SPN, pour Suspect Parameter Number, identifie le paramètre suspecté : capteur, injecteur, circuit de recirculation des gaz, organe du système SCR. FMI, pour Failure Mode Identifier, qualifie la nature du défaut : valeur hors plage haute ou basse, signal manquant, donnée incohérente, court-circuit. Les codes internes de la marque renvoient quant à eux à une arborescence propre, décrite dans la documentation officielle. Dans les deux logiques, on commence par l'organe, puis le mode de défaillance, avant toute dépose.
