Sur les quarante codes Yamaha référencés, les numéros 11, 12, 13, 14, 15 et 17 sont ceux que l'on croise le plus en atelier. Ce sont des nombres courts, propres à Yamaha, qui désignent chacun un circuit surveillé par le calculateur. Attention au réflexe classique : un code qui pointe un capteur ne veut pas dire que le capteur est mort. Dans la majorité des cas, le coupable est un connecteur oxydé, une cosse mal sertie ou une masse fatiguée. Consultez la fiche du code concerné sur le hub, elle détaille les vérifications à mener dans l'ordre.
