Volvo S60 II : ce qu'il faut savoir
Berline élégante produite de 2010 à 2018, le Volvo S60 II partage sa plateforme et l'essentiel de sa technique avec le break V60. La gamme thermique s'articule autour des 5 cylindres diesel maison D3, D4 et D5, du petit 1.6D d'origine PSA-Ford sur les premières années, puis des 4 cylindres 2.0 Drive-E introduits à partir de 2013. Côté essence, les T3 et T4 en 1.6 turbo côtoient les T5 et le 6 cylindres T6 des versions les plus musclées, y compris la sportive Polestar. Les transmissions reprennent le trio habituel de la marque : boîte manuelle 6 rapports, automatique Aisin TF-80SC et robotisée à double embrayage Powershift MPS6 sur certains diesels.
Cette parenté technique avec le V60 se retrouve logiquement dans le bilan de fiabilité : les avis des propriétaires sont bons dans l'ensemble, mais quelques problèmes connus reviennent avec constance. La Powershift concentre les réclamations les plus coûteuses, les diesels 5 cylindres réclament injecteurs et EGR passé 120 000 km, les essence T5 et T6 peuvent consommer de l'huile de manière modérée, et l'électronique centralisée réserve parfois des surprises. Détaillons ces points faibles, leurs symptômes et le coût de réparation à prévoir.
Les pannes les plus fréquentes sur Volvo S60 II
Voici les pannes réellement documentées sur le Volvo S60 II thermique. Les kilométrages restent indicatifs : une berline vidangée dans les temps, roulant régulièrement sur voie rapide, dépassera largement ces moyennes, tandis qu'un exemplaire urbain à l'historique flou méritera une inspection approfondie avant tout achat d'occasion.
| Boîte Powershift MPS6 (embrayages, mécatronique) | ~90 000 km | 1 500–3 500 € | Broutements au démarrage, à-coups 1-2, voyant boîte |
| Injecteurs (D3/D4 5 cylindres) | ~130 000 km | 300–500 € / injecteur | Ralenti irrégulier, claquements, fumées au démarrage |
| Vanne EGR encrassée (diesels) | ~110 000 km | 300–600 € | Perte de puissance, fumées noires, voyant moteur |
| Turbocompresseur (D3/D4/D5) | ~150 000 km | 1 000–2 000 € | Sifflement, fumée bleue, puissance en berne |
| FAP colmaté (usage urbain) | ~130 000 km | 500–1 200 € | Régénérations fréquentes, surconsommation, mode dégradé |
| Boîte TF-80SC (huile jamais vidangée) | ~150 000 km | 300–2 500 € | Passages lents, à-coups au rétrogradage |
| Consommation d'huile (T5/T6) | ~100 000 km | 0–2 000 € | Niveau à compléter entre vidanges, fumée bleue légère |
| Bobines d'allumage (essence) | ~110 000 km | 100–300 € | Ratés d'allumage, voyant moteur clignotant |
| Module CEM et défauts électriques | Aléatoire | 300–900 € | Accessoires capricieux, codes multiples incohérents |
| Décharge de la batterie 12V | Dès 5 ans | 150–300 € | Démarrages difficiles, messages d'alerte en cascade |
| Trains roulants (silentblocs, biellettes, bras) | ~90 000 km | 200–600 € | Claquements, usure irrégulière des pneus |
| Volant moteur bimasse (diesels) | ~150 000 km | 900–1 600 € | Vibrations à l'embrayage, bruit métallique au ralenti |
Quels sont les symptômes à surveiller sur Volvo S60 II ?
Certains signes avant-coureurs, bien connus des spécialistes de la marque, permettent d'agir avant la panne franche.
- Broutements au démarrage en côte : sur les versions Powershift, un tremblement à la mise en mouvement et des à-coups entre les premiers rapports signalent des embrayages usés ou une mécatronique en souffrance.
- Claquements d'injection à froid : sur les D3 et D4 5 cylindres, un ralenti qui tremble et des cliquetis marqués annoncent des injecteurs à contrôler sans tarder.
- Fumées noires à l'accélération : une vanne EGR encrassée dégrade la combustion et finit par déclencher le voyant moteur avec passage en mode dégradé.
- Niveau d'huile qui baisse entre deux vidanges : sur les T5 et T6, une consommation d'huile modérée est fréquente ; il faut la surveiller au moins tous les 2 000 km pour éviter de rouler en sous-niveau.
- Ratés d'allumage et voyant clignotant : une bobine défaillante sur les blocs essence provoque des à-coups francs ; ne pas insister afin de préserver le catalyseur.
- Défauts électriques sans logique : essuie-glaces, éclairage ou verrouillage qui se comportent bizarrement orientent vers le module CEM ou une alimentation défectueuse.
- Cognements sur route dégradée : les silentblocs de bras et les biellettes stabilisatrices s'usent assez vite ; des bruits secs et une usure anormale des pneus doivent alerter.
Comment diagnostiquer une panne sur Volvo S60 II ?
La prise OBD2 du S60 II est placée sous la planche de bord, côté conducteur. Les lecteurs basiques n'accèdent qu'aux codes moteur génériques ; pour interroger la Powershift, la TF-80SC, l'ABS, l'airbag ou le module CEM, un outil de diagnostic multimarque compatible avec les protocoles Volvo est nécessaire. Sur une voiture aussi centralisée électroniquement, c'est la condition d'un diagnostic fiable et de réparations ciblées.
