Hyundai Tucson III : ce qu'il faut savoir
Produit de 2015 à 2020, le Hyundai Tucson III (code TL) marque le retour du nom Tucson en Europe après l'intermède ix35, et le succès a été immédiat sur le segment des SUV compacts. La gamme française reposait principalement sur les diesels 1.7 CRDi de 115 puis 141 ch et 2.0 CRDi de 136 à 185 ch, ce dernier passé en micro-hybride 48 V lors du restylage de 2018. Côté essence, un 1.6 GDI atmosphérique de 132 ch ouvrait la gamme, coiffé par le 1.6 T-GDI turbo de 177 ch. Les transmissions allaient de la boîte manuelle à 6 rapports à l'automatique classique sur le 2.0 CRDi, en passant par la double embrayage DCT7 associée au 1.6 T-GDI et au 1.7 CRDi 141.
La fiabilité du Tucson III est globalement correcte, et les avis de propriétaires sont plutôt favorables pour un SUV aussi diffusé. Quelques problèmes connus reviennent toutefois régulièrement : injecteurs, vanne EGR et FAP sur les CRDi, à-coups de la boîte DCT7, chaîne de distribution et consommation d'huile sur le 1.6 T-GDI, signature des moteurs GDI de cette période, décharge de la batterie 12 V, hayon capricieux et usure des trains roulants. Détaillons ces pannes, leurs symptômes et le coût de réparation à prévoir.
Les pannes les plus fréquentes sur Hyundai Tucson III
Le tableau ci-dessous rassemble les pannes les plus souvent rapportées sur le Tucson III, toutes motorisations confondues. Les kilométrages sont des moyennes : un usage routier régulier et un entretien suivi retardent nettement la plupart de ces échéances.
| Injecteurs (1.7/2.0 CRDi) | ~130 000 km | 250–450 € / injecteur | Claquements, démarrage difficile, fumées |
| Vanne EGR (CRDi) | ~110 000 km | 250–500 € | Perte de puissance, à-coups, voyant moteur |
| FAP encrassé (CRDi urbain) | ~100 000 km | 100–1 000 € | Régénérations fréquentes, mode dégradé |
| Boîte DCT7 : à-coups à basse vitesse | Dès 40 000 km | 0–2 500 € | Secousses en manœuvre, hésitations au démarrage |
| Embrayages DCT7 usés | ~120 000 km | 1 200–2 000 € | Patinage, vibrations au décollage |
| Chaîne de distribution (1.6 T-GDI) | ~120 000 km | 600–1 200 € | Cliquetis à froid, bruit de chaîne |
| Consommation d'huile (1.6 T-GDI) | Dès 60 000 km | 10–20 € / appoint | Niveau qui baisse entre les vidanges |
| Décharge de la batterie 12V | Dès 3–4 ans | 100–220 € | Démarrage laborieux, Stop & Go inactif |
| Vérins et mécanisme de hayon | ~100 000 km | 60–300 € | Hayon qui retombe, ouverture électrique capricieuse |
| Biellettes et silentblocs de train avant | ~90 000 km | 100–300 € | Claquements sur route dégradée |
| Amortisseurs | ~120 000 km | 300–600 € | Confort dégradé, rebonds sur bosses |
Quels sont les symptômes à surveiller sur Hyundai Tucson III ?
Voici les signaux d'alerte qui méritent un contrôle rapide sur ce SUV, avant qu'un défaut mineur ne se transforme en facture salée.
- Claquements moteur à froid sur CRDi : des injecteurs fatigués cognent au démarrage et enfument à l'accélération ; les corrections de débit lues à la valise confirment le diagnostic.
- Perte de puissance et à-coups : une vanne EGR encrassée est le suspect numéro un sur les 1.7 et 2.0 CRDi, surtout en usage urbain.
- Régénérations FAP rapprochées : ventilateur qui tourne à l'arrêt, consommation en hausse et odeur chaude signalent un filtre à particules qui sature.
- Secousses en manœuvre avec la DCT7 : les à-coups à basse vitesse sont typiques de la double embrayage à sec ; une mise à jour du calculateur améliore souvent les choses, un patinage franc annonce en revanche l'usure.
- Cliquetis de chaîne sur le 1.6 T-GDI : un bruit métallique à froid doit alerter, tout comme un niveau d'huile qui baisse entre les vidanges, deux traits connus de ce bloc à injection directe.
- Batterie 12 V qui faiblit : Stop & Go désactivé et démarrages laborieux après immobilisation trahissent une batterie en fin de vie ou un consommateur parasite.
- Hayon qui retombe : des vérins fatigués ou un mécanisme électrique capricieux sur les versions à hayon motorisé sont fréquents et sans gravité.
Comment diagnostiquer une panne sur Hyundai Tucson III ?
La prise OBD2 du Tucson III se situe sous la planche de bord, côté conducteur. Pour dépasser les codes moteur génériques et interroger la boîte DCT7, l'ABS, l'airbag ou les modules de confort, un outil de diagnostic multimarque compatible avec les protocoles Hyundai est nécessaire. Il permet de distinguer en quelques minutes une fausse alerte logicielle d'un vrai défaut mécanique, et d'éviter les remplacements de pièces au jugé.
