Kia Picanto II : ce qu'il faut savoir
Présentée en 2011 et produite jusqu'en 2017, la Kia Picanto de deuxième génération (type TA) a nettement monté en gamme par rapport à sa devancière : dessin plus affirmé signé du centre de style européen de la marque, habitacle mieux fini et équipement enrichi. Sous le capot, deux moteurs essence à la fiche technique moderne : le 3 cylindres 1.0 de 66 ch (également décliné en version bi-carburation GPL) et le 4 cylindres 1.2 de 85 ch. La transmission passait par une boîte manuelle à 5 rapports, une boîte robotisée sur certaines finitions du 1.0, ou une automatique à 4 rapports sur le 1.2. Beaucoup d'exemplaires embarquent le système Stop & Start maison, baptisé ISG, et tous profitaient de la garantie constructeur de 7 ans.
La fiabilité de la Picanto II est tout simplement excellente : c'est l'une des citadines les mieux notées de sa génération dans les enquêtes de satisfaction, et les avis de propriétaires sont rarement pris en défaut. Il existe malgré tout quelques problèmes connus, hérités pour partie de la première génération : voyant EPS de la direction assistée électrique, embrayage et butée à surveiller passé 100 000 km, bobines d'allumage, décharge de batterie liée au Stop & Start ISG, lève-vitres et ligne d'échappement vieillissante. Détaillons ces points, leurs symptômes et le coût de réparation à prévoir.
Les pannes les plus fréquentes sur Kia Picanto II
Le tableau ci-dessous regroupe les pannes les plus fréquemment signalées sur la Kia Picanto II. Sur ce modèle particulièrement fiable, il s'agit surtout d'usure normale : les kilométrages indiqués reculent nettement sur les exemplaires bien entretenus et utilisés régulièrement sur route.
| Direction assistée électrique (voyant EPS) | ~100 000 km | 150–800 € | Assistance coupée par intermittence, volant durci |
| Embrayage et butée | ~100 000 km | 450–750 € | Patinage, pédale bruyante, point de friction remonté |
| Bobines d'allumage | ~110 000 km | 60–180 € | Ratés, à-coups, voyant moteur clignotant |
| Décharge batterie (Stop & Start ISG) | Dès 4 ans | 100–200 € | Stop & Start inactif, démarrages faibles |
| Lève-vitres électriques | Aléatoire | 80–200 € | Vitre bloquée ou saccadée, commande sans effet |
| Ligne d'échappement arrière | Dès 8 ans | 100–300 € | Sonorité creuse, silencieux perforé par la corrosion |
| Sonde lambda / catalyseur vieillissant | ~130 000 km | 100–600 € | Surconsommation, voyant moteur, échec antipollution |
| Silentblocs et biellettes | ~90 000 km | 120–350 € | Claquements à basse vitesse sur route dégradée |
| Amortisseurs | ~110 000 km | 300–500 € | Rebonds prolongés, usure irrégulière des pneus |
| Alternateur / gestion de charge ISG | ~130 000 km | 250–500 € | Voyant batterie, tension de bord instable |
Quels sont les symptômes à surveiller sur Kia Picanto II ?
Même sur une citadine réputée increvable, quelques signes avant-coureurs méritent d'être pris au sérieux pour éviter la panne immobilisante.
- Voyant EPS au tableau de bord : comme sur la première génération, l'assistance de direction électrique peut se couper par intermittence ; le volant devient soudainement plus lourd, surtout en manœuvre. Un diagnostic du calculateur de colonne s'impose.
- Pédale d'embrayage qui couine ou accroche : la butée d'embrayage se manifeste avant le disque ; traitée à temps, l'intervention reste raisonnable, d'autant que disque et butée se remplacent ensemble.
- À-coups moteur et voyant clignotant : une bobine d'allumage en fin de vie provoque des ratés très nets sur le 3 cylindres 1.0 ; ne pas insister pour préserver le catalyseur.
- Stop & Start qui ne fonctionne plus : c'est le premier signe d'une batterie affaiblie sur les versions ISG ; les cycles arrêt-redémarrage sollicitent la batterie, qui vieillit plus vite en usage urbain exclusif.
- Vitre qui monte par saccades : mécanisme ou moteur de lève-vitre fatigué, panne bénigne mais agaçante, fréquente côté conducteur.
- Sonorité d'échappement creuse : le silencieux arrière finit par se percer sur les voitures âgées qui ne roulent qu'en ville, la condensation ne s'évacuant jamais complètement.
- Claquements sur les ralentisseurs : biellettes de barre stabilisatrice et silentblocs de triangles sont des pièces d'usure normales, à contrôler à chaque révision passé 90 000 km.
Comment diagnostiquer une panne sur Kia Picanto II ?
La prise OBD2 de la Kia Picanto II est placée sous la planche de bord, côté conducteur. Les codes moteur génériques sont accessibles avec n'importe quel lecteur, mais les calculateurs spécifiques — direction EPS, ABS, airbag, gestion ISG — exigent un outil de diagnostic multimarque compatible avec les protocoles Kia/Hyundai. C'est indispensable pour traiter la panne emblématique du modèle, le voyant EPS, sans remplacer de pièces à l'aveugle.