- Lire les adaptations d'embrayage et les températures mémorisées du calculateur Powershift avant tout achat ou devis : elles racontent l'histoire réelle de la boîte.
- Comparer les corrections de débit des injecteurs cylindre par cylindre sur les D3/D4 pour isoler l'injecteur fautif.
- Contrôler le taux de charge du FAP et la pression différentielle afin de distinguer colmatage réel et capteur défaillant.
- Suivre en temps réel la position de la vanne EGR face à sa consigne, moteur chaud, pour objectiver un encrassement.
- Effectuer un scan complet de tous les calculateurs après des défauts électriques erratiques : la répartition des codes désigne le module CEM, un faisceau ou une simple masse oxydée.
Solutions et entretien préventif sur Volvo S60 II
- Boîte Powershift : vidange tous les 60 000 km, mises à jour logicielles en réseau et conduite souple dans les manœuvres ; c'est le meilleur moyen d'en repousser les faiblesses.
- Boîte TF-80SC : vidanger tous les 60 000 à 80 000 km malgré le discours de l'huile « à vie » ; cette automatique devient alors remarquablement endurante.
- Moteurs diesel : vidanges tous les 15 000 km maximum, gazole de qualité et trajets réguliers sur voie rapide pour préserver injecteurs, EGR et FAP.
- Moteurs essence : contrôler le niveau d'huile toutes les deux ou trois semaines sur T5/T6, remplacer les bobines par jeu complet en cas de ratés répétés.
- Électricité et trains roulants : batterie testée chaque année après 5 ans, mises à jour Sensus effectuées, et inspection des silentblocs, biellettes et amortisseurs à chaque révision.
iCarsoft CR Max : votre allié pour le diagnostic de votre Volvo S60 II
La valise iCarsoft CR Max communique avec l'ensemble des calculateurs du Volvo S60 II : moteur, boîtes Powershift et TF-80SC, ABS, airbag, climatisation, module CEM et équipements de confort. Elle lit et efface les codes défauts, affiche les données en temps réel — corrections d'injecteurs, charge du FAP, températures de boîte, tension de bord — et propose des fonctions de service utiles : réinitialisation des indicateurs d'entretien, gestion du frein de parking électrique, purge ABS, entre autres.
Passer la valise avant d'engager des frais permet de distinguer un capteur défaillant d'un organe réellement usé, et d'aborder chaque devis avec des arguments concrets. Pour toute question sur la compatibilité avec votre version de S60, le support iCarsoft France répond par e-mail à infos@icarsoft-france.fr.
Combien coûte la réparation d'une panne sur Volvo S60 II ?
Le petit entretien correctif reste raisonnable : 100–300 € pour des bobines d'allumage, 150–300 € pour une batterie posée, 200–600 € pour les éléments de trains roulants et 300–600 € pour une vanne EGR. Le budget monte d'un cran avec les injecteurs des 5 cylindres (300–500 € l'unité) et le FAP (500–1 200 € selon nettoyage ou remplacement). Les postes lourds ferment la marche : 900–1 600 € pour un volant bimasse avec embrayage, 1 000–2 000 € pour un turbocompresseur, et 1 500–3 500 € pour une remise en état de Powershift selon l'ampleur des travaux. Une consommation d'huile marquée sur T5/T6 se gère le plus souvent par une simple surveillance ; une remise en état segmentation, rare, peut néanmoins atteindre 2 000 €.
Une berline qui consomme un peu d'huile, une batterie vieillissante ou un système multimédia paresseux n'empêchent pas de rouler, à condition de surveiller les niveaux et de planifier l'intervention. Une EGR encrassée ou un FAP en début de colmatage laissent également un peu de marge. En revanche, la prudence s'impose face à des ratés d'allumage persistants, destructeurs pour le catalyseur, et l'arrêt rapide est de rigueur quand un turbo siffle anormalement ou fume : la casse peut envoyer des débris dans le moteur. Enfin, une Powershift qui broute fortement ou passe en mode dégradé doit être diagnostiquée avant tout trajet prolongé, faute de quoi la réparation partielle laisse place au remplacement complet de la boîte.
Quelles versions de Volvo S60 II sont concernées ?
- 1.6D / D2 : bloc d'appoint économique mais sensible du turbo et du FAP, souvent accouplé à la Powershift ; à réserver aux exemplaires à l'historique irréprochable.
- D3 / D4 / D5 5 cylindres : mécaniques sonores et endurantes ; injecteurs, EGR et volant bimasse constituent les principaux postes passé 120 000 km.
- D4 2.0 Drive-E (2013+) : plus moderne, plus sobre et globalement mieux noté en fiabilité ; le suivi des vidanges reste déterminant.
- T3 / T4 : petits essence turbo sans histoire majeure, bobines et entretien de distribution à jour suffisent à les garder en forme.
- T5 / T6 (et Polestar) : performances brillantes, bobines d'allumage à surveiller et consommation d'huile modérée à contrôler régulièrement ; rien de rédhibitoire avec un suivi sérieux.
Le Volvo S60 II demeure une berline sûre, confortable et bien construite, dont les faiblesses sont identifiées et chiffrées de longue date. En privilégiant une boîte manuelle ou TF-80SC, en exigeant un carnet d'entretien complet et en passant la valise avant l'achat, on s'offre une routière scandinave capable d'aligner les kilomètres sans mauvaise surprise.
