Citroën C1 II : ce qu'il faut savoir
Produite de 2014 à 2022 dans l'usine tchèque de Kolín, la Citroën C1 de seconde génération partage sa plateforme et l'essentiel de sa mécanique avec les Peugeot 108 et Toyota Aygo. Sous le capot, on trouve principalement le trois-cylindres 1.0 VTi d'origine Toyota, décliné en 68 puis 72 ch, brièvement épaulé par un 1.2 PureTech de 82 ch en début de carrière. La transmission repose sur une boîte manuelle à 5 rapports, avec en option la boîte pilotée ETG, une robotisée à embrayage unique reprise de la génération précédente. Déclinée en 3 ou 5 portes, avec une variante découvrable Airscape, la C1 II mise tout sur la légèreté et la sobriété.
Grâce à sa mécanique Toyota éprouvée, la fiabilité de la C1 II est l'une des meilleures de la catégorie, et les avis de propriétaires le confirment largement. Les problèmes connus restent donc mesurés : une consommation d'huile à surveiller sur le 1.0 VTi à fort kilométrage, un embrayage et sa butée parfois précoces, une boîte ETG aux à-coups notoires, des bugs de l'écran tactile Touch et l'usure normale d'une citadine construite au plus juste, des trains roulants aux pneumatiques. Passons en revue ces points de vigilance, leurs symptômes et le coût réparation à prévoir.
Les pannes les plus fréquentes sur Citroën C1 II
Le tableau ci-dessous recense les défaillances les plus couramment rapportées sur la Citroën C1 II. On notera qu'aucune ne relève de la casse mécanique majeure : sur ce modèle, l'essentiel se joue sur l'entretien courant et sur quelques faiblesses de jeunesse bien identifiées, ce qui explique sa cote solide sur le marché de l'occasion.
| Consommation d'huile (1.0 VTi) | ~90 000 km | 0–1 500 € | Niveau qui baisse entre les vidanges, légère fumée bleue |
| Embrayage et butée | ~90 000 km | 500–900 € | Patinage, pédale dure, sifflement à l'embrayage |
| À-coups boîte pilotée ETG | ~60 000 km | 150–1 500 € | Passages lents et brusques, hochements de tête, patinage |
| Bugs de l'écran tactile Touch | Aléatoire | 0–400 € | Écran figé ou noir, caméra de recul muette, Bluetooth instable |
| Batterie faiblissante | Dès 4–5 ans | 80–150 € | Démarrages laborieux à froid, voyants qui scintillent |
| Silentblocs et biellettes de barre stabilisatrice | ~80 000 km | 100–300 € | Claquements sur ralentisseurs, direction floue |
| Amortisseurs arrière | ~100 000 km | 200–400 € | Rebonds secs à l'arrière, tenue de cap dégradée |
| Usure rapide freins/pneus économiques | ~30 000 km | 100–350 € | Distances de freinage allongées, bruits de frottement |
| Bobines et bougies d'allumage | ~100 000 km | 80–250 € | Ralenti irrégulier, ratés, voyant moteur |
Quels sont les symptômes à surveiller sur Citroën C1 II ?
Même sur une citadine réputée fiable, quelques signes avant-coureurs méritent l'attention du conducteur.
- Niveau d'huile qui baisse : le 1.0 VTi peut consommer de l'huile en vieillissant, surtout en usage autoroutier soutenu ; un contrôle mensuel à la jauge évite la casse par manque de lubrification.
- Patinage de l'embrayage : un régime qui grimpe sans accélération franche en côte ou un sifflement à l'appui sur la pédale trahissent un disque ou une butée en fin de vie.
- À-coups marqués avec la boîte ETG : des hochements de tête à chaque passage de rapport sont dans le caractère de cette robotisée, mais des secousses violentes ou un patinage prolongé signalent un embrayage piloté usé ou un calibrage à refaire.
- Écran tactile figé ou noir : le système Touch peut se bloquer, couper la caméra de recul ou perdre le Bluetooth ; un redémarrage règle souvent l'affaire, une mise à jour le reste.
- Démarrages laborieux par temps froid : la petite batterie vieillit vite, surtout en usage urbain à courts trajets ; des voyants qui scintillent au démarrage annoncent son remplacement.
- Claquements sur les ralentisseurs : biellettes de barre stabilisatrice et silentblocs s'usent tôt sur ce châssis léger ; les pièces sont heureusement bon marché.
- Ralenti irrégulier et voyant moteur : des ratés d'allumage sur le trois-cylindres désignent bougies ou bobine à contrôler, une intervention simple et peu coûteuse.
Comment diagnostiquer une panne sur Citroën C1 II ?
La prise OBD2 de la C1 II se situe sous la planche de bord, côté conducteur. L'électronique embarquée reste simple, mais un lecteur générique ne dialogue qu'avec le moteur : pour interroger la boîte ETG, l'ABS, l'airbag ou les modules de confort, il faut une valise multimarque compatible avec les protocoles Citroën et l'architecture d'origine Toyota de ce modèle. On obtient alors des codes défauts précis et des paramètres en temps réel qui évitent tout remplacement au hasard.
