BMW Série 4 F32 : ce qu'il faut savoir
Apparue en 2013 pour remplacer le coupé Série 3, la BMW Série 4 F32 (coupé, décliné en cabriolet F33 et Gran Coupé F36) a été produite jusqu'en 2020. La gamme essence s'articule autour du quatre cylindres 2.0 turbo N20 (420i, 428i) remplacé par le B48 en 2016, et du six cylindres N55 puis B58 des 435i et 440i. Côté diesel, le 2.0 N47 (418d, 420d) laisse place au B47 à partir de 2015, tandis que les 430d et 435d conservent le six cylindres N57. Boîte manuelle 6 rapports ou excellente automatique ZF 8 rapports, propulsion ou transmission intégrale xDrive selon les versions.
La fiabilité de la Série 4 F32 est globalement flatteuse, portée par des trains roulants solides et une boîte ZF sans histoire. Les problèmes connus se concentrent sur la distribution par chaîne : le N20 essence des premiers millésimes et surtout le N47 diesel, dont la chaîne implantée à l'arrière du bloc reste le point noir hérité de la génération précédente. S'y ajoutent des électrovannes Vanos capricieuses, des décharges de batterie, quelques faiblesses de trains roulants et des bugs iDrive. Tour d'horizon complet, coûts de réparation compris.
Les pannes les plus fréquentes sur BMW Série 4 F32
Le tableau qui suit récapitule les pannes les plus régulièrement rapportées sur la Série 4 F32 et ses dérivés F33 et F36. Les kilométrages sont des moyennes constatées dans les avis de propriétaires : l'entretien réel de chaque exemplaire fait toute la différence, en particulier sur la question sensible des chaînes de distribution.
| Chaîne de distribution N20 (420i/428i) | ~100 000 km | 1 200–2 500 € | Bruit de chaîne à froid, cliquetis, codes de calage |
| Chaîne de distribution N47 (418d/420d) | ~120 000 km | 1 800–3 500 € | Cliquetis métallique côté boîte, bruit croissant |
| Chaîne B47 à surveiller (420d après 2015) | ~140 000 km | 1 500–2 800 € | Bruit de chaîne à froid, plus rare que sur N47 |
| Électrovannes Vanos (essence) | ~110 000 km | 300–600 € | Ralenti instable, manque de reprise, voyant moteur |
| Décharge de la batterie | Aléatoire | 150–400 € | Démarrages laborieux, messages électriques multiples |
| Vanne EGR (diesel) | ~110 000 km | 300–700 € | Perte de puissance, fumées, voyant moteur |
| Injecteurs (diesel) | ~140 000 km | 300–450 € / unité | Ralenti irrégulier, claquements, démarrage difficile |
| Silentblocs et bras de train avant | ~90 000 km | 300–700 € | Claquements, vibrations dans le volant, usure des pneus |
| Bugs iDrive / écran multimédia | Aléatoire | 0–400 € | Écran figé, redémarrages, connectivité instable |
| Pompe à eau électrique (essence) | ~110 000 km | 400–800 € | Message de surchauffe, ventilateur en marche forcée |
| Volant moteur bimasse (diesel BVM) | ~150 000 km | 1 000–1 600 € | Vibrations à l'embrayage, bruit métallique au ralenti |
Quels sont les symptômes à surveiller sur BMW Série 4 F32 ?
Quelques signes précis permettent d'intercepter les pannes de la Série 4 avant qu'elles ne tournent à la réparation lourde.
- Bruit de chaîne au démarrage à froid (essence) : sur les N20 d'avant 2015, un cliquetis de quelques secondes signale une chaîne ou un guide de distribution fatigués ; le remplacement préventif évite la casse.
- Cliquetis métallique côté boîte (diesel) : sur les 418d et 420d en N47, ce bruit localisé à l'arrière du moteur est la signature de la chaîne distendue ; le B47 postérieur à 2015 est plus robuste mais mérite la même écoute.
- Ralenti instable et manque de reprise : des électrovannes Vanos encrassées perturbent le calage variable des arbres à cames et allument le voyant moteur.
- Démarrages laborieux après immobilisation : une batterie qui se vide en quelques jours trahit un module qui ne s'endort pas ou une batterie en fin de vie ; les messages en cascade au combiné sont typiques.
- Perte de puissance et fumées noires : vanne EGR encrassée ou injecteur en dérive sur les diesels ; les valeurs en temps réel départagent les deux.
- Claquements du train avant : silentblocs de bras inférieurs et biellettes s'usent sur les routes dégradées, d'autant plus vite avec des pneus RFT.
- Message de surchauffe soudain (essence) : la pompe à eau électrique lâche sans prévenir ; il faut s'arrêter rapidement pour préserver le joint de culasse.
Comment diagnostiquer une panne sur BMW Série 4 F32 ?
La prise OBD2 de la Série 4 F32 se trouve sous la planche de bord, côté conducteur. Comme toute BMW moderne, elle multiplie les calculateurs : moteur DDE/DME, boîte ZF, ABS/DSC, airbags, iDrive, modules de confort et, le cas échéant, boîte de transfert xDrive. Un outil de diagnostic multimarque compatible BMW est indispensable pour interroger tous ces systèmes, lire les codes défauts constructeur et suivre les paramètres en temps réel qui permettent un diagnostic fiable sans démontage.
