Hyundai i20 III : ce qu'il faut savoir
Commercialisée depuis fin 2020, la Hyundai i20 de troisième génération (code BC3) a marqué une vraie rupture de style avec sa devancière : lignes tendues, double écran numérique et dotation technologique digne du segment supérieur. Sous le capot, l'offre s'articule autour du 1.2 MPi atmosphérique de 84 ch et surtout du trois cylindres 1.0 T-GDI de 100 ou 120 ch, associé à une hybridation légère 48V sur la plupart des versions. Côté transmissions, Hyundai propose une boîte manuelle classique, une boîte iMT à embrayage piloté électroniquement (spécifique à l'hybridation 48V) et une boîte à double embrayage DCT7. Une déclinaison sportive i20 N de 204 ch complète la gamme pour les amateurs de conduite.
La fiabilité de cette i20 III est globalement correcte, et les avis des propriétaires le confirment : c'est une citadine sérieuse, bien assemblée et couverte par la généreuse garantie constructeur de cinq ans. Elle n'échappe pourtant pas à quelques problèmes connus, essentiellement concentrés sur les premières séries : à-coups et calages du 1.0 T-GDI 48V corrigés par mise à jour, comportement parfois hésitant de la boîte DCT7, décharges de la batterie 12V et bugs du système multimédia. Voici le détail de ces pannes, leurs symptômes et le coût de réparation à anticiper.
Les pannes les plus fréquentes sur Hyundai i20 III
Le tableau ci-dessous synthétise les pannes les plus fréquemment signalées sur la Hyundai i20 III. Les kilométrages sont des moyennes observées et les coûts des fourchettes indicatives : sur un modèle encore récent, une bonne partie de ces interventions est prise en charge au titre de la garantie constructeur de cinq ans, à condition de respecter le carnet d'entretien.
| À-coups et calages 1.0 T-GDI 48V (premières séries) | Dès les premiers kilomètres | 0 € (mise à jour) | Calages à basse vitesse, à-coups à la décélération |
| Boîte DCT7 à double embrayage | ~30 000 km | 0–1 500 € | À-coups en manœuvre, hésitations à basse vitesse |
| Chaîne de distribution (1.0 T-GDI) | ~120 000 km | 600–1 200 € | Bruit métallique à froid, cliquetis au ralenti |
| Décharge de la batterie 12V | Aléatoire | 100–200 € | Démarrage impossible, messages d'erreur multiples |
| Bugs du système multimédia | Aléatoire | 0–150 € | Écran figé, redémarrages, CarPlay/Android Auto capricieux |
| Embrayage piloté iMT (capteur) | ~60 000 km | 150–900 € | Voyant, démarrage refusé, mode dégradé |
| Biellettes de barre stabilisatrice | ~60 000 km | 80–200 € | Claquements sur route dégradée |
| Amortisseurs et silentblocs | ~80 000 km | 200–500 € | Bruits sourds, confort dégradé, tenue de route floue |
| Bougies et bobines d'allumage | ~90 000 km | 100–250 € | Ratés d'allumage, voyant moteur |
| Capteurs d'aides à la conduite | Aléatoire | 0–300 € | Alertes intempestives, freinage d'urgence injustifié |
Quels sont les symptômes à surveiller sur Hyundai i20 III ?
Quelques signaux caractéristiques permettent d'identifier tôt les faiblesses connues de cette citadine et d'agir avant que la gêne ne s'installe.
- Calages moteur à basse vitesse : sur les premières i20 en 1.0 T-GDI 48V, le moteur pouvait caler à l'approche d'un stop ou d'un rond-point, la gestion de l'hybridation légère coupant le moteur trop tôt. C'est la panne signature du modèle, résolue par une mise à jour du calculateur.
- À-coups à la décélération ou en manœuvre : un agrément dégradé en conduite urbaine peut venir de la même calibration 48V, ou de la boîte DCT7 qui hésite entre deux rapports à basse vitesse.
- Bruit métallique au démarrage à froid : un cliquetis de quelques secondes côté distribution mérite un contrôle de la tension de chaîne sur le 1.0 T-GDI, surtout au-delà de 100 000 km.
- Batterie 12V à plat après quelques jours d'arrêt : des consommateurs électriques restant actifs à l'arrêt peuvent vider la petite batterie, avec à la clé un tableau de bord illuminé de messages d'erreur au redémarrage.
- Écran multimédia figé ou redémarrages spontanés : les bugs d'infodivertissement (connexion smartphone perdue, caméra de recul noire) sont pénibles mais sans gravité mécanique, et se corrigent par mise à jour logicielle.
- Voyant embrayage sur versions iMT : un capteur d'embrayage piloté défaillant peut empêcher le démarrage du moteur ou déclencher un mode dégradé ; le diagnostic électronique tranche rapidement.
- Claquements du train avant : des biellettes de barre stabilisatrice ou des silentblocs fatigués se signalent par des cognements secs sur les ralentisseurs, un point d'usure classique mais peu coûteux.
Comment diagnostiquer une panne sur Hyundai i20 III ?
La prise OBD2 de la Hyundai i20 III se situe sous la planche de bord, côté conducteur. Sur une voiture aussi électronique, un simple lecteur de codes générique ne suffit pas : la gestion du système 48V, de la boîte DCT7, de l'embrayage iMT ou des aides à la conduite exige un outil de diagnostic multimarque réellement compatible avec les protocoles Hyundai, capable d'interroger l'ensemble des calculateurs et pas seulement le moteur. C'est la condition pour obtenir un diagnostic fiable avant toute visite en atelier.
