Volvo S80 : ce qu'il faut savoir
Grande berline statutaire de la marque suédoise, la Volvo S80 de deuxième génération a été produite de 2006 à 2016. Sa gamme de moteurs était l'une des plus éclectiques du segment : cinq cylindres diesel D5 2.4 (163 à 215 ch selon les millésimes), 2.0D puis D3 et D4, essence 2.5T, six cylindres 3.2, T6 3.0 turbo à transmission intégrale et même un V8 4.4 Yamaha sur les premières années. Côté transmissions, boîtes manuelles à 6 rapports et surtout l'automatique Aisin TF-80 à 6 rapports, montée sur la grande majorité du parc, complétée par la Powershift sur certaines versions diesel de milieu de gamme.
Réputée pour son confort de roulage, sa sécurité et sa discrétion, la S80 II affiche une fiabilité globalement bonne pour une grande routière. Ses problèmes connus n'en sont pas moins bien documentés : la boîte TF-80 supporte mal l'absence de vidange, au point d'en faire la véritable signature du modèle, les injecteurs et l'EGR du D5 fatiguent avec les kilomètres, les bras de suspension arrière s'usent sous le poids de la caisse, et l'électronique riche peut générer décharges de batterie et défauts de modules. Détaillons ces pannes, leurs symptômes et le budget de remise en état.
Les pannes les plus fréquentes sur Volvo S80
Le tableau ci-dessous compile les défaillances les plus fréquemment relevées sur la Volvo S80 II, tous moteurs confondus. Les kilométrages sont des moyennes issues des retours de propriétaires, et les coûts s'entendent pièces et main-d'œuvre en atelier indépendant ; une grande routière suivie avec rigueur repousse nettement ces échéances. À l'achat, exiger les factures de vidange de boîte reste le premier réflexe : c'est l'indicateur de suivi le plus parlant sur ce modèle.
| Boîte automatique TF-80 (sans vidange) | ~140 000 km | 300–3 500 € | À-coups, patinage, passages brutaux, mode dégradé |
| Injecteurs (D5) | ~160 000 km | 300–500 € / unité | Ralenti irrégulier, claquements, fumées, démarrage difficile |
| Vanne EGR (diesels) | ~120 000 km | 250–500 € | Perte de puissance, fumées noires, voyant moteur |
| Turbo (D5 à fort kilométrage) | ~180 000 km | 1 200–2 200 € | Sifflement, fumée bleue, perte de puissance |
| Bras et silentblocs de suspension arrière | ~130 000 km | 400–900 € | Claquements arrière, usure irrégulière des pneus, flou de caisse |
| Décharge de la batterie | Aléatoire | 150–350 € | Démarrages laborieux, messages d'erreur multiples |
| Modules électroniques (CEM, capteurs) | Aléatoire | 200–800 € | Défauts fantômes, voyants intempestifs, accessoires capricieux |
| Direction assistée (pompe, crémaillère) | ~150 000 km | 400–1 200 € | Assistance irrégulière, bruit de pompe, fuite de liquide |
| Volant moteur bimasse (diesels manuels) | ~150 000 km | 900–1 600 € | Vibrations à l'embrayage, bruit métallique au ralenti |
| FAP colmaté (diesels post-2008) | ~140 000 km | 500–1 200 € | Voyant FAP, régénérations répétées, surconsommation |
| Amortisseurs et coupelles | ~120 000 km | 400–800 € / essieu | Confort dégradé, rebonds, bruits de butées |
Quels sont les symptômes à surveiller sur Volvo S80 ?
Sur une S80, plusieurs signaux caractéristiques doivent alerter avant que la panne ne s'installe, surtout à l'approche des 150 000 km où se concentrent les échéances mécaniques.
- À-coups de boîte automatique : des passages de rapports brutaux, un patinage ou des hésitations sur la TF-80 signalent une huile usée ; ignorés, ils mènent au remplacement des solénoïdes, voire de la boîte.
- Claquements d'injecteurs et ralenti irrégulier : sur le D5, des injecteurs fatigués provoquent fumées, démarrages difficiles à froid et cliquetis marqués ; les corrections de débit à la valise confirment le diagnostic.
- Perte de puissance et fumées noires : une vanne EGR encrassée, grand classique des diesels du modèle, dégrade l'agrément et finit par allumer le voyant moteur.
- Sifflement et fumée bleue : à fort kilométrage, le turbo du D5 peut fatiguer ; un sifflement croissant sous charge impose un contrôle avant la casse.
- Claquements du train arrière : bras et silentblocs arrière usés se signalent sur route dégradée et par une usure irrégulière des pneumatiques, conséquence du poids de la berline.
- Démarrages laborieux et messages en cascade : une batterie faible perturbe les nombreux calculateurs de bord et déclenche des alertes sans rapport avec la panne réelle.
- Assistance de direction irrégulière : une pompe fatiguée ou une fuite du circuit se traduisent par une direction plus lourde par intermittence et un bruit caractéristique en manœuvre.
Comment diagnostiquer une panne sur Volvo S80 ?
La prise OBD2 de la S80 se situe sous la planche de bord, côté conducteur. Cette berline très équipée multiplie les calculateurs, et un lecteur générique ne remonte que les codes moteur normalisés : pour interroger la boîte TF-80, l'ABS, l'airbag ou les modules de confort, une valise de diagnostic multimarque réellement compatible avec les protocoles Volvo est indispensable. C'est elle qui transforme un voyant anxiogène en diagnostic chiffré et discutable en atelier.
- Lire les codes et les températures de la boîte TF-80 : des rapports qui patinent avec une huile hors d'âge se confirment dans les données de glissement.
