Audi A5 : ce qu'il faut savoir
Coupé, cabriolet ou Sportback à cinq portes, l'Audi A5 se décline en deux générations : la 8T, dessinée par Walter de Silva et produite de 2007 à 2016, puis la F5 lancée en 2016 sur la plateforme MLB Evo. Sous le capot, l'offre est vaste : essence 1.8 et 2.0 TFSI de la famille EA888, V6 3.0 et 3.2, diesels 2.0 TDI et V6 2.7/3.0 TDI, sans oublier les sportives S5 et RS 5. Les transmissions varient selon les époques : boîtes manuelles, Multitronic à variation continue sur les tractions 8T, S tronic à double embrayage — dont la DL501 à 7 rapports des versions quattro — et Tiptronic classique sur certains V6.
Ce grand coupé au dessin intemporel inspire des avis globalement positifs, mais chaque génération a ses problèmes connus. La 8T traîne deux signatures fâcheuses : la consommation d'huile excessive des 1.8 et 2.0 TFSI EA888 de deuxième génération, liée à des segments sous-dimensionnés, et la fragilité de la boîte Multitronic. La chaîne de distribution et son tendeur complètent le tableau sur les TFSI, tandis que la mécatronique de la S tronic DL501 concerne les deux générations. La F5, plus fiable dans l'ensemble, réserve surtout des tracas d'AdBlue sur les TDI, de batterie 12V et de MMI. Passons ces points faibles en revue.
Les pannes les plus fréquentes sur Audi A5
Le tableau ci-dessous regroupe les pannes documentées sur les deux générations d'Audi A5, en précisant la génération concernée lorsque le défaut lui est propre. Les kilométrages sont des moyennes constatées : l'entretien réel, le style de conduite et le type de trajets font varier ces échéances dans de larges proportions.
| Consommation d'huile 1.8/2.0 TFSI EA888 gen2 (8T) | ~80 000 km | 2 000–4 500 € | 1 L d'huile ou plus aux 2 000 km, fumée bleue |
| Chaîne et tendeur de distribution (TFSI 8T) | ~100 000 km | 800–2 000 € | Cliquetis au démarrage à froid, codes de calage |
| Boîte Multitronic (8T) | ~120 000 km | 1 500–4 000 € | À-coups, patinage, clignotement PRND, mode dégradé |
| S tronic DL501 : mécatronique (8T/F5) | ~110 000 km | 1 500–3 500 € | À-coups, rapports qui sautent, passage en mode urgence |
| Injecteurs 2.0 TDI | ~150 000 km | 300–500 € / injecteur | Ralenti irrégulier, claquements, fumées |
| Vanne EGR (2.0 TDI et 3.0 TDI) | ~120 000 km | 300–700 € | Perte de puissance, fumées noires, voyant moteur |
| FAP colmaté (TDI urbains) | ~130 000 km | 500–1 200 € | Régénérations répétées, surconsommation, mode dégradé |
| Système AdBlue (F5 TDI) | ~80 000 km | 300–1 200 € | Message AdBlue persistant, compte à rebours de démarrage |
| Décharge de la batterie 12V | Dès 5 ans | 150–300 € | Démarrage difficile après immobilisation, défauts multiples |
| MMI : écran, lecteur, bugs | Aléatoire | 100–800 € | Écran figé ou noir, redémarrages, GPS perdu |
| Trains multibras (silentblocs, rotules) | ~100 000 km | 400–1 200 € | Claquements, usure irrégulière des pneus, direction floue |
Quels sont les symptômes à surveiller sur Audi A5 ?
Quelques signaux caractéristiques permettent d'identifier tôt les faiblesses connues de l'A5, avant la panne immobilisante.
- Niveau d'huile qui fond à vue d'œil : sur un 1.8 ou 2.0 TFSI 8T, un appoint tous les 1 500 à 2 000 km signe le défaut de segmentation de l'EA888 gen2 ; un test de consommation en atelier objective le phénomène.
- Cliquetis métallique au démarrage à froid : un tendeur de chaîne de distribution fatigué sur les TFSI peut laisser la chaîne sauter des dents, avec casse moteur à la clé ; ne jamais ignorer ce bruit.
- Patinage et clignotement du levier : sur une Multitronic, des à-coups, un régime qui s'emballe ou un affichage PRND qui clignote annoncent une boîte en souffrance.
- Rapports qui sautent en mode urgence : la mécatronique de la S tronic DL501 se manifeste par des à-coups francs et des passages erratiques, souvent précédés de codes défauts explicites.
- Message AdBlue persistant : sur les TDI F5, capteur de niveau ou injecteur d'AdBlue défaillants déclenchent un compte à rebours qui finit par interdire le démarrage.
- Claquements du train avant : les trains multibras d'Audi offrent une précision remarquable mais leurs silentblocs et rotules s'usent ; bruits secs et pneus mangés de l'intérieur doivent alerter.
- Écran MMI figé ou démarrages difficiles : un infodivertissement capricieux ou une batterie qui peine après quelques jours d'arrêt méritent un diagnostic électrique complet.
Comment diagnostiquer une panne sur Audi A5 ?
La prise OBD2 de l'A5 se situe sous la planche de bord, côté conducteur, sur les deux générations. Un lecteur générique ne donne accès qu'aux codes moteur normalisés : pour interroger la Multitronic, la S tronic, l'ABS, l'airbag, le système AdBlue ou le MMI, un outil de diagnostic multimarque compatible avec les protocoles Audi/VAG est indispensable. C'est lui qui fera la différence entre un capteur à remplacer et une boîte à ouvrir.
- Lire les codes de calage d'arbre à cames sur les TFSI : ils confirment un tendeur de chaîne fatigué avant que le bruit ne devienne critique.
