Codes défaut Suzuki : liste et signification (35 codes)
Les codes défaut Suzuki Moto permettent d'identifier rapidement une panne d'injection, d'allumage, d'ABS ou de capteur sur les motos et scooters de la marque. Cette page regroupe les codes les plus recherchés, avec leur signification, les symptômes au guidon, les causes probables et les contrôles à réaliser avant réparation.
Chargement des éléments
Aucun code correspondant trouvé.
Des questions ?
Nous avons les réponses
Comment afficher les codes défaut sur une Suzuki ?
Suzuki utilise un mode concessionnaire, activé en pontant le connecteur de diagnostic prévu à cet effet, puis en mettant le contact. Sur GSX-R, V-Strom, Bandit ou Burgman, le tableau de bord bascule alors en affichage de service et présente les codes mémorisés. Le connecteur se trouve le plus souvent sous la selle ou derrière un cache latéral. Notez tous les codes affichés avant de couper le contact. Si l'écran indique C00, la mémoire est vide : aucun défaut n'est enregistré, il faut chercher la panne ailleurs que dans l'électronique.
Quels C-codes Suzuki sont les plus courants ?
Sur les trente-cinq codes Suzuki référencés, on rencontre le plus souvent C12, C21, C23, C28 et C29, sans oublier C00 qui signale simplement l'absence de défaut mémorisé. Chaque C-code pointe un circuit surveillé par le calculateur d'injection, pas forcément une pièce hors service. Le faisceau, les connecteurs et les masses expliquent une large part des cas, surtout sur les machines qui prennent la pluie ou passent au nettoyeur. Ouvrez la fiche du code sur le hub pour connaître les contrôles à mener avant tout remplacement.
Un C-code Suzuki est-il la même chose qu'un code OBD ?
Non, et la confusion coûte cher. Les C-codes du mode concessionnaire Suzuki sont des codes constructeur, de forme C suivie de deux chiffres. Ce ne sont pas des P-codes OBD génériques, et ils n'ont rien à voir non plus avec les codes châssis en C utilisés sur les automobiles. Chercher un C21 dans une table OBD de voiture donnera une signification totalement hors sujet. Utilisez uniquement la table Suzuki correspondant à votre modèle et à son millésime, les affectations ayant évolué au fil des générations de calculateurs.
Comment effacer un code Suzuki et éviter sa réapparition ?
La remise à zéro s'effectue depuis le mode concessionnaire ou avec un outil de diagnostic branché sur la prise. Elle vide la mémoire sans toucher à la cause : si le circuit reste en anomalie, le code se réinscrit au premier contrôle du calculateur. Réparez d'abord, effacez ensuite, puis vérifiez que l'affichage revient bien à C00 et refaites un essai routier avant de conclure. Un code qui réapparaît seulement de temps en temps signale presque toujours un contact intermittent : connecteur mal verrouillé, cosse écartée ou faisceau blessé.
Quel équipement faut-il pour diagnostiquer une Suzuki ?
Le mode concessionnaire affiche les codes, mais il n'offre ni valeurs en direct ni accès à l'ensemble des calculateurs. Pour aller plus loin, il faut un appareil qui gère les protocoles Suzuki moto et le connecteur correspondant à votre génération, y compris les prises anciennes à faible nombre de broches. La valise iCarsoft MT Pro assure la lecture et l'effacement des codes ainsi que la consultation des paramètres en temps réel sur les Suzuki couvertes. Vérifiez la compatibilité de votre modèle avant l'achat, le support répond par e-mail.
Garantie Constructeur - 2 ans incluse Avec extension de garantie 3 ans ou 5 ans.
Cadre de positionnement avec réglages en hauteur
8x probes de programmation en aluminium robustes
8x câbles de liaison de qualité pour établir une connexion avec les probes et le programmateur
1x distanceur pour maintenir une distance appropriée entre les probes de positionnement
