Code défaut P0562 | Tous véhicules
Le code défaut P0562 indique que le calculateur détecte une tension d'alimentation trop basse : le circuit de mesure fonctionne correctement, mais la valeur relevée est inférieure au seuil minimal. Autrement dit, le véhicule manque de courant. Phares qui faiblissent, démarrages laborieux, voyants multiples, électronique capricieuse — les symptômes touchent tout le véhicule. Les coupables habituels sont la batterie, l'alternateur ou une simple masse corrodée. C'est un code générique OBD-II présent sur toutes les marques, et sa résolution est souvent simple et peu coûteuse — à condition de tester dans le bon ordre.
Le code P0562 est un code générique OBD-II qui signifie « tension système basse ». Le calculateur surveille en permanence la tension de son alimentation. Quand celle-ci descend sous un seuil critique — généralement autour de 10 à 11 V pendant un temps donné, moteur tournant — il enregistre le P0562.
Point important souligné par le libellé constructeur : le circuit de mesure est opérationnel. Le calculateur ne signale pas un capteur défaillant, il constate un fait — la tension est réellement basse. Le problème est donc à chercher du côté de la production ou de la distribution du courant, pas de l'électronique de mesure.
Ce diagnostic se fait presque entièrement au multimètre et ne demande aucun outillage spécialisé.
Peut-on rouler avec le code P0562 ? C'est risqué. Si l'alternateur ne charge plus, le véhicule s'arrête dès que la batterie est vide — parfois en pleine circulation, avec perte de la direction assistée. À traiter sans attendre.
Une bonne partie du diagnostic du P0562 se fait au multimètre, mais la valise reste indispensable pour voir la tension telle que la perçoit le calculateur, repérer les codes associés dans les autres systèmes et, sur les véhicules récents, coder une batterie neuve. Chez iCarsoft France, trois modèles couvrent ce besoin :
Avec l'une de ces valises, vous identifiez la cause exacte en quelques minutes et vous économisez le forfait diagnostic du garage, facturé 60 à 90 € rien que pour brancher l'outil.