- Lire les codes moteur au moindre voyant : un défaut de ratés cylindre par cylindre isole immédiatement la bougie ou la bobine en cause sur le trois-cylindres.
- Interroger le calculateur de boîte ETG pour consulter l'usure mémorisée de l'embrayage piloté et relancer un apprentissage du point de contact.
- Surveiller les paramètres moteur en temps réel (température, richesse, régime de ralenti) pour objectiver une consommation d'huile naissante ou un encrassement.
- Contrôler la tension de la batterie au repos et en charge afin de distinguer une batterie fatiguée d'un souci d'alternateur.
- Vérifier les défauts mémorisés dans les modules airbag et ABS avant un contrôle technique, ces voyants étant motif de contre-visite.
Solutions et entretien préventif sur Citroën C1 II
- Moteur : vidange annuelle ou tous les 15 000 km avec une huile de qualité, et contrôle du niveau chaque mois passé 80 000 km ; c'est la meilleure assurance-vie du 1.0 VTi.
- Embrayage : éviter le pied posé sur la pédale et les démarrages en surrégime ; au remplacement, changer disque, mécanisme et butée d'un seul tenant.
- Boîte ETG : faire recalibrer l'embrayage piloté régulièrement, lever le pied entre les rapports pour adoucir les passages et traiter tout patinage sans attendre.
- Électronique : maintenir le système Touch à jour et remplacer la batterie dès les premiers signes de faiblesse plutôt qu'après la panne.
- Trains roulants et freins : contrôler biellettes, silentblocs et amortisseurs à chaque révision, et monter des pneus et plaquettes de qualité, le train avant léger y étant très sensible.
iCarsoft CR Max : votre allié pour le diagnostic de votre Citroën C1 II
La valise iCarsoft CR Max accède à l'ensemble des calculateurs de la Citroën C1 II : moteur, boîte ETG, ABS, airbag, climatisation et modules de confort. Elle lit et efface les codes défauts, affiche les données en temps réel (ratés d'allumage, usure d'embrayage piloté, tension de charge) et propose des fonctions de service pratiques, comme la réinitialisation de l'indicateur d'entretien ou la purge du circuit ABS.
Sur une citadine dont chaque réparation pèse au regard de la cote, diagnostiquer précisément avant d'engager des frais est la démarche la plus rentable : un simple recalibrage de boîte ETG coûte dix fois moins qu'un embrayage remplacé à tort. Pour vérifier la compatibilité avec votre version de C1, le support iCarsoft France répond par e-mail à infos@icarsoft-france.fr.
Combien coûte la réparation d'une panne sur Citroën C1 II ?
Le budget réparation de la C1 II reste l'un des plus doux du marché. Bougies et bobine se règlent pour 80–250 €, une batterie pour 80–150 €, des biellettes ou silentblocs pour 100–300 € et une paire d'amortisseurs arrière pour 200–400 €. L'entretien courant freins et pneus tourne autour de 100–350 € selon les postes. Les deux dépenses sérieuses sont l'embrayage complet, facturé 500–900 € pose comprise, et la boîte ETG : de 150 € pour un recalibrage à 1 500 € si l'actionneur ou l'embrayage piloté doit être remplacé. Quant à la consommation d'huile du 1.0 VTi, elle se gère le plus souvent par de simples appoints ; une remise en état moteur (segmentation) peut atteindre 1 500 €, mais reste rare sur les exemplaires suivis.
La plupart des désagréments de la C1 II n'immobilisent pas : un écran Touch capricieux, des claquements de trains roulants ou une consommation d'huile compensée par des appoints réguliers laissent le temps de planifier l'intervention. Deux limites toutefois : rouler avec un niveau d'huile bas expose le trois-cylindres à une casse définitive, et un embrayage qui patine franchement peut lâcher en pleine côte, avec la boîte ETG passant alors en mode dégradé. Des freins usés au-delà des témoins ou une batterie mourante en hiver relèvent, eux, du bon sens : on répare avant de reprendre la route.
Quelles versions de Citroën C1 II sont concernées ?
- 1.0 VTi 68 et 72 : cœur de gamme très fiable ; seule la consommation d'huile à fort kilométrage et l'allumage réclament un œil attentif.
- 1.2 PureTech 82 : plus vif, diffusé en début de carrière seulement ; surveiller l'entretien de la distribution et privilégier une huile homologuée.
- Versions ETG : la boîte pilotée concentre les à-coups et les frais potentiels d'actionneur ; à essayer impérativement avant achat, la boîte manuelle restant le choix serein.
- Airscape découvrable : mêmes qualités mécaniques, avec un contrôle supplémentaire de l'étanchéité et du mécanisme de la toile.
Avec sa base Toyota, la Citroën C1 II figure parmi les citadines d'occasion les plus sûres qui soient. Un carnet d'entretien tamponné, un niveau d'huile suivi et, idéalement, une boîte manuelle suffisent à garantir des années de service économique ; même ses rares points faibles se réparent à petit prix, ce qui en fait un premier véhicule ou une seconde voiture particulièrement recommandable.
