Code défaut P1138 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot 307 ou 406 2.0 HDi perd de la puissance, le voyant moteur s'allume et la valise affiche le code P1138. Sur les HDi Peugeot, ce défaut de pression carburant vise le régulateur haute pression, le capteur de pression rail et leur alimentation. Voici comment le cerner sans changer de pièces au hasard.
Sur Peugeot, le code P1138 est un code constructeur PSA lié à la régulation de la pression carburant sur les moteurs HDi à rampe commune, en particulier le 2.0 HDi RHY (90 ch) et RHZ (110 ch) pilotés par un calculateur Bosch EDC15C2. Il est mémorisé quand le calculateur constate que la pression rail mesurée ne suit pas la consigne alors que la commande du régulateur haute pression est déjà en butée, ou que le signal du capteur de pression rail est incohérent avec la commande. La même numérotation existe chez Land Rover ou Opel avec un sens différent lié à la sonde lambda ; seule la définition Peugeot est traitée ici.
Face à un P1138, le calculateur Peugeot limite la pression rail et le débit injecté pour protéger la pompe haute pression et les injecteurs. Le conducteur ressent une perte de puissance nette, parfois un ralenti irrégulier. Sur les 2.0 HDi, un symptôme caractéristique est le moteur qui continue de tourner une fraction de seconde après coupure du contact, signe d'une commande de régulateur perturbée.
La résolution suit le circuit haute pression et son alimentation électrique, avec des mesures lues sur la valise à chaque étape pour valider ou écarter chaque composant.
Astuce : sur Peugeot 307, 406 et Partner 2.0 HDi, la connectique du capteur de pression rail est la cause numéro un du P1138. Refaire proprement les sertissages et les protéger avant tout achat de régulateur ou de capteur permet souvent de solder le défaut pour quelques euros.
Les causes du P1138 sur Peugeot HDi sont présentées de la plus fréquente à la plus rare.
Le P1138 se manifeste sur Peugeot par des symptômes de pression carburant mal régulée.
Sur Peugeot HDi, le coût du P1138 dépend du composant identifié ; voici les fourchettes 2026 en France.
Sur une Peugeot 2.0 HDi, la majorité des P1138 se règlent pour moins de 300 € par une réparation de connectique, un capteur ou un régulateur. Il faut réserver le remplacement de la pompe aux cas où la pression mesurée s'effondre sous charge alors que le retour des injecteurs et le circuit électrique ont été validés par des mesures.
Le diagnostic commence par la lecture du calculateur moteur avec la valise iCarsoft CR Max en mode constructeur Peugeot. Il faut noter le statut du P1138, ses codes compagnons et le contexte enregistré. Un P1138 seul, apparu à forte charge, oriente vers la régulation haute pression ; associé à un P0190 ou P1112, il désigne le capteur de pression rail et son alimentation.
Les paramètres temps réel à surveiller sont la pression rail demandée, la pression rail mesurée, le rapport cyclique de commande du régulateur haute pression, le débit injecté et la température carburant. Sur un 2.0 HDi Peugeot sain, la commande du régulateur reste dans une plage moyenne ; une commande en butée avec pression stable signale un régulateur fatigué ou une pompe en limite.
L'essai routier se pratique enregistrement actif, avec une accélération de 1 500 à 4 000 tr/min en troisième puis un maintien à vitesse stabilisée. Si la pression mesurée chute de plus de 50 bar sous la consigne, le côté hydraulique est en cause. Si la pression saute brutalement ou se fige à une valeur fixe, il faut suspecter le capteur ou son câblage.
Les contrôles électriques au multimètre viennent ensuite : 5 V d'alimentation sur le capteur, signal de 0,5 V contact mis, résistance du régulateur, continuité vers le calculateur. Dernier conseil : sur Peugeot, après réparation, effacer les auto-adaptatifs avec la valise, sinon le calculateur conserve des corrections en butée et le P1138 peut réapparaître au premier essai.
Le code P1138 se rencontre avant tout sur les Peugeot 2.0 HDi de première génération à calculateur Bosch EDC15C2, produites entre 1999 et 2006 : 206, 306, 307, 406, 806, Partner et Expert. Les requêtes des propriétaires citent en premier la 307 2.0 HDi. Les 1.6 HDi et 2.0 HDi plus récents à calculateur EDC16 ou Siemens le rencontrent plus rarement, sur des symptômes similaires.
Pour diagnostiquer un P1138 sur Peugeot 2.0 HDi ou 1.6 HDi, la valise iCarsoft CR Max donne accès au calculateur moteur en mode constructeur, affiche la pression rail demandée et mesurée ainsi que la commande du régulateur en temps réel, trace les courbes pendant l'essai routier et permet l'effacement des auto-adaptatifs après réparation. Multimarque, elle couvre aussi Citroën et DS qui partagent les tables de codes PSA, et lit l'ensemble des calculateurs : moteur, BSI, ABS et airbag. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail aux propriétaires de Peugeot qui souhaitent une aide à l'interprétation des valeurs relevées.