- Lire les corrections de débit des injecteurs sur les CRDi pour identifier précisément le cylindre déviant avant tout remplacement.
- Contrôler le taux de charge du FAP et lancer une régénération forcée si la saturation reste rattrapable.
- Interroger le calculateur DCT7 : températures d'embrayage, adaptations et codes mémorisés départagent mise à jour et usure mécanique.
- Vérifier les codes de corrélation vilebrequin/arbre à cames sur le 1.6 T-GDI, révélateurs d'une chaîne de distribution détendue.
- Mesurer la tension de la batterie 12 V au repos puis moteur tournant pour trancher entre batterie fatiguée et souci de charge.
Solutions et entretien préventif sur Hyundai Tucson III
- Moteurs CRDi : gazole de qualité, filtre à carburant régulier et trajets routiers hebdomadaires pour les régénérations du FAP ; nettoyer l'EGR dès les premiers symptômes.
- 1.6 T-GDI : vérifier le niveau d'huile tous les 2 000 km, respecter strictement la préconisation d'huile et raccourcir les vidanges en usage urbain : c'est la meilleure protection de la chaîne.
- Boîte DCT7 : laisser la boîte gérer les manœuvres sans solliciter l'accélérateur, ne pas retenir la voiture en pente à l'embrayage et appliquer les mises à jour disponibles.
- Batterie 12 V : test annuel à partir de la troisième année et remplacement par une référence conforme (EFB/AGM sur les versions Stop & Go et 48 V).
- Trains roulants et hayon : contrôler biellettes et silentblocs à chaque révision ; remplacer les vérins de hayon par paire dès qu'il ne tient plus ouvert.
iCarsoft CR Max : votre allié pour le diagnostic de votre Hyundai Tucson III
La valise iCarsoft CR Max dialogue avec tous les calculateurs du Hyundai Tucson III : moteur, boîte DCT7 ou automatique, ABS, airbag, climatisation et modules de confort. Elle lit et efface les codes défauts, affiche les données en temps réel (corrections d'injecteurs, taux de charge du FAP, températures d'embrayage, tension de batterie) et intègre les fonctions de service courantes : réinitialisation des indicateurs d'entretien, frein de parking électrique, purge ABS, entre autres.
Diagnostiquer précisément avant d'engager des frais évite les erreurs coûteuses, par exemple remplacer quatre injecteurs quand un seul dérive, ou condamner une boîte qui ne demandait qu'une mise à jour. Pour toute question, le support est disponible par e-mail à infos@icarsoft-france.fr.
Combien coûte la réparation d'une panne sur Hyundai Tucson III ?
L'entrée de gamme des réparations reste douce : 60–300 € pour le hayon, 100–220 € pour la batterie, 100–300 € pour les biellettes et silentblocs. Vient ensuite la tranche intermédiaire : vanne EGR (250–500 €), injecteur CRDi (250–450 € posé), amortisseurs (300–600 €). Les postes lourds concernent la chaîne de distribution du 1.6 T-GDI (600–1 200 €), un FAP à remplacer si le nettoyage échoue (jusqu'à 1 000 €) et les embrayages de la DCT7 (1 200–2 000 €). Ces fourchettes situent le Tucson III dans la moyenne du segment : ni particulièrement coûteux, ni exempt de gros tickets sur les organes de transmission.
Un hayon paresseux, un Stop & Go inactif ou des trains roulants bruyants n'empêchent pas de rouler et se planifient sereinement. De légers à-coups de DCT7 en manœuvre sont tolérables le temps d'une mise à jour. En revanche, un FAP en mode dégradé ne doit pas traîner, un injecteur qui claque fortement menace le moteur, et un cliquetis de chaîne persistant sur le 1.6 T-GDI impose l'atelier sans délai : une chaîne qui saute condamne le haut moteur. Un embrayage DCT7 qui patine franchit lui aussi rapidement le point de non-retour. La lecture des codes défauts permet de hiérarchiser objectivement.
Quelles versions de Hyundai Tucson III sont concernées ?
- 1.7 CRDi 115/141 : injecteurs, EGR et FAP en usage urbain ; la version 141 ch ajoute la vigilance DCT7.
- 2.0 CRDi 136/185 : mêmes points d'attention côté injection et dépollution, avec une boîte automatique classique plus sereine.
- 1.6 GDI 132 : atmosphérique simple et plutôt fiable ; surveiller l'encrassement des soupapes propre à l'injection directe.
- 1.6 T-GDI 177 : chaîne de distribution et consommation d'huile, la signature GDI de cette génération ; contrôles d'huile réguliers indispensables.
- Versions DCT7 : à-coups à basse vitesse et usure des embrayages en usage urbain intensif ; la manuelle et l'automatique classique sont plus tranquilles.
Au total, le Hyundai Tucson III est un SUV familial recommandable en occasion : ses défauts sont identifiés, ses coûts de réparation maîtrisés et sa fiabilité correcte quand l'entretien a suivi. Un essai attentif de la boîte, un contrôle du niveau d'huile sur le T-GDI et une lecture des codes à la valise avant l'achat suffisent à écarter l'essentiel des mauvaises surprises.
