Codes défaut KTM : liste et signification (30 codes)
KTM signale ses défauts sous forme de numéros courts, lisibles au tableau de bord ou récupérés sur la prise diagnostic une fois le contact mis. Les 30 codes défaut KTM listés ici concernent surtout l'injection et les capteurs moteur des Duke, Adventure et EXC, avec des entrées comme 6, 12 ou 16. De quoi cibler le bon faisceau avant de sortir les clés.
Chargement des éléments
Aucun code correspondant trouvé.
Des questions ?
Nous avons les réponses
Comment lire les codes défaut sur une KTM ?
Sur les Duke, Adventure, SMC R et RC, les défauts sont mémorisés par le calculateur moteur et se consultent soit par le menu de service du tableau de bord quand le modèle le propose, soit en branchant un outil de diagnostic sur la prise dédiée. Les codes se présentent sous forme de nombres courts. La prise est généralement située sous la selle ou derrière un cache latéral, protégée par un capuchon caoutchouc. Contact mis, moteur arrêté, on lit la mémoire, on note l'intégralité des codes, puis on traite un défaut à la fois.
Quels codes KTM voit-on le plus souvent ?
Sur les trente codes KTM référencés, les numéros 6, 12, 13, 15, 16 et 17 sont les plus rencontrés. Ce sont des codes constructeur courts, chacun rattaché à un circuit surveillé par le calculateur. Comme toujours sur les monos et bicylindres sportifs, les vibrations font une bonne partie du travail : connecteurs qui se desserrent, faisceaux qui frottent, cosses qui s'oxydent. Avant d'accuser un capteur, débranchez et rebranchez le connecteur concerné, inspectez le faisceau sur tout son cheminement et contrôlez les points de masse.
Le format des codes KTM correspond-il aux P-codes OBD ?
Pas directement. KTM emploie une numérotation interne à un ou deux chiffres pour les défauts moteur, propre à ses calculateurs. Certains modèles récents, soumis aux normes Euro, exposent aussi des données par la prise de diagnostic normalisée, mais les codes affichés côté constructeur restent ces nombres courts. Conséquence : une table P-code automobile ne vous servira à rien pour interpréter un 13 ou un 16 relevé sur une Duke. Utilisez la liste KTM correspondant à votre modèle et à son année, les tables ayant évolué selon les générations de calculateurs.
Comment effacer un code KTM et est-ce définitif ?
L'effacement se fait à l'outil de diagnostic, via la fonction de suppression des défauts du calculateur moteur. Il supprime l'enregistrement, pas la cause. Si le circuit est toujours en anomalie, le calculateur réinscrit le code au prochain cycle de test, souvent dès la mise du contact. La marche à suivre reste la même : réparer, effacer, rouler, relire. Sur une KTM utilisée en tout-terrain, pensez aussi au nettoyage haute pression, qui pousse l'eau dans les connecteurs et génère des défauts fugitifs disparaissant après séchage.
Quel matériel est compatible avec les KTM ?
Un lecteur OBD de voiture ne suffit généralement pas : il faut un appareil qui gère les protocoles moto et les connecteurs spécifiques, avec l'adaptateur correspondant à votre génération de KTM. Cherchez aussi la lecture des valeurs en direct, indispensable pour valider un capteur sans le démonter. iCarsoft MT V6 Plus prend en charge la lecture et l'effacement des codes ainsi que les données temps réel sur les modèles KTM couverts. Vérifiez la liste de compatibilité pour votre modèle et son millésime, ou demandez confirmation par e-mail.
Garantie Constructeur - 2 ans incluse Avec extension de garantie 3 ans ou 5 ans.
Cadre de positionnement avec réglages en hauteur
8x probes de programmation en aluminium robustes
8x câbles de liaison de qualité pour établir une connexion avec les probes et le programmateur
1x distanceur pour maintenir une distance appropriée entre les probes de positionnement
