Code défaut P1204 | Véhicules Peugeot
Un P1204 qui va et vient sur votre Peugeot, un voyant moteur qui s'allume sur route dégradée puis s'éteint : le calculateur d'injection perd par instants le signal du capteur de pression carburant. Sur une Peugeot, ce défaut intermittent se traque avec méthode, sans changer de pièce au hasard. Voici comment faire.
Sur une Peugeot, le code P1204 est décrit comme « Capteur pression FSS : circuit intermittent », FSS désignant le système d'alimentation carburant. Le calculateur d'injection surveille en continu la tension délivrée par le capteur de pression du circuit carburant, monté sur le rail commun des HDi. Il attend un signal continu, compris entre 0,5 V et 4,5 V, qui évolue sans rupture. Lorsque ce signal disparaît puis revient en une fraction de seconde, ou saute brutalement hors de la plage avant de se rétablir, le calculateur ne classe pas le défaut en circuit ouvert ni en court-circuit : il le qualifie d'intermittent et mémorise P1204. Ce code désigne un contact qui vacille plus qu'un capteur mort.
À chaque micro-coupure, le calculateur de la Peugeot bascule sur une valeur de substitution, réduit brièvement la pression rail ou le débit injecté et allume le voyant moteur. Selon la durée et la répétition, le conducteur perçoit un à-coup, une baisse de puissance ou un calage, puis un fonctionnement normal jusqu'à l'épisode suivant.
Face à un défaut intermittent, la clé est de provoquer la coupure sous contrôle de la valise plutôt que d'attendre qu'elle se reproduise.
Astuce : sur les Peugeot HDi, le faisceau du capteur de pression rail passe à proximité de zones chaudes et vibrantes. Une gaine durcie par la chaleur se fend et laisse les fils frotter contre le rail. Contrôlez ce trajet à la lampe avant d'accuser le capteur : c'est l'endroit où P1204 naît le plus souvent.
Les origines de P1204 sur Peugeot, classées de la plus fréquente à la plus rare :
Le caractère intermittent de P1204 se reconnaît à ces signes sur une Peugeot :
Estimation France 2026 pour une Peugeot, pièces et main-d'œuvre incluses :
P1204 fait partie des codes où la main-d'œuvre de recherche coûte plus que la pièce. Un atelier qui remplace le capteur sans avoir localisé la coupure risque de revoir la Peugeot deux semaines plus tard. Acceptez de payer une heure de diagnostic sérieux : c'est ce qui rend la réparation définitive pour moins de 150 € dans la plupart des cas.
La valise iCarsoft CR Max branchée sur la Peugeot lit P1204 dans le calculateur d'injection avec son statut et son nombre d'apparitions. Consultez aussi les codes voisins : un défaut d'alimentation 5 V, un P1197 ou un défaut de régulation de pression indiquent si la ligne entière est perturbée ou si seul le capteur de pression est concerné.
Le cœur du diagnostic se joue dans les paramètres temps réel : pression rail mesurée, pression rail consigne, tension du capteur de pression, tension batterie et régime moteur. Sur une Peugeot saine, la pression mesurée est une courbe lisse. Un défaut intermittent se voit comme une aiguille verticale : chute à zéro ou pic à pleine échelle pendant quelques dizaines de millisecondes. Enregistrez pendant que vous manipulez le faisceau.
Réalisez ensuite un essai routier avec enregistrement sur un parcours comportant des pavés ou des ralentisseurs, puis une phase d'autoroute pour tester l'influence de la chaleur. Notez l'instant de chaque à-coup ressenti et comparez avec la courbe.
Terminez par les contrôles électriques au multimètre en mode chute de tension, fils secoués. Dernier conseil : après réparation, gardez la valise branchée sur un trajet de validation et vérifiez que le compteur d'occurrences de P1204 reste à zéro avant de rendre la Peugeot à son usage normal.
Le code P1204 est aussi employé par Ford sur ses TDCi, ce qui explique la présence de requêtes Fiesta 1.4 TDCi, dont le moteur est commun avec le 1.4 HDi Peugeot. Sur Peugeot, il concerne les HDi à rampe commune équipées d'un capteur de pression rail et se rencontre surtout sur les véhicules à kilométrage élevé dont le faisceau moteur a vieilli.
Un défaut intermittent ne se résout qu'avec un outil capable d'enregistrer les paramètres pendant que l'on secoue le faisceau. La valise iCarsoft CR Max offre cette fonction d'enregistrement en temps réel sur les calculateurs Peugeot, affiche les codes constructeur PSA avec leur libellé et leur compteur d'occurrences, et permet de valider la réparation par un effacement suivi d'une relecture après essai. Elle couvre en plus la BSI, l'ABS, les airbags et le FAP, tout en restant multimarque avec mises à jour gratuites. Pour un P1204 sur une Peugeot HDi, c'est la différence entre une pièce changée pour rien et une réparation durable pour le prix d'un connecteur. Le support iCarsoft France répond par e-mail pour toute question de compatibilité.
Pour aller plus loin : Pression turbo : quels tests faut-il faire et comment ?
