Code défaut P1197 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot 2.0 HDi ou 1.4 HDi cale, refuse de démarrer ou tourne en mode dégradé avec le code P1197 : le calculateur d'injection remet en cause son capteur de pression carburant. Ce défaut est fréquent sur les 307, 407 et 308 HDi et se diagnostique proprement avec quelques mesures. Voici la méthode pour une Peugeot.
Sur une Peugeot, le code P1197 correspond à « Anomalie détectée sur le capteur de pression de carburant ». Ce capteur, vissé à l'extrémité du rail commun, délivre une tension proportionnelle à la pression du gazole, de 0,5 V environ à pression nulle jusqu'à 4,5 V à pression maximale. Le calculateur d'injection Bosch EDC15C2, EDC16C34, EDC17C10 ou Siemens SID801/803 s'en sert pour piloter le régulateur haute pression. Il vérifie le signal contact mis moteur arrêté, sa cohérence avec le régime et le débit, et sa dynamique au démarrage. Un signal hors plage, figé ou non plausible déclenche P1197. Le code désigne donc un signal jugé anormal, pas obligatoirement un capteur mort.
Comme la pression rail est vitale, le calculateur de la Peugeot réagit fortement : passage en mode dégradé avec puissance réduite, voyant moteur allumé et, dans les cas sévères, coupure d'injection. Un capteur qui annonce une pression fausse au démarrage explique les moteurs qui tournent au démarreur sans partir.
La démarche vise à séparer un capteur réellement défectueux d'un câblage ou d'une alimentation défaillants, sans remplacer à l'aveugle.
Astuce : sur les Peugeot 2.0 HDi, le capteur de pression rail peut délivrer un signal correct à chaud et faux à froid. Faites la lecture des paramètres dès le premier démarrage de la journée, la valise branchée avant de tourner la clé : c'est là que P1197 se manifeste et que la mesure est parlante.
Voici les causes du code P1197 rencontrées sur les Peugeot HDi, de la plus fréquente à la plus rare :
Sur une Peugeot HDi, P1197 se manifeste par :
Chiffrage France 2026 pour une Peugeot HDi, pièces et main-d'œuvre incluses :
Sur une Peugeot, le capteur seul reste abordable, mais il n'est pas toujours vendu séparément selon le moteur ; d'où l'intérêt de confirmer sa responsabilité avant d'engager un rail complet. Un faisceau réparé pour moins de 150 € règle une part non négligeable des P1197, en particulier sur les 2.0 HDi dont le câblage passe près de l'échappement.
Avec la valise iCarsoft CR Max branchée sur la Peugeot, lisez le calculateur d'injection et notez P1197 avec ses données gelées. Regardez les codes voisins : un défaut de circuit sur la ligne 5 V, un code de régulateur haute pression ou un défaut de pression trop faible orientent différemment. Un P1197 isolé, mémorisé au démarrage à froid, désigne d'abord le capteur et son connecteur.
Affichez ensuite les paramètres temps réel : pression rail mesurée, pression rail consigne, tension brute du capteur si disponible, rapport cyclique du régulateur haute pression, régime moteur et température gazole. Contact mis moteur arrêté, la pression doit être quasi nulle. Au démarreur, elle doit franchir le seuil de démarrage, généralement supérieur à 200 bars, en moins de deux secondes. Un signal qui reste figé ou saute par paliers condamne le capteur ou son câblage.
Complétez par un essai routier avec enregistrement : montée en charge en troisième, décélération pied levé. La pression mesurée doit suivre la consigne sans pic ni creux. Un signal bruité qui apparaît sur nid-de-poule désigne le faisceau.
Finissez au multimètre : alimentation 5 V, masse, signal et isolement. Dernier conseil : un capteur remplacé sans avoir corrigé une fuite au rail baignera de nouveau dans le gazole ; nettoyez et contrôlez l'étanchéité avant de refermer.
Les recherches réelles associent P1197 en priorité au 2.0 HDi, puis au 1.4 HDi et au 1.6 HDi. Les moteurs DW10 à calculateur Bosch EDC15C2 et EDC16C34 et les DV4 et DV6 à calculateur Siemens sont les plus représentés, ce qui couvre l'essentiel des Peugeot diesel produites entre 2000 et 2015, berlines comme utilitaires.
Un capteur de pression rail se juge sur ses valeurs, pas sur son âge. La valise iCarsoft CR Max donne accès aux codes constructeur PSA de la Peugeot avec leur libellé exact, affiche pression mesurée et consigne côte à côte, enregistre un démarrage à froid et un essai routier, puis efface le défaut une fois la réparation faite. Elle couvre aussi le codage des injecteurs, la régénération du FAP et la lecture de la BSI, tout en restant multimarque. Pour un propriétaire de Peugeot HDi, c'est un outil rentabilisé dès le premier capteur non remplacé pour rien. Les mises à jour sont gratuites et le support iCarsoft France répond par e-mail pour toute question de compatibilité.
Pour aller plus loin : Pression turbo : quels tests faut-il faire et comment ?
