Volvo XC90 II : ce qu'il faut savoir
Lancé en 2015, le Volvo XC90 de deuxième génération a inauguré la plateforme SPA et le nouveau langage stylistique de la marque suédoise. Ce grand SUV sept places n'a été proposé qu'en quatre cylindres 2.0 : diesels D4 et D5 (puis B5 à micro-hybridation 48V), essence T5 et T6, et hybride rechargeable T8 Twin Engine cumulant jusqu'à 455 ch. Toutes les versions reçoivent l'excellente boîte automatique Aisin à 8 rapports, et la transmission intégrale équipe la majorité du parc. Restylé en 2019 puis en 2021, le XC90 II a progressivement abandonné le diesel au profit des motorisations électrifiées, et s'est imposé comme une référence en matière de sécurité et de confort familial.
La fiabilité générale du XC90 II est bonne, mais ce vaisseau amiral de plus de deux tonnes n'échappe pas à quelques problèmes connus, bien documentés par les avis de propriétaires : compresseur de suspension pneumatique fatigué sur les versions équipées, système multimédia Sensus lent ou capricieux, décharges de la batterie 12V, périphériques AdBlue sur les diesels et chaîne de distribution à surveiller sur les D5/B5 à fort kilométrage. Les versions T8 ajoutent leurs propres points de vigilance côté chargeur et batterie haute tension. Tour d'horizon complet de ces pannes, de leurs symptômes et du coût de réparation à anticiper.
Les pannes les plus fréquentes sur Volvo XC90 II
Le tableau ci-dessous synthétise les pannes les plus fréquemment signalées sur le Volvo XC90 II, toutes motorisations confondues. Les kilométrages sont des moyennes constatées : un exemplaire suivi en réseau ou chez un spécialiste Volvo, avec vidanges de boîte régulières, vieillit sensiblement mieux qu'un modèle entretenu au strict minimum.
| Compresseur de suspension pneumatique | ~120 000 km | 800–1 800 € | Caisse affaissée au stationnement, message suspension, bruit de compresseur |
| Décharge de la batterie 12V | Aléatoire | 150–400 € | Messages d'erreur multiples au démarrage, démarrages laborieux |
| Système Sensus lent ou figé | Dès les premières années | 0–600 € | Écran qui redémarre, GPS figé, commandes qui ne répondent plus |
| Chaîne de distribution (D5/B5 diesel) | ~150 000 km | 1 500–3 000 € | Bruit de chaîne à froid, codes de calage d'arbre à cames |
| Système AdBlue (injecteur, capteur NOx) | ~100 000 km | 400–1 200 € | Message AdBlue, compte à rebours de démarrage, voyant moteur |
| Chargeur embarqué / batterie HT (T8) | ~100 000 km | 600–3 000 € | Charge impossible ou interrompue, autonomie électrique en chute |
| Capteurs Pilot Assist / caméra | Aléatoire | 300–1 000 € | Aides à la conduite indisponibles, messages radar/caméra |
| Boîte Aisin 8 rapports (sans vidange) | ~150 000 km | 300–600 € (vidange) | À-coups au passage des rapports, patinage léger |
| Disques et plaquettes de frein | ~50 000 km | 500–900 € / essieu | Vibrations au freinage, usure rapide liée au poids |
| Usure prématurée des pneumatiques | ~30 000 km | 800–1 400 € / train | Usure irrégulière, bruits de roulement, gomme rincée |
| Silentblocs et bras de suspension | ~120 000 km | 300–800 € | Claquements sur route dégradée, flou de train avant |
Quels sont les symptômes à surveiller sur Volvo XC90 II ?
Plusieurs signaux d'alerte permettent d'intervenir tôt sur un XC90 II, avant qu'un défaut mineur ne se transforme en facture lourde.
- Caisse affaissée après une nuit de stationnement : sur les versions à suspension pneumatique optionnelle, une fuite de boudin ou un compresseur en fin de vie se traduit par un véhicule posé sur un côté et un message d'anomalie au tableau de bord.
- Messages d'erreur en cascade au démarrage : des alertes multiples et incohérentes (aides à la conduite, frein de parking, capteurs) trahissent presque toujours une batterie 12V faible, un grand classique du modèle.
- Écran Sensus qui redémarre ou se fige : la tablette centrale peut devenir lente, perdre le GPS ou la caméra de recul ; une mise à jour logicielle règle souvent le problème, parfois un remplacement de module s'impose.
- Bruit de chaîne métallique à froid : sur les diesels D5 et B5 à fort kilométrage, un cliquetis au démarrage doit faire contrôler la tension de la chaîne de distribution sans attendre.
- Message AdBlue ou compte à rebours de démarrage : capteur NOx ou injecteur d'urée défaillant sur les diesels ; ignorer l'alerte conduit à un blocage du démarrage imposé par la réglementation.
- Charge impossible sur une T8 : une session de charge qui s'interrompt ou une autonomie électrique en chute libre orientent vers le chargeur embarqué ou un module de la batterie haute tension.
- À-coups de boîte automatique : des passages de rapports rugueux sur la boîte Aisin signalent une huile vieillissante ; une vidange suffit généralement à retrouver la douceur d'origine.
Comment diagnostiquer une panne sur Volvo XC90 II ?
La prise OBD2 du XC90 II se trouve sous la planche de bord, côté conducteur. Ce SUV embarque des dizaines de calculateurs interconnectés, et un lecteur générique ne remonte qu'une infime partie des informations : pour interroger la suspension pneumatique, la boîte Aisin, le système hybride ou les aides à la conduite, il faut une valise de diagnostic multimarque réellement compatible avec les protocoles Volvo. C'est la condition pour obtenir des codes défauts exploitables et éviter le remplacement de pièces au hasard sur un véhicule où chaque organe coûte cher.
