- P · Moteur & transmission
- Alfa Romeo
- Automobile
Code défaut P1205
- Système
FAP
Chez Alfa Romeo, le code P1205 est défini comme « Capteur de pression FAP — défaillance ».
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
15 à 1 800 €
Votre Alfa Romeo diesel affiche le code P1205 avec le voyant FAP ou le message de contrôle moteur ? Sur les JTDM des 147, 159, Giulietta et Giulia, ce code vise le capteur de pression du filtre à particules, un composant peu coûteux mais critique. Voici comment le vérifier avant d'envisager un FAP neuf.
Qu'est-ce que le code P1205 sur une Alfa Romeo ?
Chez Alfa Romeo, le code P1205 est défini comme « Capteur de pression FAP — défaillance ». Ce capteur, relié au filtre à particules par deux tuyaux, mesure la pression différentielle entre l'entrée et la sortie du FAP. Le calculateur Bosch EDC16 ou EDC17 des moteurs JTDM s'en sert pour estimer la masse de suie accumulée et déclencher les régénérations. Le code P1205 est mémorisé lorsque le signal du capteur devient incohérent : tension hors plage (en dehors de 0,5 à 4,5 V), valeur de pression non nulle moteur arrêté, ou pression qui ne varie pas avec le régime alors que le débit d'échappement augmente. Le calculateur ne peut alors plus estimer la charge réelle du filtre.
Face à cette défaillance, le calculateur Alfa Romeo bascule sur un modèle de calcul de charge de suie basé sur la consommation et le kilométrage, sans mesure réelle. Il allume le voyant moteur, interdit généralement les régénérations automatiques et peut limiter la puissance. À terme, le FAP se charge sans être régénéré : c'est le vrai risque du code P1205, bien plus que le capteur lui-même.
Comment résoudre le code P1205 sur une Alfa Romeo ?
La résolution du code P1205 sur une Alfa Romeo JTDM se fait en quelques contrôles simples, du tuyau vers le capteur puis vers le faisceau.
- Lire les codes avec la valise iCarsoft CR Max et vérifier l'état de charge du FAP en pourcentage ou en grammes de suie, ainsi que les codes associés P1206, P2002 ou P2452.
- Contact mis moteur arrêté, lire la pression différentielle FAP : elle doit être proche de 0 mbar (tolérance ±5 mbar). Une valeur fixe de 50 mbar ou plus désigne un capteur décalé.
- Inspecter les deux tuyaux entre le FAP et le capteur : fissures, écrasement, bouchage par la suie, raccords déboîtés. Les souffler à l'air comprimé de faible pression.
- Contrôler l'alimentation du capteur : 5 V entre la broche d'alimentation et la masse, contact mis. Une masse absente donne une tension de signal de 5 V en permanence.
- Vérifier la cohérence dynamique : au ralenti, 5 à 20 mbar ; à 3 000 tr/min à vide, 40 à 100 mbar sur un FAP propre. Pression nulle à tout régime = tuyau débranché ou capteur mort.
- Remplacer le capteur de pression différentielle si le signal est figé ou décalé, en respectant le sens des tuyaux (amont et aval ne sont pas interchangeables).
- Effacer le code, puis lancer une régénération forcée avec la valise si la charge de suie dépasse 40 g ou 80 %.
- Rouler 20 km sur voie rapide et vérifier que la pression différentielle revient sous 30 mbar au ralenti.
Astuce : sur les 1.9 JTDM 16V et 2.4 JTDM des 159 et Brera, les tuyaux du capteur passent près du turbo et durcissent avec la chaleur. Un tuyau fendu côté amont produit exactement la même lecture qu'un capteur mort. Contrôler les deux tuyaux avant de commander la pièce évite un achat inutile.
Quelles sont les causes du code P1205 sur une Alfa Romeo ?
Les causes du code P1205 sur une Alfa Romeo sont classées de la plus fréquente à la plus rare.
- Capteur de pression différentielle FAP dérivé ou en panne, en général après 120 000 à 180 000 km.
- Tuyaux du capteur fissurés, écrasés ou bouchés par de la suie humide.
- Connecteur du capteur oxydé ou broche reculée, notamment sur les 147 et 156 JTDM.
- Alimentation 5 V ou masse interrompue dans le faisceau moteur.
- FAP chargé en cendres qui pousse le capteur en butée haute de mesure.
- Fuite d'échappement entre le turbo et le FAP faussant la pression amont.
- Calculateur EDC16 avec entrée analogique défaillante, cas très rare.
Quels symptômes du code P1205 sur une Alfa Romeo ?
Les symptômes du code P1205 sur une Alfa Romeo diesel apparaissent progressivement, à mesure que le FAP se charge sans régénération.
- Voyant moteur allumé, parfois accompagné du voyant FAP ou du message de contrôle du filtre à particules.
- Absence de régénération automatique : plus de montée de régime au ralenti ni d'odeur chaude après un long trajet.
- Perte de puissance progressive et mode dégradé lorsque le calculateur estime le FAP saturé.
- Consommation en hausse et ralenti légèrement plus élevé.
