Code défaut P1162 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot 207, 307 ou 308 HDi cale, manque de puissance et la valise annonce P1162 : le calculateur d'injection n'arrive plus à tenir la pression demandée dans le rail. Ce défaut très fréquent sur les 1.4 et 1.6 HDi a des causes souvent modestes. Voici comment le cerner et le chiffrer sur une Peugeot.
P1162 est un code constructeur, donc son sens dépend de la marque. Dans la base OBD générique de certains constructeurs asiatiques, il vise la sonde lambda amont. Sur une Peugeot HDi, ce qui correspond à la quasi-totalité des recherches, le code P1162 est rattaché par PSA à la régulation de la pression carburant : le calculateur Siemens SID803/SID806 ou Bosch EDC16C34 compare en permanence la pression mesurée par le capteur de pression rail à la consigne, et enregistre P1162 lorsque l'écart persiste au-delà de la tolérance, typiquement une pression trop faible en régulation. Sur une Peugeot essence VTi ou THP, il faut lire le libellé exact affiché par l'outil avant de conclure.
Face à ce défaut, le calculateur de la Peugeot allume le voyant moteur, limite le débit injecté et passe en mode dégradé pour protéger la pompe haute pression et les injecteurs. Si la pression devient insuffisante au ralenti, le moteur cale ; si elle manque au démarrage, il refuse de partir après plusieurs secondes de démarreur.
La méthode consiste à vérifier la chaîne carburant du réservoir au rail, en comparant pression mesurée et consigne à chaque étape.
Astuce : sur les Peugeot 1.6 HDi, une aspiration d'air microscopique au niveau du joint de bol de filtre ou d'une durite fendue provoque un P1162 intermittent le matin à froid, sans aucune pièce haute pression défectueuse. Un simple test de mise en pression du circuit basse pression permet de le confirmer en dix minutes.
Causes constatées sur Peugeot HDi, de la plus fréquente à la plus rare :
Les Peugeot HDi concernées présentent généralement :
Budget France 2026 pour une Peugeot 1.4 ou 1.6 HDi, pièces et main-d'œuvre incluses :
L'écart entre un filtre et une pompe est de dix à un. Les ateliers Peugeot commencent presque toujours par le filtre et le test de retour des injecteurs, et cela règle la majorité des P1162. Ne changez la pompe haute pression qu'après avoir mesuré une pression rail incapable de suivre la consigne avec un circuit basse pression sain.
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur la prise OBD de la Peugeot et lisez le calculateur d'injection. Relevez P1162 avec ses données gelées et les codes voisins : un P0087 ou un défaut de capteur de pression rail associés précisent la piste. Notez si le défaut est mémorisé au démarrage, au ralenti ou en charge.
Ouvrez ensuite les paramètres temps réel de l'injection : pression rail mesurée, pression rail consigne, rapport cyclique du régulateur haute pression, débit injecté, régime moteur et température gazole. Au ralenti chaud, l'écart mesure/consigne doit rester faible et stable. Un rapport cyclique du régulateur anormalement élevé pour tenir la consigne signale une fuite ou une pompe faible.
Réalisez un essai routier avec enregistrement : accélération franche en troisième de 1 500 à 3 500 tr/min. La pression doit suivre la consigne jusqu'à 1 400 bars ou plus sans décrochage. Une chute de pression sous charge avec retour progressif au ralenti est typique d'une alimentation basse pression insuffisante.
Terminez par les contrôles électriques du régulateur et du capteur rail au multimètre. Dernier conseil : après toute intervention, purgez et réamorcez le circuit avant le premier démarrage pour éviter un nouveau P1162 dû à une simple bulle d'air.
Les recherches réelles ciblent presque uniquement les Peugeot HDi, avec le 1.6 HDi loin devant et le 1.4 HDi ensuite. Ces moteurs DV6 et DV4, partagés avec Citroën, équipent une grande partie du parc Peugeot des années 2004 à 2015 et sont sensibles à la qualité du filtrage et à l'étanchéité basse pression.
Diagnostiquer un P1162 sans voir la pression rail en temps réel revient à travailler à l'aveugle. La valise iCarsoft CR Max lit les codes constructeur PSA de la Peugeot avec leur libellé, affiche simultanément pression mesurée et consigne, rapport cyclique du régulateur et débit injecté, et permet d'enregistrer un essai routier pour repérer le décrochage. Elle couvre aussi la BSI, le FAP et le codage des injecteurs après remplacement, tout en restant multimarque pour les autres véhicules du foyer. Les mises à jour sont gratuites. Pour toute question sur la compatibilité avec votre Peugeot HDi, le support iCarsoft France répond par e-mail.
