Code défaut P1611 | Véhicules Volkswagen
Voyant moteur allumé en permanence ou jamais allumé, et code P1611 en mémoire sur votre Volkswagen ? Ce défaut concerne la liaison entre le calculateur moteur et le combiné d'instruments, pas la mécanique. Le diagnostic est électrique et se fait au multimètre et à la valise.
Sur les Volkswagen et l'ensemble du groupe VAG, le code P1611 est un code constructeur (référence VCDS 18019) qui désigne un court-circuit à la masse sur la ligne de commande du témoin de défaut moteur (MIL) vers le combiné d'instruments. Sur les générations où le voyant est piloté par un fil dédié, le calculateur moteur J623 met cette ligne à la masse pour allumer le témoin et la relâche pour l'éteindre. Il surveille en permanence le niveau de tension de cette sortie. Lorsqu'il relâche la ligne et qu'elle reste à la masse, il ne peut plus commander le voyant et mémorise P1611.
La réaction du calculateur Volkswagen est limitée : aucune stratégie moteur n'est modifiée, car le défaut ne concerne qu'un circuit d'affichage. En revanche, le témoin de défaut moteur devient inutilisable, ce qui masque d'autres défauts et peut faire échouer le contrôle technique. Sur les modèles récents, le combiné reçoit l'ordre par le bus CAN et une variante du code signale alors une incohérence entre l'ordre envoyé et l'état affiché.
Sur une Volkswagen, la résolution d'un P1611 consiste à isoler le court-circuit sur la ligne du voyant, du connecteur du calculateur au combiné.
Astuce : sur Volkswagen Golf IV, Bora et Passat B5, le combiné d'instruments est fréquemment remplacé d'occasion. Un combiné dont la version logicielle ou le codage ne correspond pas au calculateur moteur peut générer P1611 sans aucun défaut de câblage. Comparer les codages avant de démonter le tableau de bord.
Les causes de P1611 sur une Volkswagen sont classées de la plus courante à la plus rare.
Sur une Volkswagen, les symptômes du code P1611 touchent uniquement l'affichage au combiné.
Le coût d'une réparation P1611 sur une Volkswagen dépend surtout de la localisation du court-circuit.
Sur une Volkswagen Golf IV ou Passat B5, la réparation d'un fil pincé revient à moins de 200 € et règle la majorité des cas. Le remplacement du combiné représente le poste le plus lourd, car il nécessite l'adaptation de l'immobiliseur et du kilométrage. Un test au multimètre réalisé avant tout remplacement évite de changer un combiné sain.
Lire d'abord les deux calculateurs impliqués sur la Volkswagen : moteur (adresse 01) et combiné (adresse 17). Un P1611 seul côté moteur, sans défaut dans le combiné, oriente vers le faisceau. Le même code accompagné de défauts de communication ou d'un combiné déclaré non codé désigne le combiné ou son codage.
Surveiller les paramètres temps réel nommés : état de la sortie témoin de défaut moteur dans le calculateur, état du témoin dans le combiné, tension d'alimentation et état de la ligne CAN de confort. Une valise VAG permet aussi de lancer un test des actionneurs du combiné pour allumer et éteindre chaque témoin sur commande, ce qui isole immédiatement un transistor de pilotage grillé.
Réaliser un essai routier court de dix minutes sur route dégradée en observant le voyant : un témoin qui clignote ou s'éteint au passage des bosses désigne un fil qui touche la masse par intermittence. Faire bouger le faisceau sous le tableau de bord moteur tournant pour reproduire le défaut.
Terminer par les contrôles électriques : résistance à la masse de la ligne MIL avec calculateur et combiné débranchés, continuité entre les deux connecteurs, tension de 12 V en sortie du combiné contact mis. Dernier conseil : vérifier que la ligne n'a pas été détournée par un accessoire de seconde monte installé derrière le tableau de bord.
Le code P1611 concerne d'abord les Volkswagen dont le voyant moteur est commandé par un fil dédié, c'est-à-dire les générations produites de 1996 à 2005 environ. Les modèles plus récents, dont le combiné dialogue par bus CAN, remontent une variante moins fréquente. Les Golf IV, Bora, Passat B5, Polo 6N et 9N et Transporter T4 sont les modèles les plus concernés.
Comme le code P1611 sur une Volkswagen met en jeu deux calculateurs et le réseau qui les relie, la valise iCarsoft CR Pro+ est l'outil adapté : elle interroge le calculateur moteur et le combiné d'instruments, affiche l'état des témoins en direct, lance le test des actionneurs du combiné et permet de comparer les codages. Elle couvre l'ensemble des calculateurs des Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, de l'ABS au module confort, ce qui évite les déplacements en atelier pour un simple contrôle. Après réparation du faisceau ou remplacement du combiné, elle efface le code et confirme le bon fonctionnement du témoin. Le support iCarsoft France répond par e-mail pour toute question de compatibilité.