- Vérifier la version logicielle du calculateur moteur sur un 1.0 T-GDI 48V sujet aux calages : si la mise à jour corrective n'a pas été appliquée, un passage en concession s'impose, gratuitement sous garantie.
- Interroger le calculateur de boîte DCT7 pour lire les codes défauts d'embrayage et vérifier les valeurs d'apprentissage avant de conclure à une usure mécanique.
- Contrôler la tension de la batterie 12V au repos et en charge, puis rechercher un consommateur parasite si la décharge se répète.
- Lire les codes défauts du calculateur d'embrayage iMT en cas de voyant ou de refus de démarrage sur les versions 48V à boîte manuelle.
- Balayer les calculateurs d'aides à la conduite (radar, caméra) après une alerte intempestive, un capteur mal calibré ou masqué générant des codes explicites.
Solutions et entretien préventif sur Hyundai i20 III
- Mises à jour : faire appliquer systématiquement les campagnes de rappel et mises à jour logicielles Hyundai, qui corrigent les calages du 48V, les à-coups de boîte et la plupart des bugs multimédia.
- Moteur : vidanger tous les 10 000 à 15 000 km avec une huile à la norme constructeur pour préserver la chaîne de distribution et le turbo du 1.0 T-GDI, en laissant chauffer le moteur avant de solliciter les hauts régimes.
- Boîte DCT7 : remplacer l'huile de boîte selon les préconisations et éviter de maintenir la voiture immobile sur le frein en côte avec un rapport engagé, ce qui fait chauffer les embrayages.
- Batterie 12V : rouler régulièrement ou brancher un chargeur de maintien en cas d'immobilisation prolongée, et faire tester la batterie à chaque révision.
- Trains roulants : faire contrôler biellettes, silentblocs et amortisseurs à chaque révision, la légèreté du train avant rendant ces pièces sensibles aux routes dégradées.
iCarsoft CR Max : votre allié pour le diagnostic de votre Hyundai i20 III
La valise iCarsoft CR Max est parfaitement adaptée au diagnostic de la Hyundai i20 III. Compatible avec les protocoles Hyundai, elle accède à tous les calculateurs du véhicule : moteur, boîte DCT7, ABS, airbags, climatisation, confort et aides à la conduite. Elle lit et efface les codes défauts, affiche les données en temps réel (température d'embrayage, tension de la batterie 12V, paramètres du système 48V) et propose de nombreuses fonctions de service : réinitialisation de l'indicateur d'entretien, frein de parking électrique, purge ABS, calibrage de l'angle volant, entre autres.
Diagnostiquer soi-même avant d'engager des frais, c'est éviter de remplacer des pièces au hasard et arriver en atelier avec un code défaut précis. Sur une citadine récente où l'électronique explique la majorité des alertes, cet investissement est vite rentabilisé. En cas de question sur l'utilisation de la valise iCarsoft CR Max avec votre i20, le support technique répond par e-mail à infos@icarsoft-france.fr.
Combien coûte la réparation d'une panne sur Hyundai i20 III ?
Bonne nouvelle : les pannes les plus emblématiques de la i20 III relèvent du logiciel et sont corrigées gratuitement sous garantie. Hors garantie, les interventions courantes restent abordables : comptez 80–200 € pour des biellettes de barre stabilisatrice, 100–250 € pour bougies et bobines, 100–200 € pour une batterie 12V et 200–500 € pour des amortisseurs ou silentblocs. Les postes les plus lourds concernent la chaîne de distribution du 1.0 T-GDI (600–1 200 €) et, cas le plus défavorable, une boîte DCT7 nécessitant le remplacement des embrayages ou de la mécatronique, qui peut atteindre 1 500 €. Un devis comparatif entre concession et réparateur indépendant reste toujours pertinent.
Tout dépend du symptôme. Les bugs multimédia, les alertes intempestives d'aides à la conduite ou des biellettes bruyantes n'immobilisent pas la voiture et tolèrent d'attendre le prochain rendez-vous en atelier. Les calages du 1.0 T-GDI 48V méritent en revanche une correction rapide : un moteur qui cale en pleine insertion dans un rond-point est un vrai sujet de sécurité, même si la voiture redémarre aussitôt. De même, un bruit de chaîne de distribution persistant ou une boîte DCT7 passée en mode dégradé imposent de limiter les trajets et de consulter sans tarder, sous peine de transformer une intervention modérée en réparation lourde.
Quelles versions de Hyundai i20 III sont concernées ?
- 1.0 T-GDI 100/120 ch 48V : la motorisation la plus diffusée, concernée par les calages et à-coups des premières séries (2020-2021), corrigés par mise à jour. Chaîne de distribution à surveiller sur les gros kilométrages.
- 1.0 T-GDI DCT7 : ajoute les hésitations et à-coups à basse vitesse propres à la boîte à double embrayage, surtout en usage urbain intensif.
- 1.0 T-GDI iMT : l'embrayage piloté peut souffrir d'un capteur défaillant, avec voyant et refus de démarrage à la clé.
- 1.2 MPi 84 ch : la version atmosphérique est la plus simple et la plus sereine mécaniquement, seules l'électronique de bord et la batterie 12V pouvant faire parler d'elles.
- i20 N 204 ch : pas de défaut structurel connu, mais un entretien rigoureux s'impose sur cette version sportive fortement sollicitée.
Au final, la Hyundai i20 III s'impose comme une citadine fiable dont les défauts de jeunesse ont été traités par le constructeur. Un exemplaire à jour de ses mises à jour logicielles, suivi au carnet et encore couvert par la garantie de cinq ans constitue un achat d'occasion tout à fait rassurant, que la valise iCarsoft CR Max permettra de vérifier et d'entretenir en toute autonomie.
