Renault Trafic II : ce qu'il faut savoir
Produit de 2001 à 2014, le Renault Trafic II est le fruit d'une alliance avec General Motors, qui l'a aussi commercialisé sous les noms Opel Vivaro et Nissan Primastar. Ce fourgon au dessin signé du style Renault a traversé les années avec des motorisations diesel dCi : le 1.9 dCi 80 et 100 en début de carrière, le 2.0 dCi 90 et 115 à partir de 2006, et un 2.5 dCi de 135 à 146 ch pour les versions les plus puissantes. Les boîtes manuelles PK6 puis PF6 à six rapports équipent l'essentiel du parc, avec une robotisée Quickshift confidentielle. Décliné en deux longueurs, deux hauteurs et en versions Combi et plancher-cabine, il s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires.
Plus de dix ans après la fin de sa production, le Trafic II reste omniprésent sur le marché de l'occasion, et sa fiabilité est aujourd'hui parfaitement cartographiée. Ses problèmes connus tiennent en quelques chapitres : injecteurs et débitmètre sur les dCi, volant bimasse, et surtout la boîte PK6/PF6 dont la casse du roulement de sixième constitue la véritable signature du modèle. Ajoutez l'encrassement EGR, des turbos fatigués à fort kilométrage, des portes coulissantes usées, la corrosion des passages de roue et quelques misères électriques dans les faisceaux de portes : voilà la feuille de route complète de ce guide.
Les pannes les plus fréquentes sur Renault Trafic II
Le tableau qui suit récapitule les pannes les plus courantes du Renault Trafic II, tous moteurs confondus. À l'âge qu'ont atteint ces fourgons, l'historique d'entretien et l'usage passé comptent davantage que le kilométrage brut : un exemplaire de messagerie urbaine n'aura pas vieilli comme un fourgon d'artisan qui avale de la nationale.
| Injecteurs dCi grippés ou fuyards | ~150 000 km | 250–450 € par injecteur | Claquements, démarrage difficile, fumées, mode dégradé |
| Débitmètre d'air | ~120 000 km | 120–300 € | Trous à l'accélération, surconsommation, fumées noires |
| Boîte PK6/PF6 : casse de la 6e | ~180 000 km | 1 500–3 000 € | Bruit de roulement croissant, 6e qui saute ou craque |
| Butée et câbles d'embrayage | ~120 000 km | 300–900 € | Pédale dure ou molle, passages de vitesses pénibles |
| Volant moteur bimasse | ~150 000 km | 900–1 600 € | Vibrations au ralenti, bruit métallique au démarrage |
| Vanne EGR encrassée | ~120 000 km | 200–450 € | Perte de puissance, ralenti instable, voyant moteur |
| Turbo fatigué | ~180 000 km | 800–1 600 € | Sifflement, fumée bleue, manque de puissance |
| Cardans et transmissions | ~150 000 km | 200–500 € | Claquements en braquage, vibrations à l'accélération |
| Portes coulissantes (rails, galets) | ~120 000 km | 100–400 € | Porte dure, qui déraille ou ferme mal |
| Corrosion passages de roue et bas de caisse | Dès 10–12 ans | 300–1 200 € | Cloques de rouille, tôle perforée au contrôle technique |
| Faisceau électrique des portes | ~10 ans | 80–300 € | Verrouillage capricieux, feux ou lève-vitres en panne |
Quels sont les symptômes à surveiller sur Renault Trafic II ?
Sur un utilitaire de cet âge, savoir écouter la mécanique évite les grosses factures ; voici les signaux qui doivent alerter.
- Bruit de roulement qui enfle avec la vitesse : c'est le symptôme redouté de la boîte PK6/PF6. Le roulement d'arbre secondaire fatigue, la sixième finit par sauter ou craquer, et sans intervention la boîte casse. Un contrôle dès le premier ronronnement suspect peut sauver la boîte.
- Claquements moteur et démarrages laborieux : les injecteurs des dCi, sensibles à la qualité du gazole, se grippent ou fuient ; un injecteur fuyard peut creuser un piston s'il est ignoré.
- Trous à l'accélération et fumées noires : le débitmètre d'air défaillant est un grand classique du 1.9 dCi ; le moteur manque de souffle et surconsomme.
- Pédale d'embrayage dure ou passages pénibles : butée fatiguée et câbles ou commande usés rendent les changements de rapports laborieux, souvent en prélude à un embrayage complet.
- Vibrations au ralenti et bruit métallique à la coupure : le volant moteur bimasse en fin de vie se manifeste ainsi ; son remplacement se combine avec celui de l'embrayage.
- Claquements en braquage serré : des cardans usés claquent en manœuvre et vibrent à l'accélération, usure logique sur un véhicule souvent chargé.
- Cloques de rouille sur les passages de roue : la corrosion attaque passages de roue, bas de caisse et longerons ; c'est un motif fréquent de contre-visite au contrôle technique et le premier point à inspecter à l'achat.
Comment diagnostiquer une panne sur Renault Trafic II ?
La prise OBD2 du Trafic II se situe dans l'environnement de la planche de bord, côté conducteur. Sur ces générations, un lecteur générique se limite aux codes moteur normalisés : pour exploiter les données d'injection, interroger l'ABS ou l'airbag, il faut un outil de diagnostic multimarque réellement compatible Renault. C'est le moyen le plus sûr de distinguer un injecteur fatigué d'un débitmètre mourant sans remplacer des pièces au hasard.