- Lire les codes du module de suspension pneumatique : une pression insuffisante ou un temps de gonflage anormal désigne le compresseur ou une fuite de boudin.
- Contrôler la tension de la batterie 12V au repos et en charge, puis vérifier l'historique des sous-tensions enregistrées par les calculateurs.
- Interroger le système SCR sur les diesels : valeurs des capteurs NOx, qualité de l'AdBlue et compteur de démarrages restants avant blocage.
- Vérifier les codes de calage d'arbre à cames sur les D5/B5 : un écart de synchronisation confirme une chaîne de distribution détendue.
- Sur les T8, consulter les codes du chargeur embarqué et l'équilibrage des cellules de la batterie haute tension avant tout passage en atelier.
Solutions et entretien préventif sur Volvo XC90 II
- Boîte automatique Aisin : faire vidanger l'huile tous les 60 000 km malgré le discours « à vie » du constructeur ; c'est la meilleure assurance longévité pour cette transmission par ailleurs très fiable.
- Suspension pneumatique : contrôler l'état des boudins à chaque révision et remplacer le dessiccateur du compresseur préventivement ; un compresseur qui force sur une fuite se détruit rapidement.
- Batterie 12V : la tester chaque année et ne pas hésiter à la remplacer dès 4-5 ans ; sur les T8, rouler régulièrement pour maintenir la charge des deux batteries.
- Système Sensus : appliquer les mises à jour logicielles proposées par le réseau ; elles corrigent la lenteur, les redémarrages intempestifs et améliorent la connectivité.
- Freins et pneumatiques : accepter que le poids du véhicule use vite ces consommables ; monter des pièces de qualité et faire contrôler la géométrie pour limiter l'usure irrégulière.
iCarsoft CR Max : votre allié pour le diagnostic de votre Volvo XC90 II
La valise iCarsoft CR Max prend en charge les protocoles Volvo et accède à l'ensemble des calculateurs du XC90 II : moteur, boîte automatique Aisin, ABS, airbag, climatisation, suspension pneumatique et modules de confort. Elle lit et efface les codes défauts, affiche les données en temps réel (pression de suspension, capteurs NOx, températures de boîte, tension de la batterie 12V) et propose des fonctions de service précieuses au quotidien : réinitialisation des indicateurs d'entretien, gestion du frein de parking électrique pour le remplacement des plaquettes arrière, purge d'ABS et bien d'autres.
Sur un véhicule de ce standing, où une heure de main-d'œuvre se facture cher, passer la valise avant d'engager des frais permet de cibler précisément l'organe en cause et de discuter chaque devis en connaissance de cause. Pour toute question de compatibilité avec votre version de XC90 II, le support iCarsoft France répond par e-mail à infos@icarsoft-france.fr.
Combien coûte la réparation d'une panne sur Volvo XC90 II ?
Les interventions courantes restent mesurées à l'échelle du segment : 150–400 € pour une batterie 12V, 300–600 € pour une vidange complète de boîte Aisin, et une mise à jour Sensus est souvent gratuite ou facturée une heure de main-d'œuvre. Le budget grimpe ensuite : 400–1 200 € pour le système AdBlue selon la pièce en cause (capteur NOx, injecteur d'urée, pompe), 500–900 € par essieu pour des freins complets, 800–1 800 € pour un compresseur de suspension pneumatique posé. Les gros postes concernent la chaîne de distribution des diesels, entre 1 500 et 3 000 € selon l'atelier, et la chaîne de traction des T8 : un chargeur embarqué se négocie autour de 600–1 500 €, tandis qu'une intervention sur la batterie haute tension peut atteindre 3 000 € hors garantie. Comptez enfin 800–1 400 € pour un train de pneumatiques de qualité, un consommable à ne pas sous-estimer sur ce SUV de plus de deux tonnes.
Un Sensus capricieux, des aides à la conduite indisponibles ou une T8 qui ne charge plus (elle roule alors en hybride simple) n'immobilisent pas le véhicule. Une boîte qui marque des à-coups tolère le temps de programmer une vidange. La situation se corse avec la suspension pneumatique : un véhicule affaissé perd sa garde au sol et son comportement de référence, mieux vaut limiter les trajets. Deux cas imposent une intervention rapide : le compte à rebours AdBlue, qui finit par interdire tout démarrage, et un bruit de chaîne de distribution persistant sur les diesels, dont la rupture condamnerait le moteur. Enfin, des freins vibrants sur un SUV de ce poids relèvent de la sécurité immédiate et ne se discutent pas.
Quelles versions de Volvo XC90 II sont concernées ?
- D4 et D5 diesel (2015-2019) : périphériques AdBlue et chaîne de distribution à surveiller au-delà de 150 000 km ; mécanique par ailleurs endurante et sobre pour le gabarit.
- B5 diesel micro-hybride : mêmes points de vigilance que le D5, avec en plus le circuit 48V ; le recul reste bon sur cette évolution.
- T5 et T6 essence : les plus simples mécaniquement ; consommation soutenue, mais peu de pannes spécifiques hors électronique commune à la gamme.
- T8 Twin Engine : chargeur embarqué et batterie haute tension concentrent les défaillances propres à cette version ; vérifier l'historique de charge et la capacité restante avant achat.
- Toutes versions : batterie 12V, Sensus, capteurs Pilot Assist et suspension pneumatique optionnelle concernent l'ensemble du parc, ainsi que l'usure rapide des freins et pneumatiques.
Bien entretenu, le Volvo XC90 II demeure l'un des grands SUV familiaux les plus recommandables du marché : sûr, confortable et globalement fiable. Un historique complet, une vidange de boîte à jour et un diagnostic électronique approfondi avant achat suffisent à profiter sereinement de ce vaisseau scandinave.