- Interroger le calculateur Multitronic ou S tronic : pressions, températures et adaptations mémorisées révèlent l'état réel de la transmission avant tout devis.
- Comparer les corrections de débit des injecteurs sur les 2.0 TDI pour isoler un injecteur dérivant.
- Contrôler charge du FAP, pression différentielle et valeurs AdBlue sur les diesels afin de distinguer colmatage, capteur défaillant et injecteur d'urée en cause.
- Analyser la tension de bord et les consommateurs après une décharge de batterie : un module qui ne s'endort pas se repère dans les données en temps réel.
Solutions et entretien préventif sur Audi A5
- Moteurs TFSI (8T) : surveiller le niveau d'huile tous les 1 000 km, traiter le tendeur de chaîne préventivement, et envisager la refonte de segmentation si la consommation dépasse 0,5 L aux 1 000 km.
- Boîte Multitronic : vidange tous les 60 000 km avec l'huile spécifique et conduite coulée ; au premier à-coup, un diagnostic s'impose avant l'aggravation.
- S tronic DL501 : vidanges régulières de l'huile et du filtre, mises à jour de la mécatronique appliquées ; c'est le prix de sa longévité.
- Diesels TDI : vidanges tous les 15 000 km maximum, trajets réguliers sur voie rapide pour le FAP, plein d'AdBlue avant les alertes sur F5.
- Trains roulants : contrôle des bras multibras, rotules et silentblocs à chaque révision, avec pièces de qualité et géométrie refaite après intervention.
iCarsoft CR Max : votre allié pour le diagnostic de votre Audi A5
La valise iCarsoft CR Max prend en charge les protocoles Audi/VAG et interroge l'ensemble des calculateurs de l'A5, quelle que soit la génération : moteur, boîtes Multitronic et S tronic, ABS, airbag, climatisation, modules de confort et d'aides à la conduite. Elle lit et efface les codes défauts, affiche les données en temps réel — corrections d'injecteurs, valeurs AdBlue, pressions et températures de boîte — et propose des fonctions de service pratiques : réinitialisation des indicateurs d'entretien, frein de parking électrique, purge ABS, entre autres.
Sur un modèle où la même famille de symptômes peut venir d'un capteur à 100 € ou d'une mécatronique à 3 000 €, diagnostiquer avant d'engager des frais n'est pas un luxe : c'est la meilleure façon d'aborder un devis en position de force. Pour toute question de compatibilité avec votre version d'A5, le support iCarsoft France répond par e-mail à infos@icarsoft-france.fr.
Combien coûte la réparation d'une panne sur Audi A5 ?
L'entretien correctif courant reste mesuré : 150–300 € pour une batterie posée, 300–700 € pour une vanne EGR, 300–500 € par injecteur de TDI, 400–1 200 € pour une remise en état partielle des trains multibras et 500–1 200 € pour un FAP selon nettoyage ou remplacement. Le système AdBlue des F5 oscille entre 300 et 1 200 €. Les signatures du modèle coûtent nettement plus cher : 800–2 000 € pour une chaîne de distribution avec tendeur sur TFSI, 1 500–3 500 € pour une mécatronique de S tronic DL501, 1 500–4 000 € pour une Multitronic selon l'ampleur des dégâts, et 2 000–4 500 € pour une refonte de segmentation sur un EA888 gen2 gros consommateur d'huile. Autant de chiffres qui justifient un diagnostic sérieux avant achat.
Un MMI capricieux, une batterie vieillissante ou des silentblocs marqués n'immobilisent pas l'A5, même si des trains roulants très usés dégradent la tenue de route et appellent une intervention rapide. Une consommation d'huile élevée se gère à court terme par des appoints rigoureux, jamais par la négligence : rouler en sous-niveau achève le moteur. En revanche, trois situations imposent de s'arrêter ou presque : un cliquetis de chaîne de distribution, dont le saut détruit le moteur ; une Multitronic ou une S tronic en mode dégradé, qui peut lâcher sans préavis ; et un compte à rebours AdBlue arrivé à zéro sur F5, qui bloque tout simplement le redémarrage. Dans ces cas, le diagnostic précède impérativement le prochain grand trajet.
Quelles versions de Audi A5 sont concernées ?
- 1.8 et 2.0 TFSI 8T (2008-2012 surtout) : consommation d'huile de l'EA888 gen2 et chaîne de distribution sont les deux dossiers à vérifier absolument ; un moteur refait est un argument d'achat.
- 2.0 TDI et 3.0 TDI 8T : mécaniques endurantes, injecteurs, EGR, FAP et volant bimasse à surveiller passé 130 000 km ; attention aux exemplaires urbains.
- Versions Multitronic (tractions 8T) : la boîte à variation continue est le maillon faible reconnu ; essai prolongé et lecture des codes obligatoires avant achat.
- Versions S tronic DL501 (quattro 8T et F5) : la mécatronique reste le point de vigilance ; un historique de vidanges régulières change radicalement la donne.
- F5 essence (2.0 TFSI gen3) : la segmentation revue a réglé la consommation d'huile ; la génération est globalement fiable, avec les petits tracas électroniques habituels.
- F5 TDI : système AdBlue, batterie 12V et MMI concentrent les remontées ; la mécanique elle-même vieillit bien.
Élégante et bien née, l'Audi A5 récompense les acheteurs informés : en évitant les TFSI 8T non refaits et les Multitronic sans historique, ou en optant pour une F5 suivie, on s'offre un coupé au charme durable et à la fiabilité tout à fait honorable. Un carnet d'entretien complet et un passage de valise avant l'achat restent, ici plus qu'ailleurs, les meilleurs alliés d'un achat serein.
