code U0106 ?
Le code U0106 ressort massivement dans les recherches Peugeot et Citroën, sur les moteurs HDi équipés d'un boîtier de préchauffage piloté : 207, 208, 308, 3008, C3, C4 Picasso et Berlingo en 1.6 HDi et 2.0 HDi. Mercedes-Benz est également très concerné, sur les Classe A, B, C et Vito en CDI. Land Rover remonte fréquemment U0106-87 sur Freelander 2, Discovery Sport et Evoque en 2.2 TD4 et 2.0 Ingenium. Kia et Opel complètent la liste sur les CRDi et CDTI récents.
- Peugeot : 207, 208, 308, 3008, 508, Partner / 1.6 HDi, 1.6 BlueHDi, 2.0 HDi.
- Citroën : C3, C4, C4 Picasso, C5, Berlingo / 1.6 HDi, 1.6 BlueHDi, 2.0 HDi.
- Mercedes-Benz : Classe A, B, C, E, Vito, Sprinter / 1.5 dCi d'origine Renault, 2.1 CDI, 2.2 CDI.
- Land Rover : Freelander 2, Discovery Sport, Range Rover Evoque / 2.2 TD4, 2.0 Ingenium diesel.
- Kia et Hyundai : Sportage, Ceed, Tucson, i30 / 1.6 CRDi, 1.7 CRDi, 2.0 CRDi.
- Opel : Astra, Corsa, Insignia, Zafira / 1.3 CDTI, 1.6 CDTI, 2.0 CDTI.
Le code U0106 traduit un silence du boîtier de préchauffage, pas nécessairement sa mort. Fusible, masse, connecteur humide et fil LIN abîmé représentent la majorité des cas, et se règlent pour quelques dizaines d'euros. Quand le boîtier est réellement défaillant, il faut aussi contrôler les bougies, car une bougie en court-circuit détruit souvent le boîtier neuf. La valise iCarsoft CR Max lit le code U0106 sur Peugeot, Citroën, Mercedes-Benz, Land Rover, Kia ou Opel, affiche l'état du préchauffage en temps réel et scanne tous les calculateurs pour distinguer une panne locale d'un problème de réseau. Pour vérifier la compatibilité avec votre motorisation, le support iCarsoft France est joignable par e-mail.
Codes défaut liés
- U0159 Code défaut U0159U · Réseau / communication
- P0670 Code Défaut P0670 sur une Voiture Explication, Causes et SolutionsP · Moteur & transmission
- P0380 Code défaut P0380 | Tous véhicules dieselP · Moteur & transmission
- U0127 Code défaut U0127U · Réseau / communication
- U0172 Code défaut U0172U · Réseau / communication