- Lire les codes du calculateur EPS dès l'apparition du voyant : capteur de couple, alimentation ou moteur d'assistance, chaque code oriente vers une réparation différente.
- Compter les ratés cylindre par cylindre pour isoler une bobine d'allumage défaillante, particulièrement simple sur le 3 cylindres 1.0.
- Contrôler l'état de charge et la tension de la batterie via les données en temps réel : une batterie faible explique à la fois un ISG inactif et des défauts électriques fantômes.
- Vérifier la tension délivrée par l'alternateur moteur tournant, la gestion de charge ISG modulant la tension selon les phases de conduite.
- Surveiller le signal de la sonde lambda avant un contrôle technique : une sonde paresseuse se repère immédiatement sur les valeurs en direct.
Solutions et entretien préventif sur Kia Picanto II
- Direction EPS : faire vérifier batterie et masses avant toute intervention lourde, une sous-tension pouvant suffire à allumer le voyant ; les réparations électroniques de colonne coûtent bien moins cher qu'une pièce neuve.
- Batterie et ISG : monter une batterie renforcée conforme à l'origine, faire tester la charge chaque année et rouler régulièrement au-delà du cycle urbain pour recharger complètement.
- Allumage : remplacer les bougies aux intervalles constructeur ; c'est la meilleure assurance-vie des bobines sur les petits moteurs sollicités en ville.
- Embrayage : éviter le pied posé sur la pédale et les démarrages en surrégime ; au remplacement, changer disque, mécanisme et butée en une seule intervention.
- Trains roulants et échappement : un contrôle visuel annuel sous la caisse permet d'anticiper biellettes, silentblocs et corrosion de la ligne avant que le contrôle technique ne les sanctionne.
iCarsoft CR Max : votre allié pour le diagnostic de votre Kia Picanto II
La valise iCarsoft CR Max prend en charge les protocoles Kia/Hyundai et communique avec tous les calculateurs de la Picanto II : moteur, direction assistée EPS, ABS, airbag, climatisation et modules de confort. Elle lit et efface les codes défauts, affiche les données en temps réel (tension de bord, comptage des ratés, sonde lambda, état du système ISG) et propose des fonctions de service pratiques, comme la réinitialisation des indicateurs d'entretien.
Sur une citadine dont la cote reste modeste, diagnostiquer avant de réparer est une question de bon sens : identifier un capteur de couple défaillant plutôt que de remplacer une colonne de direction complète change radicalement le devis. Pour toute question sur la compatibilité avec votre version de Picanto II, le support iCarsoft France est joignable par e-mail à infos@icarsoft-france.fr.
Combien coûte la réparation d'une panne sur Kia Picanto II ?
Le budget réparation d'une Picanto II reste l'un des plus doux du marché. Les petites interventions s'échelonnent de 60 à 200 € : bobine d'allumage, batterie, lève-vitre, sonde lambda. Comptez 100–300 € pour un silencieux arrière, 120–350 € pour des biellettes ou silentblocs, 250–500 € pour un alternateur et 300–500 € pour une paire d'amortisseurs. L'embrayage complet, butée comprise, se situe entre 450 et 750 € pose incluse. Le poste le plus variable demeure la direction EPS : de 150 € pour une réparation électronique ciblée à 800 € pour une colonne d'assistance neuve. Un catalyseur vieillissant peut atteindre 600 €, mais c'est une rareté avant 150 000 km sur ce modèle.
La plupart des pannes de la Picanto II laissent rouler sans danger immédiat : lève-vitre bloqué, Stop & Start inactif, échappement bruyant ou sonde lambda paresseuse relèvent du confort et du portefeuille plus que de la sécurité. Le voyant EPS n'immobilise pas non plus la voiture, la direction restant fonctionnelle sans assistance ; le volant plus lourd et le risque de coupure en pleine manœuvre justifient toutefois une réparation rapide. En revanche, il ne faut pas composer avec des ratés d'allumage persistants, destructeurs pour le catalyseur, ni avec un embrayage qui patine franchement, ni avec des amortisseurs morts qui allongent les distances de freinage. Dans ces trois cas, le passage à l'atelier ne se discute pas.
Quelles versions de Kia Picanto II sont concernées ?
- 1.0 essence 66 ch : le 3 cylindres est frugal et endurant ; bobines et EPS restent ses seuls points de vigilance, avec la batterie sur les versions ISG.
- 1.0 GPL (bi-carburation) : fiabilité identique, avec un entretien spécifique du circuit gaz et des soupapes à faire suivre par un spécialiste GPL.
- 1.2 essence 85 ch : le 4 cylindres le plus agréable de la gamme, sans faiblesse propre ; l'embrayage vieillit un peu plus vite en conduite dynamique.
- 1.2 boîte automatique : la boîte à 4 rapports est robuste mais augmente la consommation ; une vidange de boîte préventive est bienvenue à fort kilométrage.
Verdict sans suspense : la Kia Picanto II est l'une des citadines les plus fiables de sa décennie, et ses rares problèmes connus se règlent à moindres frais. Un contrôle du calculateur EPS, une batterie en forme et un entretien suivi suffisent à traverser les années sereinement. En occasion, c'est une valeur sûre pour qui cherche une petite voiture sans mauvaise surprise.
