Codes défaut Harley-Davidson : liste et signification
Les codes défaut Harley-Davidson permettent d'identifier rapidement une panne d'injection, d'allumage, d'ABS ou de capteur sur les motos et scooters de la marque. Cette page regroupe les codes les plus recherchés, avec leur signification, les symptômes au guidon, les causes probables et les contrôles à réaliser avant réparation.
Chargement des éléments
Aucun code correspondant trouvé.
Des questions ?
Nous avons les réponses
Comment lire les codes défaut sur une Harley-Davidson ?
Sur Sportster, Softail, Touring et Street Glide, les codes se consultent par le mode diagnostic du compteur, obtenu par une combinaison de boutons contact coupé puis contact remis, ou avec un outil branché sur la prise de diagnostic. Le compteur affiche alors les codes module par module : moteur, ABS, antivol, instruments. Notez le module et le code ensemble, car un même numéro n'a pas le même sens selon le calculateur qui l'a enregistré. Faites défiler l'intégralité de la liste avant de sortir du mode.
Quels codes Harley reviennent le plus souvent ?
Sur les trente codes Harley-Davidson référencés, les plus rencontrés sont C1034, C1095, C1032, C1216, C0562 et C0563. Ils relèvent des modules châssis et de la gestion de bord, et sont typiques des machines à forte électronique embarquée. Sur ces motos, la tension de batterie joue un rôle majeur : une batterie fatiguée ou des cosses corrodées suffisent à déclencher des codes sur plusieurs modules à la fois. Avant d'aller plus loin, contrôlez la batterie, la charge et les masses, puis reprenez la lecture module par module.
Pourquoi les codes Harley commencent-ils par C ?
Parce qu'ils suivent une structure proche du format normalisé, où la lettre indique le domaine concerné. Les codes en C que l'on relève sur Harley-Davidson, type C1034 ou C0562, correspondent à des modules châssis et de carrosserie plutôt qu'au seul moteur. Le chiffre qui suit la lettre distingue les codes génériques des codes propres au constructeur, et les trois derniers chiffres identifient le circuit. Autre point : la même moto peut sortir des codes B et U selon les modules interrogés, d'où l'intérêt de lire tous les calculateurs, pas seulement l'ECM.
Comment effacer un code Harley et est-ce que ça tient ?
L'effacement s'obtient depuis le mode diagnostic du compteur ou à la valise, module par module. Comme partout, il efface l'historique et rien d'autre : un circuit encore en défaut réinscrit son code au cycle suivant. Sur Harley, un piège classique consiste à effacer sans avoir traité la batterie ou les masses, ce qui fait revenir un lot de codes dès le démarrage suivant. Réparez, effacez chaque module concerné, puis roulez et relisez l'ensemble. Les codes historiques, déjà résolus, disparaissent d'eux-mêmes après un certain nombre de cycles sans récidive.
Quel outil de diagnostic pour une Harley-Davidson ?
Il faut un appareil capable d'interroger l'ensemble des modules, pas seulement le moteur : ABS, antivol, tableau de bord et modules de carrosserie génèrent une bonne partie des codes en C. Vérifiez aussi le connecteur, les prises de diagnostic ayant changé selon les générations, notamment sur les modèles antérieurs à la prise normalisée. iCarsoft MT V6 Plus couvre la lecture et l'effacement multi-modules sur Harley-Davidson ainsi que les données en temps réel. Contrôlez la compatibilité de votre millésime avant l'achat, notre support répond par e-mail.
Garantie Constructeur - 2 ans incluse Avec extension de garantie 3 ans ou 5 ans.
Cadre de positionnement avec réglages en hauteur
8x probes de programmation en aluminium robustes
8x câbles de liaison de qualité pour établir une connexion avec les probes et le programmateur
1x distanceur pour maintenir une distance appropriée entre les probes de positionnement