- Fumée noire à l'accélération si le FAP est effectivement encrassé.
- Démarrages plus difficiles sur les 1.6 et 2.0 JTDM très chargés en suie.
Quel est le coût de réparation du code P1205 sur une Alfa Romeo ?
Le coût de réparation du code P1205 sur une Alfa Romeo reste modéré si l'intervention a lieu avant la saturation du FAP.
| Diagnostic et lecture de la charge de suie | 60 à 100 euros. |
| Capteur de pression différentielle FAP d'origine Bosch | 60 à 130 euros, pose 40 à 80 euros. |
| Jeu de tuyaux de capteur et colliers | 15 à 40 euros, pose 30 à 60 euros. |
| Régénération forcée à la valise en atelier | 60 à 120 euros. |
| Nettoyage professionnel du FAP | 250 à 450 euros ; FAP neuf d'origine : 900 à 1 800 euros posé. |
La différence entre 150 et 1 500 euros tient au moment de l'intervention. Un capteur remplacé dès l'apparition du code P1205, suivi d'une régénération forcée, sauve le filtre. Un code ignoré pendant plusieurs mois conduit au FAP saturé de cendres que même un nettoyage ne récupère pas toujours. Avec une valise capable de lancer la régénération, le propriétaire d'une Alfa Romeo maîtrise entièrement ce poste.
Comment diagnostiquer le code P1205 sur une Alfa Romeo ?
Le diagnostic du code P1205 commence par la lecture des codes moteur avec la valise iCarsoft CR Max en accès constructeur Alfa Romeo. Les données figées indiquent si le défaut a été mémorisé moteur arrêté, au ralenti ou en charge, ce qui oriente vers un capteur décalé, un tuyau ou une coupure électrique. Il faut aussi vérifier si le calculateur a interdit les régénérations, information disponible dans les états du système FAP.
Les paramètres temps réel à surveiller sont la pression différentielle FAP, la tension brute du capteur, la charge de suie estimée, la température des gaz en amont du FAP, la distance depuis la dernière régénération et le nombre de régénérations réussies. Sur une Alfa Romeo JTDM saine, la pression suit le régime de façon fluide et la tension brute oscille entre 0,5 et 1,5 V à bas régime. Une tension fixe à 0 V ou 5 V signe une coupure électrique.
L'essai routier consiste à monter en charge sur voie rapide en observant la pression différentielle : elle doit grimper franchement à 3 000 tr/min puis redescendre. Les contrôles électriques portent sur les 5 V d'alimentation, la masse (moins de 0,1 V de chute) et la continuité du fil de signal jusqu'au connecteur du calculateur, avec une attention particulière au passage du faisceau près du collecteur.
Dernier conseil : après remplacement du capteur, réinitialiser les valeurs d'apprentissage du FAP avec la valise, sinon le calculateur conserve l'ancien décalage et le code peut réapparaître à tort.
Quels modèles Alfa Romeo sont concernés par le code P1205 ?
Le code P1205 concerne les Alfa Romeo diesel JTDM équipées d'un filtre à particules, c'est-à-dire l'essentiel de la gamme diesel depuis 2005. Les 147 et GT 1.9 JTDM tardives, les 159 et Brera 1.9, 2.0 et 2.4 JTDM, la MiTo et la Giulietta 1.6 et 2.0 JTDM, puis les Giulia et Stelvio 2.2 Diesel sont les plus fréquemment concernées. Les calculateurs Bosch EDC16 et EDC17 partagent cette logique de surveillance du capteur de pression.
- Alfa Romeo 147 et GT : 2005-2010 / 1.9 JTDM 8V et 16V avec FAP
- Alfa Romeo 159 et Brera : 2005-2011 / 1.9 JTDM, 2.0 JTDM, 2.4 JTDM 20V
- Alfa Romeo MiTo : 2008-2018 / 1.3 JTDM, 1.6 JTDM
- Alfa Romeo Giulietta : 2010-2020 / 1.6 JTDM, 2.0 JTDM 140 à 175 ch
- Alfa Romeo Giulia : 2016-2026 / 2.2 Diesel 136 à 210 ch
- Alfa Romeo Stelvio : 2017-2026 / 2.2 Diesel 160 à 210 ch
Pour traiter le code P1205 sur une Alfa Romeo diesel, la valise iCarsoft CR Max donne accès aux paramètres du système FAP : pression différentielle, charge de suie, température des gaz et historique des régénérations. Elle permet de lancer une régénération forcée, de réinitialiser les apprentissages après remplacement du capteur ou du filtre, et d'effacer les codes du calculateur Bosch EDC. Elle couvre également l'ABS, l'airbag, le Body Computer et la boîte TCT des Alfa Romeo. La mise à jour est gratuite à vie et le support iCarsoft France reste joignable par e-mail pour toute question sur la procédure de régénération adaptée à votre modèle.
Voir aussi : Codes défaut Alfa Romeo · Bibliothèque de codes défauts
Pour aller plus loin : Comment nettoyer mon FAP ?
Codes défaut liés
