Code défaut P1206 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot HDi passe en mode dégradé, cale au ralenti ou refuse de démarrer à chaud, et la valise affiche le code P1206 ? Ce défaut vise l'électrovanne de régulation de pression carburant. Voici comment l'isoler proprement, sans changer la pompe haute pression au hasard.
Sur une Peugeot, le code P1206 correspond au libellé PSA « Électrovanne de régulation de pression carburant : dysfonctionnement circuit ». Il concerne les moteurs HDi à rampe commune (1.4, 1.6 et 2.0 HDi, 1.6 BlueHDi) dont le calculateur Bosch EDC15C2, EDC16C34, EDC17C10, Siemens SID803/807 ou Delphi DCM3.5 pilote la pression du rail par un régulateur haute pression monté sur la pompe HP ou sur la rampe. Ce régulateur reçoit un signal à rapport cyclique variable ; le calculateur surveille en retour le courant absorbé et la cohérence entre pression demandée et pression mesurée par le capteur de pression rail. Un circuit ouvert, un court-circuit ou une pression qui ne suit pas la consigne déclenche la mémorisation du code P1206.
Dès que le défaut est confirmé, le calculateur Peugeot bascule en mode dégradé : la pression rail est bridée, le régime plafonné vers 3 000 tr/min et le voyant moteur s'allume. Sur certaines calibrations, la coupure de l'injection est immédiate pour protéger la pompe HP, ce qui explique les calages francs sans à-coup préalable.
La démarche consiste à vérifier d'abord l'alimentation et le câblage du régulateur, puis la réalité de la pression rail, avant de toucher à la pompe haute pression.
Astuce : sur les 1.6 HDi Peugeot, un connecteur de régulateur encrassé de gasoil provient souvent d'un joint torique fatigué. Nettoyer le connecteur au contact cleaner, remplacer le joint et sécher la gaine avant de conclure au remplacement du régulateur, qui coûte dix fois plus.
Les causes du P1206 se concentrent sur le circuit électrique du régulateur et sur l'alimentation en carburant des HDi Peugeot.
Les symptômes ressentis sur une Peugeot en P1206 reflètent une pression carburant mal maîtrisée.
Le budget varie fortement selon que la panne vient d'un simple connecteur ou de la pompe haute pression.
Dans la grande majorité des cas, le P1206 sur une Peugeot se règle pour moins de 400 euros par le remplacement du régulateur ou la réfection du connecteur. Le remplacement de la pompe HP ne se justifie qu'après mesure du débit et contrôle de limaille dans le filtre, jamais sur la seule présence du code.
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur la prise OBD de la Peugeot, sélectionnez le calculateur moteur et relevez tous les défauts présents et mémorisés. Un P1206 seul indique un problème de régulation ; associé à un P0087 ou P0193, il pointe plutôt vers la basse pression ou le capteur de rail. Les données figées donnent le régime et la température carburant au moment de la mémorisation, indice précieux pour reproduire la panne.
En données temps réel, surveillez ensemble « pression rail demandée », « pression rail mesurée », « rapport cyclique régulateur HP » et « régime moteur ». Au ralenti moteur chaud, l'écart entre consigne et mesure doit rester inférieur à 20 bars. Un rapport cyclique qui grimpe alors que la pression stagne signale un régulateur qui n'obéit plus ou une pompe qui ne débite plus.
Lors de l'essai routier, enregistrez ces paramètres en accélération franche en troisième de 1 500 à 3 500 tr/min. Une pression qui décroche brutalement puis remonte correspond à un connecteur intermittent ; une pression qui plafonne sous 1 000 bars en charge indique une alimentation insuffisante. Au retour, contrôlez au multimètre la résistance du régulateur et le signal de commande à l'oscilloscope si possible.
Terminez par un contrôle visuel minutieux du faisceau entre le régulateur et le calculateur : sur les Peugeot 307 et 407 HDi, le frottement de la gaine contre le support de filtre à gasoil provoque des coupures franches et intermittentes. Effacez le code seulement après réparation et confirmez l'absence de retour sur deux cycles de conduite.
Le P1206 touche l'ensemble des Peugeot HDi à rampe commune produites depuis la fin des années 1990, avec une fréquence plus élevée sur les 2.0 HDi Bosch EDC15C2 de première génération et sur les 1.6 HDi Siemens SID803. Le code est partagé avec Citroën et apparaît aussi sur les utilitaires Boxer dérivés de la plateforme commune avec Fiat Ducato, ce qui explique la confusion fréquente entre les tables PSA et Fiat.
Pour traiter un P1206 sur une Peugeot sans deviner, la valise iCarsoft CR Max offre l'accès complet au calculateur moteur HDi : lecture et effacement des codes constructeur, données figées, graphiques temps réel de la pression rail demandée et mesurée, et test des actionneurs quand le calculateur le permet. Elle couvre les Peugeot de 1998 à aujourd'hui ainsi que Citroën, DS et les autres marques du foyer, ce qui en fait une alternative multimarque crédible face à Diagbox pour un particulier ou un petit atelier. Les codes d'origine PSA s'affichent en français, et le support iCarsoft France répond par e-mail pour toute question sur la compatibilité de votre Peugeot.