- Analyser les corrections de débit des injecteurs du D5 cylindre par cylindre pour identifier l'unité fatiguée avant le remplacement.
- Contrôler le taux d'ouverture de la vanne EGR et le comparer aux consignes pour objectiver un encrassement.
- Suivre la pression de suralimentation en temps réel afin de départager turbo fatigué et fuite du circuit d'admission.
- Tester la batterie et relever l'historique des sous-tensions dans les modules pour expliquer les défauts électriques fantômes.
Solutions et entretien préventif sur Volvo S80
- Boîte TF-80 : vidanger tous les 60 000 km, quoi qu'en dise le discours d'huile « à vie » ; c'est l'assurance-vie de cette transmission et l'entretien le plus rentable de toute la voiture.
- Moteur D5 : vidanges régulières, carburant de qualité et trajets routiers fréquents préservent injecteurs, EGR, FAP et turbo ; un nettoyage d'admission périodique complète utilement le programme.
- Suspension : contrôler bras arrière, silentblocs, amortisseurs et coupelles à chaque révision ; remplacer par paire et refaire la géométrie pour préserver pneus et confort.
- Batterie et électronique : tester la batterie chaque année et la remplacer dès 5 ans ; une tension saine évite la majorité des défauts de modules signalés sur le modèle.
- Direction : vérifier le niveau et l'état du liquide d'assistance, traquer les suintements sur la crémaillère et remplacer le liquide périodiquement.
iCarsoft CR Max : votre allié pour le diagnostic de votre Volvo S80
La valise iCarsoft CR Max couvre les protocoles Volvo et dialogue avec tous les calculateurs de la S80 : moteur, boîte automatique TF-80, ABS, airbag, climatisation et modules de confort. Elle lit et efface les codes défauts, affiche les données en temps réel (corrections d'injecteurs, température de boîte, pression de turbo, tension de batterie) et propose des fonctions de service adaptées à l'entretien courant : réinitialisation des indicateurs de maintenance, frein de parking électrique, purge d'ABS, régénération du FAP.
Sur une grande routière dont certains organes coûtent cher, diagnostiquer avant d'engager des frais est la démarche la plus rentable : la valise cible l'organe en cause et permet de discuter chaque devis sur des bases factuelles. Pour toute question de compatibilité avec votre millésime de S80, le support iCarsoft France répond par e-mail à infos@icarsoft-france.fr.
Combien coûte la réparation d'une panne sur Volvo S80 ?
L'entretien courant reste raisonnable : 150–350 € pour une batterie, 250–500 € pour une vanne EGR, 400–800 € par essieu pour des amortisseurs et 400–900 € pour des bras arrière avec géométrie. La direction assistée se situe entre 400 et 1 200 € selon que la pompe ou la crémaillère est en cause, un injecteur de D5 entre 300 et 500 € l'unité, un FAP entre 500 et 1 200 €. Les gros postes suivent : 900–1 600 € pour un volant bimasse avec embrayage sur les diesels manuels, 1 200–2 200 € pour un turbo de D5. La boîte TF-80 illustre à elle seule l'intérêt de la prévention : une vidange complète coûte 300–600 €, un jeu de solénoïdes 800–1 500 €, mais une boîte reconditionnée dépasse 3 000 €. Autant dire que la vidange régulière est le meilleur placement du propriétaire de S80.
Une batterie vieillissante, un défaut de module de confort ou des amortisseurs fatigués n'immobilisent pas la voiture, même si le confort et la sécurité s'en ressentent. Une EGR encrassée ou un FAP en début de colmatage tolèrent quelques trajets routiers, qui peuvent même améliorer la situation. En revanche, une TF-80 qui patine franchement doit être vidangée ou diagnostiquée sans délai : continuer à rouler transforme une intervention à quelques centaines d'euros en remplacement de boîte. De même, un sifflement de turbo avec fumée bleue impose l'arrêt rapide, tout comme une direction dont l'assistance devient erratique ou un train arrière très bruyant, qui compromettent directement la sécurité de cette lourde berline. En cas de doute, une lecture des codes défauts tranche en quelques minutes entre gêne passagère et urgence mécanique.
Quelles versions de Volvo S80 sont concernées ?
- D5 2.4 (163 à 215 ch) : le cœur de gamme diesel ; injecteurs, EGR, turbo et FAP concentrent les pannes moteur, mais le cinq cylindres reste très endurant bien vidangé.
- 2.0D, D3 et D4 : périphériques diesel classiques (EGR, FAP, volant bimasse) ; les D4 récents offrent le meilleur compromis consommation-fiabilité.
- 2.5T et 3.2 essence : mécaniques douces et fiables, entretien courant sans surprise ; la consommation reste le principal poste de dépense.
- T6 3.0 AWD : performante et solide, avec un budget pneus, freins et carburant de grande routière ; la TF-80 y réclame la même rigueur de vidange.
- V8 4.4 AWD : rare et attachant, globalement fiable, mais chaque intervention se chiffre au tarif d'une mécanique d'exception.
Confortable, sûre et décotée, la Volvo S80 II est l'une des grandes routières les plus rationnelles du marché de l'occasion. Ses faiblesses sont connues, chiffrées et, pour l'essentiel, évitables par l'entretien — à commencer par la vidange de boîte. Un historique complet et un diagnostic électronique avant achat garantissent des années de kilomètres sereins au volant de cette scandinave au charme discret. Les avis de propriétaires au long cours en témoignent : bien née et bien suivie, la S80 dépasse allègrement les 300 000 km.