- Lire les codes défauts moteur dès l'apparition de claquements ou d'un mode dégradé : les codes d'injection désignent souvent directement le cylindre en cause.
- Comparer les corrections de débit des injecteurs en données temps réel : une valeur en butée signe l'injecteur à remplacer.
- Contrôler la cohérence de la masse d'air mesurée par le débitmètre à l'accélération franche, en la comparant aux valeurs théoriques.
- Vérifier le taux d'ouverture de la vanne EGR et la pression de suralimentation pour départager encrassement et turbo fatigué.
- Après un essai routier, inspecter la boîte : bruit en sixième, jeu au levier et limaille dans l'huile de boîte confirment un roulement en fin de vie.
Solutions et entretien préventif sur Renault Trafic II
- Boîte de vitesses : vidanger la PK6/PF6 tous les 60 000 km avec l'huile préconisée, éviter de laisser la main posée sur le levier et traiter le premier bruit de roulement avant la casse complète, bien plus coûteuse.
- Injection : faire le plein dans des stations à fort débit, remplacer le filtre à gazole à chaque révision et traiter les claquements dès leur apparition.
- EGR et admission : un décrassage régulier sur voie rapide et un nettoyage de la vanne EGR tous les 60 000 km maintiennent les performances des dCi.
- Embrayage et bimasse : régler et surveiller la commande d'embrayage, puis remplacer butée, kit et volant bimasse en une seule opération pour mutualiser la main-d'œuvre.
- Carrosserie et portes : traiter les points de rouille dès leur apparition, surveiller passages de roue et bas de caisse chaque année, graisser rails et galets des portes coulissantes deux fois par an.
iCarsoft CR Max : votre allié pour le diagnostic de votre Renault Trafic II
La valise iCarsoft CR Max accède à l'ensemble des calculateurs du Trafic II : moteur, boîte de vitesses, ABS, airbag, climatisation et modules de confort. Elle lit et efface les codes défauts, affiche les données en temps réel — corrections d'injecteurs, masse d'air du débitmètre, pression de turbo — et propose des fonctions de service utiles au quotidien : réinitialisation de l'indicateur d'entretien, purge de l'ABS, entre autres, ainsi que la gestion du frein de parking électrique sur les véhicules qui en sont équipés.
Sur un fourgon d'occasion dont l'historique est parfois incomplet, diagnostiquer avant d'engager des frais est la meilleure des assurances : une lecture complète des calculateurs avant achat ou avant réparation révèle en quelques minutes l'état réel de l'injection et de la dépollution. Pour toute question sur la compatibilité ou l'utilisation de la valise, le support iCarsoft France répond par e-mail à infos@icarsoft-france.fr.
Combien coûte la réparation d'une panne sur Renault Trafic II ?
Les interventions se répartissent en trois étages. Les réparations courantes restent accessibles : 80 à 300 € pour un faisceau de porte, 100 à 400 € pour une porte coulissante, 120 à 300 € pour un débitmètre, 200 à 500 € pour un cardan ou une vanne EGR. L'étage intermédiaire regroupe les injecteurs (250 à 450 € l'unité) et les remises en état de carrosserie contre la corrosion (300 à 1 200 € selon l'étendue). En haut de l'échelle, l'ensemble embrayage et volant bimasse réclame 1 200 à 2 500 €, un turbo 800 à 1 600 €, et une boîte PK6/PF6 reconditionnée 1 500 à 3 000 € posée. Sur un véhicule à la cote modeste, le diagnostic préalable est déterminant pour arbitrer chaque réparation.
Une porte coulissante récalcitrante, un faisceau électrique capricieux ou un début de corrosion n'immobilisent pas le fourgon, même si le contrôle technique finira par imposer les travaux de tôlerie. Un débitmètre mourant ou une EGR encrassée laissent aussi le temps de s'organiser, au prix de performances dégradées. En revanche, un bruit de roulement de boîte qui s'amplifie, un injecteur qui claque violemment ou un turbo qui fume bleu imposent d'arrêter les frais : continuer à rouler transforme une réparation sérieuse en remplacement complet de la boîte ou du moteur. Au moindre voyant rouge ou perte de puissance brutale, on s'arrête et on lit les codes.
Quelles versions de Renault Trafic II sont concernées ?
- 1.9 dCi 80 et 100 : les plus exposés aux débitmètres et injecteurs fragiles, avec des turbos à surveiller à fort kilométrage ; un entretien suivi les rend néanmoins increvables.
- 2.0 dCi 90 et 115 : plus modernes et plus sobres, ils conservent la sensibilité des injecteurs au gazole de qualité moyenne et partagent la boîte PF6 et ses roulements.
- 2.5 dCi 135 à 146 : le plus puissant sollicite davantage embrayage, bimasse et transmission ; mêmes points de vigilance, amplifiés par le couple.
- Toutes versions : boîte PK6/PF6, portes coulissantes, corrosion des passages de roue et faisceaux de portes concernent l'ensemble du parc, quelle que soit la motorisation.
Malgré cette liste, le Trafic II garde une excellente réputation auprès des artisans, et les avis convergent : c'est un outil de travail endurant, simple à entretenir et dont les pièces abondent à prix raisonnable. Un exemplaire à l'historique sain, à la boîte silencieuse et à la caisse saine reste un achat pertinent, que la valise iCarsoft CR Max permet d'évaluer puis de suivre en toute connaissance de cause.
