Code défaut P1206 | Véhicules Alfa Romeo
Le code P1206 s'affiche sur votre Alfa Romeo diesel, souvent sous la forme P1206-22 ou P1206-97, et le voyant FAP ne s'éteint plus ? Ce code de régénération du filtre à particules touche les JTDM de la MiTo à la Giulia. Il n'implique pas forcément un FAP neuf : voici la démarche pour le comprendre et le lever.
Chez Alfa Romeo, le code P1206 est défini comme « FAP — problème de régénération ». Le calculateur Bosch EDC16 ou EDC17 des moteurs JTDM surveille chaque régénération du filtre à particules : montée en température des gaz au-delà de 550 °C grâce aux post-injections, durée de la phase et chute de la pression différentielle en fin de cycle. Le code P1206 est mémorisé lorsque plusieurs régénérations consécutives ont échoué ou ont été interrompues, ou lorsque la charge de suie estimée dépasse le seuil au-delà duquel une régénération automatique devient dangereuse pour le filtre. Les suffixes rencontrés sur Alfa Romeo, comme P1206-22 ou P1206-97, précisent le type d'anomalie : dépassement de seuil ou échec du cycle.
À la mémorisation du code, le calculateur Alfa Romeo interdit toute nouvelle régénération automatique et allume le voyant FAP puis le voyant moteur. Selon la charge estimée, il peut réduire la puissance pour limiter la production de suie. Seule une régénération forcée déclenchée à la valise, ou un nettoyage du filtre si la charge est trop élevée, permet de revenir à un fonctionnement normal.
Le code P1206 se résout en rétablissant les conditions de régénération, puis en relançant un cycle contrôlé sur votre Alfa Romeo JTDM.
Astuce : sur les Alfa Romeo 1.6 JTDM de MiTo et Giulietta utilisées en ville, la régénération est interrompue à répétition par les trajets trop courts. Un trajet hebdomadaire de 30 minutes à régime soutenu suffit souvent à éviter le retour du code P1206, sans aucune intervention mécanique.
Les causes du code P1206 sur une Alfa Romeo sont classées de la plus fréquente à la plus rare.
Les symptômes du code P1206 sur une Alfa Romeo diesel sont typiques d'un filtre à particules qui ne se régénère plus.
Le coût de réparation du code P1206 sur une Alfa Romeo s'étale de quelques dizaines à plus de mille euros selon l'état réel du filtre.
La plupart des codes P1206 sur Alfa Romeo se lèvent avec une régénération forcée et une vidange, soit moins de 250 euros. Le remplacement du FAP ne se justifie que lorsque la charge de cendres dépasse la capacité du filtre. Un propriétaire équipé d'une valise capable de lire la charge de suie et de lancer la régénération économise à la fois le passage en atelier et les remplacements prématurés.
Le diagnostic du code P1206 commence par la lecture des codes avec la valise iCarsoft CR Max en accès constructeur Alfa Romeo, en notant le suffixe et les codes associés. L'ordre est essentiel : tant qu'un défaut de capteur, de température ou de niveau d'huile subsiste, le calculateur refusera toute régénération et le code P1206 reviendra après effacement.
Les paramètres temps réel à surveiller sont la charge de suie estimée en grammes, la charge de cendres, la pression différentielle FAP, la température des gaz en amont et en aval du filtre, la distance depuis la dernière régénération, le compteur de régénérations réussies et interrompues, et l'état de la demande de régénération. Sur une Alfa Romeo JTDM en bon état, une régénération intervient tous les 400 à 800 km et dure 10 à 20 minutes.
L'essai routier, à voie rapide et régime stabilisé, permet d'observer une régénération en direct : la température amont doit dépasser 550 °C et la pression différentielle chuter progressivement. Si la température plafonne à 400 °C, la post-injection ou le capteur de température est en cause. Les contrôles électriques concernent le capteur de température (résistance variable, alimentation 5 V) et le capteur de pression (signal 0,5 à 4,5 V).
Dernier conseil : après nettoyage ou remplacement du FAP, réinitialiser les compteurs de suie et de cendres avec la valise. Sans cette étape, le calculateur continue de considérer le filtre comme saturé et le code P1206 revient immédiatement.
Le code P1206 concerne toutes les Alfa Romeo diesel équipées d'un FAP avec calculateur Bosch EDC16 ou EDC17. Les requêtes les plus fréquentes citent les 1.3 et 1.6 JTDM de MiTo et Giulietta utilisées en ville, mais les 159 et Brera 1.9, 2.0 et 2.4 JTDM ainsi que les Giulia et Stelvio 2.2 Diesel sont également touchées, surtout lorsque les trajets ne permettent pas de terminer les régénérations.
Pour gérer le code P1206 sur une Alfa Romeo, la valise iCarsoft CR Max est l'outil le plus complet à disposition d'un particulier ou d'un atelier indépendant. Elle affiche la charge de suie et de cendres, les températures des gaz et la pression différentielle, lance la régénération forcée du FAP et réinitialise les compteurs après nettoyage ou remplacement du filtre. Elle lit et efface les codes constructeur Alfa Romeo du calculateur Bosch EDC, du Body Computer, de l'ABS et de la boîte TCT. Les mises à jour sont gratuites à vie et le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour accompagner chaque procédure de régénération.
Voir aussi : Codes défaut Alfa Romeo · Bibliothèque de codes défauts
Pour aller plus loin : Comment nettoyer mon FAP ?