- Lire les codes moteur dès un bruit de chaîne : les défauts de synchronisation arbre à cames/vilebrequin confirment une distribution fatiguée, sur N20 comme sur N47.
- Contrôler les codes et les valeurs Vanos (position des arbres à cames) pour distinguer une électrovanne encrassée d'un problème mécanique.
- Analyser les corrections de débit des injecteurs diesel cylindre par cylindre afin de cibler l'injecteur défaillant sans remplacer la rampe complète.
- Vérifier l'état de charge de la batterie et les compteurs de réveil des modules pour identifier un consommateur parasite avant de changer la batterie.
- Surveiller la température de liquide de refroidissement en temps réel sur les essence pour tester la pompe à eau électrique au moindre doute.
Solutions et entretien préventif sur BMW Série 4 F32
- Distribution : vidanges tous les 12 000 à 15 000 km avec une huile aux normes BMW, écoute attentive à froid et remplacement préventif de la chaîne au premier bruit confirmé, surtout sur N20 précoce et N47.
- Vanos : nettoyer ou remplacer les électrovannes dès les premiers symptômes ; une huile propre est la meilleure prévention du système de calage variable.
- Circuit EGR et FAP (diesel) : favoriser des trajets routiers réguliers pour les régénérations et décrasser l'admission lors des grandes révisions.
- Batterie : enregistrer toute batterie neuve dans le calculateur, contrôler la tension aux révisions et utiliser un mainteneur de charge si la voiture roule peu.
- Trains roulants : inspecter silentblocs, bras et biellettes chaque année, refaire la géométrie après intervention et surveiller l'usure des pneus, révélatrice d'un défaut de train.
iCarsoft CR Max : votre allié pour le diagnostic de votre BMW Série 4 F32
La valise iCarsoft CR Max accède à tous les calculateurs de la Série 4 F32 : moteur, boîte automatique ZF, ABS/DSC, airbags, climatisation et modules de confort. Elle lit et efface les codes défauts, affiche les données en temps réel (calage Vanos, corrections d'injecteurs, température moteur, tension de batterie) et propose les fonctions de service attendues sur une BMW : réinitialisation des indicateurs d'entretien, frein de parking électrique, purge d'ABS et enregistrement de batterie.
Face à des pannes dont les premiers signes sont discrets — un cliquetis à froid, une dérive d'injecteur —, diagnostiquer avant d'engager des frais permet de trancher vite et d'arriver en atelier avec un code défaut précis plutôt qu'une intuition. Pour toute question sur la compatibilité avec votre version de Série 4, le support iCarsoft France répond par e-mail à infos@icarsoft-france.fr.
Combien coûte la réparation d'une panne sur BMW Série 4 F32 ?
Les interventions courantes restent accessibles pour un coupé premium : 150–400 € pour une batterie posée et enregistrée, 300–600 € pour des électrovannes Vanos, 300–700 € pour une vanne EGR ou des silentblocs de train avant, 400–800 € pour la pompe à eau électrique des versions essence. Les injecteurs diesel se facturent 300–450 € l'unité, un volant bimasse avec embrayage 1 000–1 600 €. Le haut du panier concerne la distribution : 1 200–2 500 € pour une chaîne N20, 1 500–2 800 € sur B47, et jusqu'à 1 800–3 500 € sur N47 en raison de l'implantation arrière qui impose de gros démontages. Une chaîne négligée jusqu'à la rupture débouche sur un moteur d'échange à plus de 8 000 € : la prévention n'a jamais été aussi rentable.
Un bug iDrive, un silentbloc marqué ou une électrovanne Vanos paresseuse laissent le temps de planifier l'intervention, même si l'agrément en pâtit. Une EGR encrassée ou un injecteur en dérive tolèrent quelques semaines au prix d'un fonctionnement dégradé. Trois situations commandent en revanche l'arrêt rapide : un bruit de chaîne de distribution franc, essence ou diesel, dont l'issue est la casse moteur ; un message de surchauffe sur les versions essence, la pompe à eau électrique pouvant lâcher d'un coup et cuire le moteur en quelques kilomètres ; et des ratés d'allumage francs avec voyant clignotant, qui menacent le catalyseur. Dans le doute, une lecture des codes défauts avant de reprendre la route évite les mauvaises surprises.
Quelles versions de BMW Série 4 F32 sont concernées ?
- 420i et 428i (N20, avant 2016) : chaîne de distribution et électrovannes Vanos à surveiller, pompe à eau électrique fragile ; le B48 qui suit est nettement plus serein.
- 418d et 420d (N47, avant 2015) : chaîne arrière, EGR, injecteurs et volant bimasse ; ce sont les versions qui réclament l'historique le plus solide.
- 420d B47 (après 2015) : chaîne plus fiable mais à écouter, système EGR et périphériques diesel classiques à entretenir.
- 430d et 435d (N57 six cylindres) : mécaniques endurantes et coupleuses, turbo et EGR à surveiller au-delà de 150 000 km.
- 435i et 440i (N55/B58) : six cylindres essence réputés fiables, entretien exigeant et consommation en rapport ; peu de pannes récurrentes documentées.
La Série 4 F32 est l'un des coupés les plus équilibrés de sa décennie : élégante, dynamique et fiable pour peu que la distribution soit surveillée et l'entretien suivi. Un contrôle à la valise avant achat, des vidanges rapprochées et une oreille attentive aux bruits à froid suffisent à profiter durablement de ses qualités, avec une décote désormais très attractive.
